A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3321019 раз)
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
А я о чём писал в своей книге? Если правильно настроить режимы работы станка и ориентировать кристаллы полирита
на полировальнике таким образом, чтобы верхнее звено опережало нижнее...
Юрий Андреевич, но ведь с точностью наоборот - полировальник сверху должен отставать иначе край будет сорван...
Может я не правильно "ориентирую кристаллы"?
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
Книжку всё-таки посмотрите. Полировальник у меня был почти всегда снизу. Если верхнее звено отстаёт, как правило,
идут зональные ошибки и приходится принимать специальные меры для их исправления. В своё время Г.Н. Домышев (мой
учитель, оптик высшей квалификации) нашёл оригинальное объяснение этому процессу, состоящее в том, что если кристаллы
полирита на полировальнике преимущественно ориентированы так, что они не мешают свободному провороту верхнего звена относительно нижнего, то процесс полировки идёт правильно и это реально работает, в чём я лично убедился, по крайней
мере для поверхностей диаметром до 300 мм.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
Сегодня в час дня на Женских курсах  :)
Надо же, сидящая женщина с сумочкой так похожа на мою покойную бабушку Галю в молодости
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
на полировальнике таким образом, чтобы верхнее звено опережало нижнее,
Можно подробнее?
Что за звенья? Как ориентируют кристаллы?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Можно подробнее?
Нет, не могу. Нет времени. Научитесь находить информацию сами, тем более, это не составляет труда. Вот вам ссылка.
Копии книги в интернете отыщете. Клевцов Ю.А. Новые серийные телескопы и аксессуары, 2014 г., стр. 232 - 238. Там
много чего описано из технологии, что вы и до сих пор не используете.
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Время есть выложу.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Ю.Л. Клевцов НОВЫЕ СЕРИЙНЫЕ ТЕЛЕСКОПЫ И АКСЕССУАРЫ
С другой стороны, когда верхнее звено при вращении опережает нижнее звено — сферическая форма поверхности получается практически сама собой и не требует от мастера каких-то особых усилий, если, конечно, режимы станка заданы правильно и твердость смолы оптимальная для температуры, которая поддерживается в рабочем помещении. Таким образом, опытный мастер по характеру вращения звеньев станка может судить о ходе процесса полировки.
Не подберешь режим обработки, ориентировка кристаллов не поможет. Вращение одного звена относительно другого зависит от режимов обработки.
Допустимая скорость вращения шпинделя станка при полировке точных оптических поверхностей средних габаритов диаметром до 300 мм, использующихся в астрономических приборах, обычно не превышает нескольких десятков оборотов в минуту. Период хода поводка верхнего звена равен периоду обращения кривошипа и обычно выбирается в 1,5—2 раза больше периода обращения нижнего звена, но может быть и меньше. Важно, чтобы отношение этих периодов не равнялось целому числу, в противном случае на поверхности детали образуется преимущественное направление обработки, что чревато астигматизмом поверхности.
При доводки диаметром 200-300мм скорость вращения шпинделя станка не более 10 оборотов и меньше, верхнее звено в 3  раза больше периода обращения нижнего звена, отношение этих периодов не равнялось целому числу. Всё это приблизительные рекомендации для получения поверхности близкой к сфере, для получения точной сферы нужно вводить корректировки режимов обработки.
Каждый работает по своему, и имеет своё объяснение на  процесс полировки.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Вращение на всех станках против часовой стрелки .
Оффлайн Yuri P.
Это точно, у меня все не правильно - на видео из 4х шпинделей на 3х деталь внизу + вращение по часовой.
https://www.youtube.com/watch?v=PbGa2BmOtwA
Впрочем не мешает получать неплохой результат
https://www.youtube.com/shorts/P3dGKin0sXs
    Вращение обычно против часовой стрелки .
    Иначе часто пришлось бы ловить или доставать из тазика продукцию и инструмент .
Оффлайн Бобр-99
Не понимаю про ориентацию. Полирит же добавляется в процессе.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
  если кристаллы
А если не полирит, а крокус, у него кристаллы кубической сингонии, изометрические, что тогда?
Оффлайн Yuri P.
- заработался.... на видео все вращения против часовой, Сергей прав.
С ориентацией - не понятно. Вчера полировал флюорит алмазом 1-2 мк - т.е. пыль.
Какая ориентация у пыли?
Оффлайн AFK
  • Изготовление оптики на заказ. Оптическое покрытие.
    • Сообщения от AFK
А за счёт чего идёт такая стабилизация интерферограммы?  Обычно она в разные стороны.
Прецизионное автоматизированное формообразование оптических деталей малым инструментом.(Технология АД)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Обычно, когда полосы так бегут, что-то уходит с наклейки 😉
Оффлайн Yuri P.
Что вы имеете ввиду, у меня другой нет т.е. проблем со стабилизацией нет.
И-метр неравноплечий T-G (532nm / 656nm), вертикальный стенд.
Оффлайн Yuri P.
Фидель, чему там бежать - дуплет. Если глазом смотреть - не бежит, это небольшая разница в частотах камеры телефона и экрана (?).
Оффлайн Бобр-99
С кристаллами таки не ясно. Даже если их сориентировать, движение почти поступательные, с медленным поворотом. Как же будет поддерживаться ориентация?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн AFK
    • Сообщения от AFK
Почему-то тоже так изначально подумал.
    Частота меняется . Расстояния в  "длинах" волн меняются .
