A A A A Автор Тема: Вопрос к оптикам  (Прочитано 27450 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Re: Вопрос к оптикам
« Ответ #20 : 02 Окт 2023 [19:45:30] »
 Делали по- всякому,  со склейками и несклееные. Конструктор как пожелает, так и сделает.
В Петцвалях склейки, и в самых маленьких и самых больших.
Даже огромный Телемар 12    8/1800мм на формат 50х50 см, там склейка
« Последнее редактирование: 03 Окт 2023 [17:08:31] от библиограф »
Оффлайн NotSodern
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от NotSodern
« Ответ #21 : 02 Окт 2023 [20:36:24] »
и как в оптической лаборатории будут мерить внутренний радиус склейки?
склейка довольно толстая наверное можно отполировать небольшой пяточок по нерабочему краю. это даст "призму" или "пластинку". с ними вроде нет проблем в определении показателя преломления.
или использовать спектрометр комб рассеяния и/или LIBS. в институтах изучения стекла могут быть каталоги спектров. ну или литературу прошерстить.
зная показатель преломления используем "лидар". измеряем время прихода отражений. даст толщину по оси.
10 долларовый измеряет с мм погрешностью, в лабах могут быть и более совершенные инструменты.
зная ПП и толщину радиус наверное не сложно определить методом отражений.
наверняка есть и более совершенные методы.
потом загоняем в софт и смотрим что получилось.
работы не мало, но реверс инжиниринг всегда считался непростой задачей.
Оффлайн библиограф
« Ответ #22 : 02 Окт 2023 [20:53:44] »
10 долларовый измеряет с мм погрешностью, в лабах могут бытстоь и более совершенные инструменты.
Ну, если отполировать торец линзы чтобы измерить показатель преломления на гониометре,
тогда не нужно никакого лидара. Просто фокусируем с помощью короткофокусного объектива
сходящийся пучок света последовательно на внешних поверхностях линз и на поверхности склейки
и точно измеряем смещения; зная показатель преломления вычисляем толщины линз.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2023 [05:41:35] от библиограф »
Оффлайн IgorR
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от IgorR
« Ответ #23 : 03 Окт 2023 [15:46:32] »
Вероятно, эта склейка - передний блок от какого- то длиннофокусного аэрофотообъектива,
Телемар или Телегоир Эти объективы всегда снимали через темно-красный
фильтр, поэтому хроматизм в них не исправлен.
Вообще-то в длиннофокусном Телемаре нет склеек...
И он ахроматизирован от e до C, судя по графику аберрации
Телемар-7          f'=1000 1:7
N  Радиусы   Осевые расст. Высоты    Марки   N1    N2
        0.5461....0.6563
0                                      ВОЗДУХ   1.000000   1.000000
1  209.7800    26.8000     71.05         БФ25   1.603792   1.607602
2  -396.0000   0.7000      71.05       ВОЗДУХ   1.000000   1.000000
3  -397.9500   12.2000     69.65          ТФ7   1.720791   1.727998
4  711.0100    308.1400    69.65       ВОЗДУХ   1.000000   1.000000
5  -131.0000   12.0000     67.60         БФ25   1.603792   1.607602
6  -506.0000   5.2300      75.55       ВОЗДУХ   1.000000   1.000000
7  3878.0000   20.2000     84.35          ТФ7   1.720791   1.727998
8  -439.7000               84.35       ВОЗДУХ   1.000000   1.000000
Оффлайн библиограф
« Ответ #24 : 03 Окт 2023 [17:17:35] »
В Телемаре-2, судя по чертежу, склейка, похоже,  есть?
В Телегоирах, точно, есть во всех.
Оффлайн IgorR
« Ответ #25 : 03 Окт 2023 [17:33:23] »
Чертёж штука приблизительная. Там десяточные зазоры не отображаются. В Телегоире-1 склейка есть. Даже две. Интересна первая. Но там сферическая у склеенного компонента - десятки длин волн!
374.6   23.7  К8
-634.83 15.5  Ф2
1714.97
Световые диаметры 180 мм, подходяще...
А всё остальное - нет!
Оффлайн Vla
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Vla
« Ответ #26 : 04 Окт 2023 [03:27:25] »
Вогнутый задний радиус не влияет на коррекцию сферических аберраций, но оставляет кому неисправленной. Одна из возможных комбинаций с использованием обычного оптического стекла Schott BK7/KF1 (~K8/BF23 ГОСТ). Хроматизм примерно на 10% больше чем у стандартного ахромата. Кома на уровне параболоида f/7,5.
Оффлайн Игорь А. ГрибкоАвтор темы
  • Благодарностей: 208
« Ответ #27 : 04 Окт 2023 [09:31:19] »
Это уже похоже на истину. Только хроматизм мне показался в раза полтора больше чем на обычных ахроматах,возможно это только показалось. На небе проверить пока нет возможности..
Оффлайн IgorR
« Ответ #28 : 04 Окт 2023 [11:46:34] »
Ну каких ещё ВОЗМОЖНЫХ, если это РАСКЛЕЙКА?! Склейку посчитайте! :)
Оффлайн IgorR
« Ответ #29 : 04 Окт 2023 [21:11:09] »
Четыре однотипные склеечки "с ходу" с минимальным хроматизмом (возможно, есть варианты и чуть получше). Но остаточная сферическая не получается меньше чем 1...2 длины волны. Ещё с десяток вариантов имеют похожую сферическую, но существенно больший хроматизм.
Красная кривая - волновая аберрация для линии e (в длинах волн).
Зелёная - для линии F'.
Серая - для линии C'.
Итого: весь видимый диапазон.
И чего дальше-то делать будете?
По какому критерию выбирать, позвольте узнать? :)
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 87
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #30 : 04 Окт 2023 [23:23:11] »
Замечу, что измерялась толщина линз по краю, а не по центру.
Даже общая толщина по центру, что крайне желательно, не измерялась.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2023 [23:31:03] от yas »
Оффлайн Vla
    • Сообщения от Vla
« Ответ #31 : 05 Окт 2023 [02:04:18] »
Возможны и другие комбинации, поэтому хроматизм может варьироваться. Например, замена BK7 на Schott K5 (ГОСТ K20) дает почти одинаковое фокусное расстояние (f/14,5) с хроматизмом на 13% меньшим чем у стандартного ахромата. Но внутренние радиусы гораздо сильнее (-270, -270,7 мм) с минимальной сферической аберрацией 0,04 волны RMS. Замена KF1 на Schott LLF7 (ГОСТ LF10), т.е. K5/LLF7, позволяет значительно ослабить внутренние радиусы (-588, -581 мм, f14.55). Минимальная сферическая аберрация 0,005 волны RMS, а хроматизм (средняя расфокусировка F/C) 10 % ниже чем у стандартного ахромата. Другие комбинации могут иметь больше хроматизма. Кроме того, если мощности элементов не сбалансированы оптимально, хроматическая коррекция является супотимальной и хроматизм может быть более очевиден (это может быть сделано намеренно, если требуется какой-то другой режим хроматической коррекции).
« Ответ #32 : 05 Окт 2023 [07:53:45] »
Толщину по центру намерил 46,1мм
Оффлайн IgorR
« Ответ #33 : 05 Окт 2023 [08:33:11] »
А от толщин  здесь вообще ничего не зависит! Они выбраны только из требований технологии. Поменяю толщину хоть на 10 мм - уйдёт радиус склейки немного. И только-то...
Интереснее всего - ЧТО ДАЛЬШЕ-ТО?
Оффлайн IgorR
« Ответ #34 : 05 Окт 2023 [08:36:29] »
Уважаемый(ая) Vla! Речь идёт о СКЛЕЙКЕ! Какие ещё внутренние радиусЫ? Он один-единственный! Читайте внимательнее :)
« Ответ #35 : 05 Окт 2023 [09:09:16] »
Более тщательные замеры дали такой результат
По замерам R1= 757мм (все замеры примерные +- небольшой)
                  R4=  2057 мм(вогнутая)
                  R2=R3 - ?
Фокус= 2680 -+ несколько миллиметров
Общая толщина с края блока - 42,66мм (по рабочему диаметру 183мм)
Толщина края первой линзы - 17,96мм
Толщина края второй линзы -  24,7
Толщина в центре 46,1
Если бы я знал,то и темы не было бы..
Оффлайн IgorR
« Ответ #36 : 05 Окт 2023 [10:40:01] »
Тема начиналась так:
Ко мне попала в руки ахроматическая склейка диаметром 184мм .
Пытаюсь решить задачу - из каких стёкол возможна такая склейка.Пока не получается.
Ну, определили мы стёкла (допустим). А дальше-то что? Тема закрыта? И что с этими данными дальше делать станете?
« Ответ #37 : 05 Окт 2023 [11:35:15] »
Вариантов несколько,надо будет проверить более точно по сферичке,если она мала,то можно использовать для узкополосного солнцескопа,можно попытаться расклеить и использовать как заготовки для полноценного ахромата(первая мысль была именно такая),да мало ли применений...
  Удавалось расклеивать склейки довольно необычным способом -  нагрев в вакуумной камере до температуры плавления клеящего вещества,в данном случае вакуумная камера используется потому что есть возможность плавного и равномерного нагрева.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #38 : 05 Окт 2023 [12:18:52] »
Вот на эту "первую" мысль и был ответ: пустой номер! - без расчёта по плавкам.
Как-то я рискнул изготовить рефрактор из 3х (или 4х-?) стёкол по схеме Г.М. Попова, полагаясь на табличные данные (не по плавкам) у входящих стёкол. В результате - всё изображение в мареве - огромный хроматизм по всему полю. Было это ещё в мою бытность на заводе. Повторять заплыв, измеряя показатели плавок, желания уже не появилось.
Можно, конечно, Вам попробовать, как Белкин, "утереть всем нос" и потратить 5 лет жизни на это, но где гарантия, что результат окажется не таким же? Стекло покладистей на моно-ошибки, но оно непреклонно строптиво по спектру. Неслучайно отработка рефракторов идёт широким фронтом спецов и десятилетиями.
« Ответ #39 : 05 Окт 2023 [12:56:30] »
Если речь идёт о рефракторе светосилой 1/14 - 1/15 позволю себе не согласится, мне кажется есть смысл попробовать сделать используя только каталожные данные. Мой личный опыт подсказывает ,что всё не так страшно.Из тесного общения с мастерами изготовляющими крупную линзовую оптику ,самую большую проблему представляет равномерность оптических характеристик по объёму стекла,проще говоря надо тщательно проверять на просвет..
« Последнее редактирование: 05 Окт 2023 [13:05:05] от rigel14 »
