0 Пользователей и 25 Гостей просматривают эту тему.
Радиус 2100мм.
Цитата: Александр Ф от 20 Фев 2025 [22:12:13]Радиус 2100мм.Если не секрет, зачем такой большой? Почему не классические 1/7-1/8?
Может. Там стойки из твердой резины, а винты проходят через всю стойку и вкручиваются в основание. Стойка сжимается по оси и расширяется по радиусу. При небольших засорах резина может давить по радиусу зеркала. Надо следить за затяжкой винтов. ГЗ при любых температурах должно немного болтаться в оправе как в осевом направлении, так и в радиальном.
"спеклоподобная" картина - это рассеяние света на нижней поверхности болванки, шероховатость которой можно в деталях рассмотреть сквозь стекло на просвет
... Попробуйте прошлифовать и проверить на напряжения. Только смотреть нужно в тёмной комнате, тогда рисунок сильнее выделяется. ...
Как считаете могут ли напряжения образовывать ся при температуре ниже 400-350`С?
Диаметр примерно 100 мм?
Почему бы вам не использовать одноразовые формы? Брусочек из гипса с наполнителем из керамоволокна, подсунутый мной в лабораторную печь, выдержал нагрев до 1300 и не потерял своей формы.
