A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3082531 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 632
    • Сообщения от SAY
Из личного опыта изготовления 4-х телескопных труб и прочих противоросников рекомендую разбавлять дзержинскую эпоксидку на 5% ацетоном (не менее чем за сутки до использования). В итоге труба получается полупрозрачной со светло-розовым отливом.
Оффлайн Алёшка
    • Сообщения от Алёшка
А как вам такие трубы, и чернить, я так думаю не надо:
Маленькие трубки вместо ватмана углеткань:
Большие трубы:
слой углеткани, потом ватмана наматать необходимое кол-во, потом слой углеткани
Ну и ссылка на статью от куда взято http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=13419.0
А звёзды, тем не менее, а звёзды, тем не менее, чуть ближе, но всё также холодны...
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 639
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Абрамий!
Подшипник искать не нужно - наш новоприбывший загорелый доминиканский друг  :) нарыл его на москворецком и уже привёз. Точно такой, как нужен - с одной открытой обоймой. Завтра пойду собирать движок.
9 мая будет открыто, но когда не знаю. Звоните.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2011 [08:17:50] от Fidel »
С праздником товарищи!
sernik
После просушки - сошкурить всю шершавость и шпаклевать шпатлевкой ХВ
А что енто за штука такая?
И еще каторжный труд накрутить порядка 100 гаек на 3 шпильки длиной метр
Существует ведь электродрель ;) Шпильку зажимаем, через две гайки по кругУ подкидываем  и вперед, сам так делал.
Оффлайн Алёшка
Шпатлевки ХВ-004, ХВ-005
Предназначаются для заполнения неровностей и исправления дефектов окрашиваемой поверхности в системах покрытий, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. Для выравнивания и исправления дефектов загрунтованных металлических и деревянных поверхностей, для выправок по выявительному слою эмали.
Свойства:
Шпатлевки представляют собой густые вязкие массы, состоящие из смеси пигментов и наполнителей в связующем веществе. Шпатлевка ХВ-004 и ХВ-005 - смесь пигментов, наполнителей и раствора поливинилхлоридной хлорированной смолы в органических растворителях с добавлением пластификатора.
Шпатлёвку ХВ-004 наносят шпателем или методом пневматического распыления. Для разбавления шпатлёвки ХВ-004 применяют растворители Р-4, Р-4А или Р-5 или Р-5А. Поверхность шпатлёвочного после высыхания покрытия должна быть ровной, однородной, без пузырей, царапин, трещин и механических включений
Шпатлевка ХВ-0018 - для выравнивания оштукатуренных и очищенных от старой краски поверхностей фасадов зданий перед окрашиванием.
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Как Вы представляете себе дрелью закручивать гайку на середину шпильки длиной 1 метр?
У меня шпатлевка ХВ-0016. Дает результат более чем - шкурится замечательно, ничем потом не отколупать, минус - вонючая ужас! Плюс - при разбавлении растворителем, можно использовать как финишную.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
sernik
Ну вполне представляю, я одной рукой держал гайку, другой давил на кнопку, обороты небольшие, т.к. шпилька чуть гнутая была.
Оффлайн cosmonaut
Я же писал, что собирал этажерку о трех шпильках! Очень интересно как крутить такое дрелью! Слабо?
DS 90/700
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Фух... А то я уж подумал что это что-то пасхальное. :D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Алёшка
Да ужж.., процесс изготовления трубы телескопа доведен до совершенства!  :laugh:
И еще вопросик - эта шпатлевка ХВ-0016 прозрачная, мутная или имеет какой-либо цвет?
Оффлайн cosmonaut
кремоватая какая то, более в темный уходит.
DS 90/700
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 781
    • Сообщения от А.Н.Крылов
А не проще было напилить промежуточных втулок? Обошлись бы шестью гайками. И длину прутков любую можно взять, нарезав резьбу на концах.
Оффлайн cosmonaut
Все крепки задним умом  :)
DS 90/700
Подшипник поставил. Движок собрал и установил на часовик. В следующие выходные нужно вернуть на свои места всё остальное - в среду, 18-го, снова "день музеев".
Мегаоптик! Ты слышишь!?  :P
По дороге на Пресню наснимал техники, что возвращалась с парада. Зачем? - не знаю... просто так:
MVI 5515
MVI 5516
MVI 5517
MVI 5518
« Последнее редактирование: 10 Мая 2011 [11:05:42] от Fidel »
Оффлайн Абрамий
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Абрамий
Ну и как собрался двигатель ?
Больше не гремит ?
Оффлайн Мегаоптик
  • А мне все равно, кто и чего про меня думает!
    • Сообщения от Мегаоптик
Фидель, зацени  ;) Шестерню сделали, и насадили даже на вал! Такого профиля зубьев в наших Советских стандартах нет, видимо ранее были какието особые стандарты. Человек который резал зубья, очень замучался их выделывать, тк фрезу надо было специально делать, но он хитро както сделал без особой фрезы. Люфтик маленький в зацеплении с оригинальной есть - думаю это не существенно.
BK1201 OTAW
200мм\1000мм Ньютон .
Сanon Rebel XTi
Бинокль DeepSky 7x50
Больше не гремит ?
Да. Игорь Тимофеевич его уже обкатал. Затихла тарахтелка. Часовик можно считать полностью обслуженным. Двигаемся дальше - нижние колёса полярной оси на очереди. После 18-го снимем всю эту требуху и в подвал  ;) Потом, когда ребята подгонят леса, полноценно доберёмся и до верхотуры. Там тоже работы хватит.
Коллосаль! УРА!
Там всё нестандартное. С резьбами Сатурн и Иван тоже мучаются. Подбирать приходится даже для мелких винтов.
Оффлайн Андрей Смирнов
  • Благодарностей: 81
  • PER ASPERA AD ASTRA
    • Skype - smirnoffav-73
    • Сообщения от Андрей Смирнов
Фидель,вот такие леса для левиофанчика выходят.
Пока ещё в "сыром" виде,надо ещё усилить,перила сделать,шлифонуть,кое где фугонуть.
Ну под ночало 20 века ни как не получаеться :( :)
ВАГО
