A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3317404 раз)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Новенький Takahashi TОА 150В d150 f1100 также готов. Кома и астигматизм устранены. Точка полностью устраивает. Можно забирать.
Для владельца - исходное расстояние между блоками (щель) 0,9мм.
PS. Повозиться пришлось изрядно. Кстати, под фальш панелью с буковками здесь стопорного нет  :P
« Последнее редактирование: 14 Дек 2025 [07:31:02] от Fidel »
Новенький С-11_ый на начальном этапе термостабилизации.
Тстенда +4С
Теневая - центрально симметричные зональные, небольшая свиль, термоклин.
Штатные юстировочные на вторичке (те что под крест) заменены владельцем на пресловутые Бобс Кнобс_ы. Паршиво - нормальная юстировка крайне затруднена. Настоятельно рекомендуется их выбросить и поставить имбусовые под шестигранник.
подскажите пожалуйста длину и параметры шестигранников, пишут нужны разные под обычный и эдж.
Бог знает. Обычно, если что-то нужно поменять, просто выкручиваю и замеряю. На память не помню.
Утренний коллаж (в том смысле, что сегодня утром родился) на основе архивных фото-материалов ГАИШ (разбитая стеклянная фото-пластинка). Практические занятия студентов у Железной (Студенческой башни) на Красной Пресне. Год точно неизвестен. Публикуется впервые.
К башне видим прислонённой деталь монтировки рефрактора Мерца 12,5" - предшественника сдвоенного в Главной башне обсерватории (сгинувшего бесследно...).
« Последнее редактирование: 14 Дек 2025 [08:31:24] от Fidel »
И, раз пошла такая пьянка, ещё один - синтез из кусков старых фотопластинок. Вид на Дом приезжих астрономов в 1900_ом году. Всё реальное. Бубырь, как это не странно, тоже. Но позже  ;)
« Последнее редактирование: 14 Дек 2025 [09:55:38] от Fidel »
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
Снимок заворожил. Когда я на него смотрю, ощущение, что прямо проваливаюсь в это пространство и сам там оказываюсь. Почему-то параллельно возникают ассоциации с некоторыми кадрами из фильма "Место встречи". Поразительно, что на Пресне деревянные дома, фактически деревня. Хотя если вспомнить, как выбирали место для института Капицы перед войной, то Площадь Гагарина была последней точкой, до куда еще доезжал трамвай, дальше уже шли "леса и медведи". С этой стороны (с Пресни) наверное аналогично было.
Оффлайн Stawreg
  • Благодарностей: 28
  • https://t.me/astro_stawreg
    • Сообщения от Stawreg
Такие же как на C8HD: 3х12
Celestron C11 Edge HD, SW Quattro 150P, Askar FRA400
ZWO ASI 2600MM Pro, ZWO ASI 2600MC Pro, ZWO ASI 220MM Mini
ZWO AM5, iOptron HAE18C, ZWO TC40 Carbon fiber tripod
ZWO ASI AIR Plus, ZWO EAF, Askar M54 OAG, Askar M54 Filter Drawer 2"
SkyRover XWA 13mm, ES 30mm 82
Antlia PRO SHO 3nm 2", Optolong L-Ultimate 2"
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 50
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
На обычном родные не 3х8?
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
Оффлайн Stawreg
Куликовский с окулярным микрометром в руках..., а Шнирельман с книжкой  ;)
« Последнее редактирование: 20 Дек 2025 [20:51:26] от Fidel »
Наконец таки буквально заставил себя изготовить приспособу для разглядывания точек по полю. Окончательно надоело бегать от эталона к окуляру и обратно. Теперь вот буду сидеть на месте как барин  :P
APO Askar FRA 400 f5.6 s.n. 312002
Тстенда +3С
Сцентрирован и съюстирован нормально.
Теневая - рельеф заметной амплитуды. Бугор в центре и подвёрнутый край. Окрас достаточно равномерный.
Точка - сфера в глаза не бросается. Признаков астигматизма нет. В наличии намёк на светофор - различный окрас первого колечка с противоположных сторон. По полю заметных артефактов нет.
Ополосачен в красном и зелёном.
В целом - в пределах нормы. Можно забирать.
На скамье сегодня ночует Мираж - семёрка. Тстенда +2С
« Последнее редактирование: 20 Дек 2025 [21:24:42] от Fidel »
МК Мираж7 №04-038
В конце апреля 2015 года данный экземпляр подвергался ополосачиванию в зелёном https://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test_2/test_302.html
С тех пор здесь мало что изменилось  :) Разве что температура стенда упала градусов на двадцать.
Тстенда +2
Съюстирован нормально. Запылён умеренно - мойка пока не требуется (вероятно все эти годы пробыл на хранении).
Теневая - рельеф заметной аплитуды (корытце).
Точка - малюсенькие разрывчики в первом колечке. Слегка пушит. Основная ошибка - сферичка.
На этот раз ополосачен не только в зелёном, но и в красном.
Можно забирать.
Результат "на кольцах" вероятно остался на стендовом ноуте. Опубликую чуть позже (если найду - вроде писали ролик, но при копировании на телефон он почему-то не записался).
Вчера вечером немного погоняли по холодку АВР_чик... обнаружилась парочка проблем. Один из штифтов привода тонких движений прошёл мимо положенного ему отверстия в приводном валике - буду перештифтовывать. И загусло масло в часовике - вращает, но с трудом. Придётся мало заменить на менее вязкое.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2025 [14:43:53] от Fidel »
Из архива Московского планетария:
- хорош!  ;D
- милиционер планетария;
- посетитель планетария;
- кошак планетария  ;)
« Последнее редактирование: 24 Дек 2025 [18:13:20] от Fidel »
Кое-что из случайного...
//Результат "на кольцах" вероятно остался на стендовом ноуте. Опубликую чуть позже (если найду - вроде писали ролик, но при копировании на телефон он почему-то не записался).
Вчера вечером мотался на Женские курсы - на перештифтовку привода тонких по часовой оси. Снял шток привода и забрал с собой. При недавнем прогоне агрегата по небу выяснилось, что шток этот прокручивается и коррекции нет - один из штифтов прошёл мимо отверстия в соответствующем ему валике, выше прошёл. Сразу не заметили - по теплу сидел на трении, а как похолодало стал прокручиваться. Теперь вот забрал фрагмент этого составного штока на переделку.
Провозился с этим в течении часа с небольшим. Откуда-то пришли несколько человек "на собачку говорящую поглядеть". Как их туда занесло вообще непонятно. Ветер, метель... под куполом нормально - мелкая снежна пыль в воздухе висит. Красиво и, в общем, не холодно. -3С
« Последнее редактирование: 26 Дек 2025 [11:19:51] от Fidel »
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 200
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Предыдущая заметка о жизни подвала относится к 2025.12.13, но обе последовавшие недели мы что-то да делали.
Во-первых, Александр Громов вывел сорванный край и приступил к параболизации 160-ки: https://author.today/post/754627
Во-вторых, продолжались попытки выведения бугра на 165-миллиметровой заготовке № 1.
В прошлую субботу (2025.12.20), весьма необычными мерами, такими как размах в 3/4-радиуса и широкий W-образный штрих в сочетании с доворачиванием заготовки (напомню, что работа ведётся руками, без поводка), бугор удалось уменьшить до "высоты" требовавшей уже использование более "точного" теневого. Фото № 1 и 2 (сделанные уже во вторник) интересны тем, что очень хорошо показывают разницу в теневых картинах одной и той же поверхности.
После, уже вечерами рабочих дней на этой неделе попробовал ещё увеличить размах. Но тут пошли проблемы. Бугор всё равно не сполировывался, а вот край начинал полироваться настолько плохо, что начинал уходить на завал. Приходилось возвращаться обратно. Возникло подозрение, что подобное очень странное поведение заготовки может быть вызвано тем, что его тыльная сторона не является плоской, а ранее была кем-то грубо прошлифована под радиус порядка 1200 мм, получив стрелку кривизны в ~3мм. С учётом ещё и стрелки кривизны в ~1.1 мм на лицевой стороне, получаем, разницу в 4+ миллиметра между краями и центром при толщине заготовки в 18мм по краю. Возможно, что при выведении на край она просто начинала гнуться и вроде бы получая сферическую форму, в поддавленном состоянии, возвращалась на бугор, когда её снимали с полировальника. (На кой чёрт её такую взяли или хотя бы не обрабатывали нынешнюю тыльную сторону - вопрос не ко мне, её шлифовкой занимался Констатин и Павел  ;D).
Причём, когда заготовка была наклеена на множество восковых точек, то этот эффект гораздо меньше проявлялся во время полировки и контроля... но время от времени приводил к непредсказуемой форме в части астигматизма и породил даже больший по размаху по поверхности бугор, когда заготовка с точек была снята. Когда заготовка была переклеена на пластилин, то как я понимаю, из-за его пластичности сразу же ушли проблемы с астигматизмом, но проблемы с бугром стали куда больше. В общем, в рамках ещё более необычных мер, с наклеечника заготовка была снята.
В субботу 2025.12.27 эксперимент продолжился. Для того, чтобы как-то скомпенсировать прогибание заготовки, держа её за края, старался чуток приподнимать над полировальником. Фактического отрыва не возникало (так как поверхность по сути, прилипала к полировальнику), но давление на края, как я предполагал, должно было становиться чуть меньше, чем на центр. К этому был добавлен размах от ~3/4 радиуса до 1 радиуса и даже больше (тут уж как получалось). Плюс - время от времени переход на W-образных штрих или даже чередование полировки по краю с полировкой по центру.
В итоге край ожидаемо начал подваливаться... но при этом стал заметно уменьшаться и бугор (фото № 3), который к концу дня удалось убрать, приведя поверхность к чему-то среднему между сферой и параболой (фото № 4). Разница в радиусах кривизны края и центра меньше стрелки кривизны. Теперь надо снова смотреть точку из центра кривизны, из фокуса и для параллельного пучка она, по идее должна быть не хуже.
Некоторым бонусом к танцам на граблях получаемому бесценному опыту явились красивые виды зеркала подвешиваемого на ремень (фото № 5 и 6). Лично мне они нравятся.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2025 [12:47:24] от e+ »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Фото № 6. :)
//красивые виды зеркала подвешиваемого на ремень
Поставленного в ремень - так буде правильнее  :)
Вчера, в первой половине дня, заехал на Женские курсы - исправил недоразумение с прокручиванием штока привода тонких движений по полярной оси. Наладил. Работает.
К Максиму на полировку не заглянул, а поехал оттуда сразу на новогодний подвальный банкет.
Там не фотографировал особо - как то об этом подзабыл. Только пара-тройка снимков в самом начале.
Всё как обычно - в складчину. Что сами принесём - то и будем пить и чем и будем закусывать. В этот раз случился большой перебор, как с напитками, так и с обилием этих самых закусок...  ::)
А вот раньше, в подвале, нам удавалось совмещать шлифовку-полировку с подобными торжествами. Теперь формат изменился. И это грустно.
Тем не менее - работникам гостеприимной гостиницы спасибо!
Вернувшись с банкета наконец закончил работу по оцифровке третьего (бОльшего по объёму) фото-альбома: "ГАИШ 1900-1948гг."
На очереди, однако, ещё один - четвёртый  :P
« Последнее редактирование: 28 Дек 2025 [17:16:15] от Fidel »
