A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3375986 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
    С Него наш Фидель берет пример !
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Ну... в Храме Гроба в старом городе Иерусалима уже побывал. Второй раз на Голгофу не ходок. Да и... в конце-концов у нас на Пожаре и своё лобное место имеется  ;)
//Есть очень простой способ. Записываете видео ролик 10-15 сек. Потом перематываете видео на самый качественный кадр когда диф картинку не болтает и делаете скрин шот.
В видео разрешение пониже и на стенде при съёмке точек практически нет тепловых, т.е. картинку не размазывает атмосфера. В основном помехи от вибраций, но если дать задержку секунд на десять, то и они устаканиваются. Достаточно просто не шевелиться. Пробовал и сложение. Всё одно - не выходит так, как глазом видно. Только примерно.
Ополосатил БШР.
В красном (Тстенда плюс два):
« Последнее редактирование: 11 Март 2024 [19:19:06] от Fidel »
Также, параллельно ополосачиванию, выточил-выфрезеровал держатели для ремня на ещё один держатель для небольших зерцал. Осталось придумать как грамотно его пристыковать к направляющей от ОСК-2. В астрокомплекс пойдёт  ;)
БШР в зелёном:
« Последнее редактирование: 11 Март 2024 [09:04:20] от Fidel »
   Небольшой астигматизм в апланатет( а это наверняка апланат ) устраняется законом объектива . Возможно астигматизм из-за закона и имеется .
    Сферическая устраняется расстоянием между линз .
.    И будет далеко за 0,95 . Но итак достаточно  хорошо . Тем более , что и программа со штрелем наврала не в лучшую сторону .
    ПС . Картинка выше потому , что Наш Фидель крайне трудолюбив и терпелив .
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Вот тебе и ахромат. Умели же делать в СССР.
SW Dob 16 GoTo
Прокладки там металлические (похоже крашенная дюраль) своеобразной формы. Посажены были на клей. Толщина язычков 0,5мм.
   Итак хорошо . Берегите свое время !
   Загляните Пожалуйста в Походы выходного дня . Здорово доволен и Вам будет интересно . А книгу на время перешлю .
Оффлайн M_Z
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от M_Z
какую книгу?
отвечать не обязательно.
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 205
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Сита-Лина. Часть 7. В дело вступает сковорода!
(Предыдущие: 6, 5, 4, 3, 2, 1)
В воскресенье, 03 марта, после ещё одного приклеивания хвостовика (фото № 1), в работе над тыльной стороной дошёл до момента, когда пусть и небольшой, но заметный даже на ошупь "горб", удалось уменьшить кольцом до формы, позволяющей задействовать шлифовальник в виде сковороды, у которого в центре также есть свой небольшой горб, ранее, видимо, очень легко соскальзывавший с горба на заготовке, что делало его использование затруднительным. А вот теперь два "горба" нашли друг-друга, благодаря чему началось в некоторой степени взаимное выравнивание двух поверхностей - из чугуна и ситалла. В итоге в центре общего поднятия, была сделана очень пологая (почти плоская) яма, сделавшая поверхность тыльной стороны почти что валиком на зоне ~0.5, со смещением пятна стачивания к одной из сторон (где толщина заготовки была побольше) - фото № 2.
Небольшой ролик.
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Новые приключения стекляхи. Часть 39. Стожарик.
(предыдущие: 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0)
Когда изготовление 130 (точнее - 127-миллиметрового зеркала подходило к концу), то решил попробовать поставить его в Стожарик, пусть и обладающий всеми мыслимыми недостатками в части жёсткости конструкции, но:
1) разбирающийся и удобный для перевозки;
2) очень лёгкий (около 3 кг, что в полтора раза меньше, чем один противовес для моего ТАЛ-а);
3) до этого бывыший исключительно "телескопом по туманностям", для небольших увеличений - где-то до ×75.
Длиннофокусное же (127/1100) зеркало было для Романа и Бориса (разработавшего его) в некоторой степени в новинку и было интересно - получится ли его хоть как-то использовать? И, думаю, что проведение такого эксперимента стало самым полезным использованием такого небольшого, но, вроде бы как достаточно хорошего зеркала.
Сначала попробовал посмотреть из него на Луну с балкона, с увеличениями вплоть до ×220. Конструкция в целом (не трубы) - довольно шаткая, но даже при таких увеличениях - в нужное положение возвращающаяся. Сделал фотографию на смартфон с рук (фото № 1, без дополнительной обработки).
Затем - попробовал посмотреть в него уже в небеса приэльбрусья во время недавно завершившегося астровыезда (фото № 2). Работать со Стожариком не так просто, но было интересно. В М13 сквозь вату поблескивали точечки самых ярких звёзд, а два наиболее ярких компонента Кастора были видны при примерно том же увеличении (~ ×100), "лучше и ровнее" чем в 406/1829. Одновременно, полевые испытания дали материал для дальнейших раздумий над возможными улучениями конструкции Стоджарика. Посмотрим что из этого выйдет!
И, получилось так, что этот телескоп стал результатом работы участников как Подвала ВАГО (в виде главного зеркала), так и Урании (в виде остального телескопа + покупного диагонального зеркала), а получен он был в день когда мы привезли и впервые запустили в Астрокомплексе станок "Мальчик".
« Последнее редактирование: 11 Март 2024 [15:36:08] от e+ »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Сита-Лина. Часть 8. Переход к шлифовке тыльной стороны: № 25, 12, 10.
(Предыдущие: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
Вчера, 10 марта тыльная сторона сначала была ещё немного выровнена сковородой - от бугра в центре к кольцу в зоне ~0.7. После работа была переведена на плоский план (фото № 1), на котором поверхность была сначала выровнена (за исключением небольшого краешка, где фреза спилила примерно на 0.5 мм больше и который был спрятан под ещё одну фаску) абразивом № 25 (фото № 2), а затем - началась уже её шлифовка. Где-то за час были пройдены ещё и абразивы № 12 (фото № 3) и № 10 (фото № 4). Слишком ли быстро или нет - станет ясно чуть позже. На тыльной стороне можно попробовать поставить такой эксперимент.
Небольшой ролик.
- самодельный ньютончик на основе китайского комплекта оптики на предмет устранения (подтверждения) сомнений в качестве ГЗ;
Температура стенда +2
Выноса фокальной оказалось недостаточно для отсмотра точки и теневой и пришлось, после юстировки, снять фокусёр.
Вчера успел отсмотреть только теневую: полировка половой тряпкой (рыхлый волновой фронт), солнышко (множество лучей, расходящихся от центра к краям) + заметный рельеф (подвёрнутый край, валик).
Точку не посмотрел. Ферма сегодня ночевала на скамье.
После захода Солнца возились в ЦПКиО с выставлением полярки, юстировкой и проблемами с ведением.
- до всего этого дела дополнительно отнял фокограммку БШР;
Т.е. БШР можно забирать.
https://youtu.be/kbDPNPcxZqM
« Последнее редактирование: 13 Март 2024 [11:38:44] от Fidel »
    Фидель ! Всегда указывайте хотя-бы диаметр . Желательно и фокус с точностью хотя бы до дециметра . Пожалуйста .
А хрен его знает  :) миллиметров 250 кажется - текучка... на такие мелочи уже не хватает внимания.
      А точнее и не надо . А светосилу или фокус можно и по снимку прикинуть .
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 257
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Относительно ведения прав оказался Яша, вопрос кто выключил трекинг в пульте.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Это хорошо что разобрались - не придётся лезть в его требуху. С нашими навыками в электротехнике это было бы фатально  ::)
С поперечным движением в музейном блинк-компараторе также определились. На помощь с ленинских приезжал Николай Николаевич Самусь (он длительное время эксплуатировал этот навороченный ГДР-овский агрегат) и, как и следовало ожидать, быстро отыскали "потерянное" взаимное движение пластинок.
Ньютончик-ферма достаточно отстоялся (Тстенда +2). Отсмотрел точку - астигматизма, как ни странно при такой конструкции оправы диагоналки, нет. Зато есть лишние колечки  :P
Вывод - телескоп работоспособный, но ГЗ оставляет желать. Окуляр при проверке по точке трёхмиллиметровый. С пятёркой всё то же самое, но мелковатое - похуже ошибки с ним видно.
Ферму можно забирать.
Одновременно доделывал держатель для небольших любительских изделий. В общих чертах готово. Сегодня, по идее, можно везти его на примерку к Новодевичьему - посадить на направляющую от ОСК и, по результату, внести необходимые доработки.
- и... уже поздно вечером на тёплом стенде (+22) ШК-селестрончик, утративший нормальную точку после разборки-сборки владельцем бочонка;
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
А большой плоский эталон не поставить?
Видео отчеты мастерской
