A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3328765 раз)
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 609
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
руба производства Карл Цейс (Йена), без объектива и фокусёра. Просто труба.
В Миуссах? Все потырено, значит...
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
    К 640 .
    Вероятно то , что и в Лен Планетарии .
    130/15 .
     И оптика и механика ядерные !
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Инструменту лет 50 и таких больше не делают. Рефрактор!
Друзья, так КАКОЙ рефрактор? Можно узнать марку и ТТХ?
Спасибо!
С уважением, Мирали
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg5803447/topicseen.html#msg5803447
Оффлайн Mirali
Спасибо!
С уважением, Мирали
Фидель, ясно, спасибо за ответ!
С уважением, Мирали
Оффлайн booratino
    • Сообщения от booratino
Привет! у вас в повале зеркало 150/750 протестить можно?
Можно. Перезвоните. Тел. в личке.
Вчера на Миуссах...
« Последнее редактирование: 04 Июн 2023 [11:16:16] от Fidel »
« Последнее редактирование: 04 Июн 2023 [12:02:51] от Fidel »
Водила "тонких движений" и "стопора" привёл в порядок - подобрал конусные штифты, и развернул отверстия под них. Зачистил, обезжирил и покрасил...
Ранее, усилиями Арт-Хром_а, труба и бленда цейсовского искателя зачищены изнутри и подготовлены к зачернению.
Зачернены. Готовы к установке линз объективчика и фокусировочного. Потребуется выточить соответствующие деталюхи - переходники, распорное и фиксирующее колечки и т.п.
Прозвонил разъём. Полностью рабочий. Номера на проводах соответствуют нумерации на "маме".
« Последнее редактирование: 05 Июн 2023 [10:49:10] от Fidel »
Ещё немного о немецком экваториале ТИП-IV:
« Последнее редактирование: 05 Июн 2023 [13:21:26] от Fidel »
// Теперь бы ящик доклеить и порядок:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=21065.0;attach=1569032;image
- выдал "на гора" (доклеил) ящик для трубки АТ-1;
- Кассегрен Шарпстар 260f5 (поступил с жалобами на юстировку (крестики на фото) и для установки доп. элемента на морковку ГЗ  :facepalm: - Через вашу гранату луна видна! );
Съюстирован. Отсмотрена точка - жутковатые кресты, мутняк  :P
- к красавцу производителем заботливо приложена инструкция по юстировке;
« Последнее редактирование: 05 Июн 2023 [14:11:04] от Fidel »
Для установки (на клей) этой (как бы культурно выразиться  ;D ) доп. бленды- набалдашника шарпстарчик раздеталирован на зап.части.
Для чистоты экскремента из морковки извлечён линзовый корректор - в надежде избавиться от астигматизма. Может линзы в ём пережаты?  ;)
« Последнее редактирование: 05 Июн 2023 [15:13:09] от Fidel »
    И красный цвет узурпировали !
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 253
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Для установки (на клей) этой (как бы культурно выразиться  ;D ) доп. бленды- набалдашника шарпстарчик раздеталлирован на зап.части.
Ну и как без корректора он? И теневую смотрел?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
А як же - смотреть то смотрел... точкам не получшело - это точно. Вынос без корректора 173мм от чёрного кольца. Теневая (точнее то, что от неё осталось после нахлобучивания доп. отсекателя) - см. фокограммку здесь ниже по тексту. ГЗ не пережато, проверено.
Кассегрен собран "как былО" и упокоился в ожидании своего владельца.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2023 [17:21:53] от Fidel »
Далее...
ШК Селестрон 9.25 (проверка при приобретении)
здесь ничего особливого
сильно запылены и ГЗ и корректор - по идее нужно мыть
Точки - нормальные с четырьмя разрывчиками в первом колечке (похожи на тепловые). Теневая - умеренная зональная (валик) на зоне 0.85. В целом - норма.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2023 [17:53:51] от Fidel »
    Фидель !
    На счет телескопчика Феррари ничего не слышно ?
    Фидель !
Не поддаётся юстировке. Три винтика (центровочные?) там в оправе (под наклейкой бархатной) есть, но толку от них нет никакого.
Далее...
Селестрон АстроМастер 130 (лёгкий ньютончик для тур. походов - проверка после замены сферического ГЗ на параболоид)
« Последнее редактирование: 05 Июн 2023 [18:33:50] от Fidel »
SVBONY
Триплетик - проверка при покупке.
Точка - хорошо. Хроматизм невелик.
Теневая - окрас слабый, рельефчик малой амплитуды.
Результат - хорошо. Кондиция - претензий к этой дудке нет  :)
(на стенде остался пластиковый колпачок от фокусировочного- завалился туда, где не видно - можно его забрать)
« Последнее редактирование: 05 Июн 2023 [18:26:53] от Fidel »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Теневая
Очень похоже на шлифовку кольца подшипника – может и технология производства схожая... Считаю, этому место где-то на Cloudynights, если конечно с продаваном не договориться.
//если конечно с продаваном не договориться/
Владелец общается с производителем. Ждём результата.
Грегорианец...
подмолодил слегка отражающие поверхности его металлических зеркал полиритиком, юстирнул и... глянул (без окуляра - окулярную трубку вытачивать некогда, а в руках нормально окуляр не удержать) на звезду  :) На площади Восстания: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg2941501/topicseen.html#msg2941501
Изображение во вторичном есть! :o
Если подобрать (где? - не знаю) соответствующую (не новодельную!) окулярную трубку с окуляром - можно будет даже на что-нибудь ярко освещённое поглядеть. На Солнце уж наверняка  :)
« Последнее редактирование: 08 Июн 2023 [10:40:48] от Fidel »
