A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3343122 раз)
0 Пользователей и 24 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн AFK
  • Изготовление оптики на заказ. Оптическое покрытие.
    • Сообщения от AFK
Вот и ответ  на вопрос о чувствительности теневого метода
Для  'контроля сферических зеркал умеренной светосилы нет ничего проще, точнее ии нагляднее.
Это развеивает миф о возможности аттестации точности всего зеркала лямбда на 100 и выше только по теневой.
Зеркало по теневой отполировано на отлично. По зональным ошибкам зеркало можно проконтролировать с такой точностью.
Все ошибки в которые входит астигматизм и глобальные плавные локальные ошибки, оценить по теневой тяжело. Если брать точность всего зеркала с астигматизмом получаем точность зеркала лямбда на 4.
По обсчету с вычитанием астигматизма и комы зеркало лямбда 4,7.
Интересно, как это вы так посчитали что зеркало л/4 и л/4.7 если ско 0.03 с коэфицентом 1?
Прецизионное автоматизированное формообразование оптических деталей малым инструментом.(Технология АД)
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
а изъявление под пробное, какую точность дает?
Причем здесь пробное стекло?
Более тщательный контроль не только по одному кадру. И в условиях которых проводился контроль.
Выявления астигматизма, на зеркале он или стендовой. Так же и других локальных ошибок.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Смотрите обсчет размах волнового фронта лямбда на 4, 7(Peak to Valey)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 658
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
А сколько продольная? Чисто из любопытства не мерили?
не использовался при изготовлении этот метод
Соточник на теневике установлен и измерение продольных возможно, но на финальной стадии картинка гаснет практически мгновенно. Продольная, нужно полагать, тонет в погрешностях механизма индикатора и люфтах пары микровинт- ласточкин хвост.
« Последнее редактирование: Сегодня в 08:56:56 от Fidel »
//Более тщательный контроль не только по одному кадру. И в условиях которых проводился контроль.
Разумеется - можно усреднить по разным направлениям, повращать изделие и, дополнительно, вычесть карту эталона. Но... фигуризация проводится в одном месте (у Новодевичьего) под теневик. Рельеф там, на данной стадии обработки, глазом не виден. "Ещё пополировать?"  ::)
Финальный контроль на Пресне (в приципе недалеко - у другой излучены Москва-реки :) ). Там тихо, спокойно. Вибрации минимальны, токи воздушные тоже. И температура стабильна - как в холодильнике  :)
Астигматизм, как мне показалось при рассматривании точки, присутствует в виде намёка на разрывчике в первом колечке. Но на грани глюка. Напыления на изделии нет и это обстоятельство, возможно, не позволяет рассмотреть его получше.
Изделие в держатель завешено на "пеньке", т.е. закреплено за центр (по сути - висит на секторе цилиндра). Поначалу Максим хотел наклеить его на воск, но староподвальная печка забастовала и, в результате, повесили на пенёк.
Кома же, очевидно, стендовая.
« Последнее редактирование: Сегодня в 09:25:39 от Fidel »
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 253
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
В данном помещении сейчас только теневой и физо ит70. Сфера изготавливается для вайнео. Большую точность теневой не дает, предположил что под пробное можно чуть больше добиться точности.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Только не на общем полировальнике. Это другая доводка. :)
Под контролем интерферометра.
На центральном отверстие не должно ломать зеркало. Наклеенное зеркало нежелательно окончательно аттестовать.
Желательно смотреть зеркало  как будет закреплено, в схеме  Вайнео.
Кому при обсчете сферы из центра кривизны не вычитают.
Может быть наполирована на зеркале.
Если только не вносит интерферометр или тепловые потоки.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Под теневой будет более точней. Контроль по точки, по зафокалу и предфокалу даст более точный результат чем под пробное стекло. Соответственно подбирать размет точки на теневом.
Там щель. Точку смотрим на Пресне :)
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
К точной контрольной сфере должен быть более тщательный подход при контроле. :)
Микроскоп на стойке туда сделал, а вот с осветителем точки на теневой застрял безбожно. Всё не хватает времени и вдохновения :)
Онлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Понял, спасибо!
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Вот спасибо. Хоть какое то понимание величины появилось.
Онлайн ЮрийА
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от ЮрийА
Подскажите, пожалуйста, а разгрузка на два глухих маленьких отверстия вместо одного центрального используется вообще? У меня тонкое зеркало, которому, скорее всего, даже отверстие в центре не поможет разгрузиться. Вот думаю слева и справа от центра на расстоянии 1/3 радиуса просверлить глухие отверстия, на которых зеркало будет висеть.
SW 2001PDS
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
На два глухих отверстия не встречал такой разгрузки. На отверстии зеркало должно висеть на центре тяжести.  При  глухих отверстий на тонком зеркале толщина стекла в отверстиях будет небольшая до лицевой поверхности, скажется при изготовлении зеркала в местах глухих отверстий.
Может и не совсем тонкое ваше зеркало по отношению к диаметру. Разгрузка при контроле в горизонтальной схеме и разгрузка в телескопе не одно и тоже, тем более тонкого зеркала.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 473
    • Сообщения от Андрей Лёвин
  Если диаметр отверстий мм 10 - 12, а толщина сверху мм 5, то как это скажется? У меня тоже есть мысль примерно так организовать радиальную разгрузку.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
При полировки могут быть  небольшие провалы в этих местах.
Разгрузку вставляемых втулок в отверстие нужно делать, не просто вешать на них зеркало. В телескопе под разными наклонами зеркала, по разному будет разгружаться.
Небольшой левенгуковский апохроматик с жалобами на хрус в фокусировочном и кому.
И то и другое подтвердилось.
Хрус устранён - ходит нормально.
Кома исправлена.
Тстенда+6С.
Объектив слегка децентрирован - смотрит мимо оси. Это не выправить - на трубу оправа объектива навинчивается и у фокусёра (в силу его врождённых  конструктивных особенностей) заметно гуляет фокусировочная трубка.
По устранению комы из под неё вылез нерегулярный астигматизмик, впрочем весьма умеренный.
Сможет ли оправа держать юстировку при перевозке? - одному богу известно. В текущем состоянии точкам сильно получшело.
Упакован к отправке.
Менисковый кассегренчик после самостоятельного вмешательства с жалобами на предположительно неважные изображения.
И в самом деле - неважные. Грязноватые какие-то...
Переюстировал по новой. Основная ошибка - всё же астигматизм (четыре разрыва первого кольца). Рыхлая теневая, солнышко и зональные относительно умеренной амплитуды.
В целом - в пределах нормы. Можно забирать.
