A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3248439 раз)
Arsonir и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 192
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Сита-Лина. Часть 30. §3. Полировальник "на бис".
(Предыдущие: 30.§2, 30.§1, 29.§6, 29.§5, 29.§4, 29.§3, 29.§2, 29.§1, 28.§3, 28.§2, 28.§1, 27, 26.§2, 26.§1, 25.§3, 25.§2, 25.§1, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
После изготовления полировальника (во время предыдущего сеанса работы), нарезал на нём канавки и, начав потихоньку приформовывать не добавив полирита, отвлёкся на пару минут и зеркало снова прилипло. После краткой попытки снять руками, решил действовать отличным от прошлого раза образом - положил план краями на грузы и зеркало начало постепенно отлипать. Причём примерно половина площади отлипла без каких-либо повреждений. Если бы перед этим не пытался его снять - возможно что так отлипло бы всё. Впрочем, были получены интересные картинки (фото № 1, 2, 3).
Учитывая опыт предыдущей очистки зеркала, теперь действовал иначе - охладил "Сита-Лину" на окне (чтобы смола стала хрупкой), взял небольшой треугольник - обрезок от фанеры и намочив, начал снимать им смолу. Сработало! Для охлаждения плана со смолой просто вынес его на балкон, после чего она сбилась почти бесшумно. Остатки смолы с заготовки и плана убрал их протиранием скипидаром на балконе с последующим мытьём (фото № 4 и 5).
Теперь изготовление полировальника предстояло повторить. Для того, чтобы смолу можно было подогревать до текучего состояния плавно, на водной бане, была приобретена 12.5-литровая кастрюля (фото № 6). Её использование, однако, столкнулось с проблемой не влезания ковшика вместе с ручкой, но в будущем, думаю, пригодится (вот именно эта ёмкость была ковшиком, да ещё и с самой большой ручкой). Щель под дверью была заткнута хорошей тряпкой, воздух шедший вниз сдувался вытяжкой снизу, а идущий вверх - улетучивался в окно. Когда ковшик остывал, то вентилятор перенацеливался и забирал воздух и с него и в целом из полировальной (фото № 7). Сам нагрев удалось провести на мощности около 1.8 из 4. Полировальник в этот раз получился чуть побольше, чем надо, но немного - сантиметра на 2 ( фото № 8 ). Лишнее будет обрезано. Толщиной примерно в 11 мм (фото № 9).
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Фото № 6 .. 9. :)
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Квадратики на фото, не скотч часом?
Нет, это квадратные "пробелы" в зачернении тыльной стороны заготовки.
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Это же Веном! ;D
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 416
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Фото для Фиделя .
    Тот самый балкон .
    Используйте прищепки на фартуке вокруг детали . Получится бальное платье и ни наждак , ни полярит не упадут в таз .
« Последнее редактирование: 03 Мар 2025 [11:35:44] от Сергей Казаков »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Сита-Лина. Часть 30. §4. Начало новой полировки.
(Предыдущие: 30.§3, 30.§2, 30.§1, 29.§6, 29.§5, 29.§4, 29.§3, 29.§2, 29.§1, 28.§3, 28.§2, 28.§1, 27, 26.§2, 26.§1, 25.§3, 25.§2, 25.§1, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
Вчера вечером удалось ещё немного поработать над "Сита-Линой". Сначала произвёл обрезку полировальника и прорезал канавки и сильно заштриховал центр полировальника под отверстием (фото № 1). После формовки накладыванием приступил к полировке, не став нагружать заготовку наклеечником. По результатам двух сессий где-то минут по 15-20 форма поверхности перешла от "бугра нарастающего от краёв" к средней зоне, "лежащей" на сфере с одним радиусом и уменьшившимся (в части занимаемой площади) бугром, который вместе с краем, "лежат" примерно на одной поверхности. Начал срываться край на внутренней фаске (фото № 2, нож слева, пришлось взять более чувствительный теневой). Надо попробовать сделать отверстие в полировальнике. Сам полировальник ещё только начинает работать. Выходят пузыри и заполиричивание происходит от центра. После второй сессии полировки, окрашенное пятно стало побольше, но до краёв оно ещё не добралось (фото № 3).
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//Надо попробовать сделать отверстие в полировальнике.
Неисправим...   :-[
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Неисправим...   :-[
Когда на поверхности устойчиво и надёжно получается бугор, а предположений всего два, то логично попробовать на какое-то время устранить ослабление центра. :)
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 834
https://youtu.be/uG5ch7VrfOQ?si=rUbQ1xSAXWR5pbYH
Наверное все видели.
Но восхищает и сейчас как спокойно, на кухоньке делались шедевры...
Оффлайн Девятый
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Девятый
Попалось объявление о продаже моно и поликристаллического кремния
https://www.av...ito.ru/sankt-peterburg/kollektsionirovanie/kremniy_tehnicheskiy_skrap_optom_4639606204
Вроде говорят прекрасный материал для зеркал.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Карбид кремния вроде для зеркал используют...
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Наверно для шлифовки зеркал...
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 94
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Нет, и для зеркал тоже. Но это не любительский уровень.
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Бобр-99
Всякие фосфатные, свинцовые, висмутовые стекла не применяют из-за низкой твердости?
Ведь коэффициенты температурного расширения у них не плохи.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн ysdanko
В основном для космоса  ;)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 939
    • Сообщения от библиограф
   Там, где ты ничего не можешь, там ты не должен ничего хотеть (Ubi nil vales, ibi nil velis).
Обработка злосчастной детали длится уже больше года.
Может, попробовать вручную. раз ничего не выходит на станке?
« Последнее редактирование: 07 Мар 2025 [09:02:27] от библиограф »
Оффлайн библиограф
Монокристаллический кремний - материал превосходный - но, это для лазерных зеркал.
Он выдерживает вдесятеро большую лучевую нагрузку, чем стекло.
Китайцы вовсю продают такие зеркала для технологических лазеров.
Тидекс такие делает, до 200 мм диаметром, точность поверхности порядка микрона, поскольку это для СО2 лазеров 10.6 мкм
https://www.tydexoptics.com/ru/products/passive_optics/co2_laser/mirrors/
Из карбида кремния тоже делают - в мощных лазерах они вытеснили медные и молибденовые зеркала.
Для астрономических приложений тоже - в космическом  ИК телескопе Гершель 3.5 метра зеркало из карбида
кремния весом всего 350 кг.
Но и точность там никакая - 10 микрон отклонения поверхности.
Поскольку рабочий диапазон телескопа 60-200 микрон - дальний ИК, почти радиоволны, такой точности вполне довольно.
https://www.opteon.fi/herschel.html
« Последнее редактирование: 07 Мар 2025 [10:17:06] от библиограф »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
А она исключительно вручную и ведётся. :) Обработка идёт действительно долго, так как включала в себя два больших перерыва (во время одного из которых было сделано зеркало из "Варварского стекла"), а также длительную первоначальную обдирку заготовки - как просто её подготовку к шлифовке. Посмотрим, как пойдёт дальше.
