A A A A Автор Тема: астро камера svbony105  (Прочитано 6496 раз)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
Re: астро камера svbony105
« Ответ #40 : 26 Окт 2023 [10:45:12] »
сатурн
Мне от подобной белесости на новом телефоне помогло отключение шумодава («настройки обработки» в Open Camera) и увеличение битрейта до 20Mbps.
должно быть х4
Да.
Оффлайн Доктор1988
    • Сообщения от Доктор1988
« Ответ #41 : 20 Ноя 2023 [18:13:52] »
На самом деле, можно снимать абсолютно с любым телескопом, оборудованным или не оборудованным ведением. Тут, в первую очередь, вопрос удобства.
Вообще, очень долго снимал Луну на отечественный Мицар на мыльницу с кронштейном. Было бы желание!
Вот снимки Юпитера и Сатурна, снятые с Добом 16" без ведения (инструмент В. Батухтина) на древнюю камеру NexImage (640х480, 1/4", 15fps) c допотопным нетбуком EEEPC 901 во время поездки в САО в августе 2017 (для красоты поля снимков увеличены).
Подводил вручную (без тонких движений) планету к одному углу (на нее еще надо было навестись!), включал запись, снимал пока планета в кадре. С таким фокусным расстоянием 1800мм это непросто - но возможно.
На третьем фото  - цветная Луна, снятая в ночь с 10 на 11 октября 2006г. с телескопом Мицар 110мм 1/8 на 4Мп мыльницу Canon A80 через окуляр 25мм, зум 3х, 1/60с, диафрагма 4,5. Без часового механизма, с ручным наведением и ведением. Чтобы не трясло, делал задержку кадра.
а если после окуляра камера будит не получится ? или ток без окуляров работает?
svbony 127/1500  azgti
Уфа
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #42 : 21 Ноя 2023 [10:56:16] »
То в таком случае на камеру придётся устанавливать свой объектив (переходник на CS-объективы часто имеется). Ну и снимать такая конструкция будет немногим лучше смартфона.
Оффлайн Solal
  • Благодарностей: 10
  • Все в порядке!
    • Сообщения от Solal
« Ответ #43 : 21 Ноя 2023 [11:44:59] »
Не знаю как 105,но в 205 нет возможности прикрутить CS переходник, у нее наружная метрическая резьба М26х0.5. Такой переходник нужно заказывать у токаря.
sw ed72/Vixen porta; Vixen ed115s/SW azeq5; iOptron cem40/ONTC 808
Оффлайн Доктор1988
« Ответ #44 : 04 Дек 2023 [19:36:12] »
К вопросу, как и с чем трудно снимать луну и планеты.
Кратер Жансен и долина Рейта, 30.09.2007, «Мицар», 2х барлоу, 15мм окуляр, MiniDV-камера panasonic GV53  :o на фотоштативе, мозаика из 9 стеков по 100 кадров формата DVD (720х576).
На втором фото - как это все снималось в 2007 году (когда бюджетных астрокамер, таких как SV105, еще не было, да и смартфонов и нетбуков тоже...)
Вот это было непросто! Но желание превысило трудности и результат порадовал, по тем временам - достойно.
SVBONY SC001  а такой случаем не пробывали?  но как я понял он не для астро сьемок
Уфа
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 537
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #45 : 13 Дек 2023 [22:59:41] »
Нет, не имею такого, не тестировал.
Отправлено с моего M2010J19SY через Tapatalk
Оффлайн Виталий58
    • Сообщения от Виталий58
« Ответ #46 : 28 Янв 2024 [12:57:22] »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какой переходник нужен чтобы подключить ее к телескопу celestron astromaster 90?
Celestron Astromaster 90az, Olivon 10x50.
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #47 : 28 Янв 2024 [14:25:57] »
какой переходник
Никакой, она вставляется вместо окуляра. Естественно нужно накрутить комплектный 1.25" баррель. Ну и т.к. для съёмки планет требуется относительное около 1/20, в этом случае нужно использовать барлоу.
Оффлайн Makssen75
  • Благодарностей: 125
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #48 : 04 Ноя 2024 [14:22:34] »
Здравствуйте!
Камера Svbony sv105 новая версия : на компьютере с  приложением SharpCap 4.1 работает, а с OLS проблема:
Пробовал ли кто-нибудь камеру Svbony sv105 c приложением OpenLiveStacker?
У меня стояла версия приложениея OLS 34бета, сейчас поставил 35бета.
Заявлена поддержка этой камеры, но перепробовал разные кабели, переходники, cмартфоны Redmi Android 13, 6Gb OЗУ, Huavey Nova 2 тоже не самый древний, но окно OLS неизменно выдает сообщение :
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2024 [14:33:36] от Makssen75 »
•ньютоны:  8"/1:5 (ГЗ Грибко И.А.), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, SW102/500, ed102, ed80.
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, Cel 4se, CG-4, Cel SLT, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #49 : 08 Июл 2025 [14:12:32] »
Апну старую тему.
Взял распродажную sv105 (imx307) для связки андроид-смарта и самоделки-рефрактора 70/700. Телефон Samsung A22 на 13 андроиде, камера запустилась только с приложением USB Camera. в режиме mjpeg жуткие артефакты сжатия и пикселизация, в режиме псевдо-несжатого видео пишет лучше (см. скрин), но скорость 2 fps в 1080p.
Но в Open Live Stacker все сложно - камера софтом определяется (как camera 0), но при запуске стрима доли секудны мелькает светлый (или зеленый) экран и далее чернота. Пробовал менять выдержку, гейн, гамму - не помогает. При этом программа что-то стакает и сохраняет  - пустые черные изображения .тифф Пробовал на версии бета42 и бета44
Не могу тоже понять почему так. Встречал каменты, что на версиях андроида выше 10-й у всех проблемы подобного рода.
P.S. у sv105 также как и у sv305c нет полноценного ir-cut - при тесте пультом ду  - явная засветка инфракрасным (запись в SharpCup)
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
