A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 2925980 раз)
Оффлайн Bernshteyn1979
  • Благодарностей: 30
  • Стас
    • Сообщения от Bernshteyn1979
Да, и могу ли уточнить, правильно ли я наклеил диагоналку rigel14 на стакан, или все же промахнулся со смещением? (находил на форуме информацию: малая ось, делить на 4 и умножить на относительное)..
« Последнее редактирование: 16 Мая 2023 [23:28:14] от Bernshteyn1979 »
SW BK P25012, NEQ6 Pro.
https://vk.com/id10633915
Оффлайн sirvut
  • Благодарностей: 10
  • Уж какой есть
    • Сообщения от sirvut
Вчера, с Максимом (e+) и Константином (art-xrom) трудились на Красной Пресне - среди прочего сняли на профилактику со сдвоенного нормального пятнадцатидюймовика фокусировочное. Вероятно конденсат, стекая после резких перепадов температуры по внутренней поверхности трубы и попадая на поверхности скольжения, вызывает коррозию. Для расклинивания закисшей пары всё-таки пришлось применить кувалду. И это с обильным предварительным проливом спец. жидкостями  :o
Доброго дня... Вопрос чисто шкурный - а с этого пятнадцатидюймовика... наблюдения ведутся? или нет смысла? - Или вы просто поддерживаете музейный экспонат в рабочем состоянии...))))
Не ночь порождает страхи; скорее, они, как звёзды, есть всегда, но сияние дня скрывает их из вида.
Рефрактор SW 120/600 -  /  Ньютон SW-200/1000 /SW -150/750
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 620
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Не замерял, но "на глаз" нормально.
Из двух диагональных предпочтительней "ригелевская" - она образует точку. Со штатной наблюдаем астигматизмус...
Поступил на рейнкарнацию британец-грегори (Харрис) с металлическими зеркалами  :facepalm: Целиком аутентичный. Новодела в нём, похоже, нет.
Полностью разложен на составляющие и... собран взад  ;)
//а с этого пятнадцатидюймовика... наблюдения ведутся?
Нормальный сдвоенный - астрограф.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2023 [23:28:56] от Fidel »
  • Стас
Понял, спасибо. А что насчет диафрагмы, все же есть в ней смысл? Так или иначе с ней вид внефокалов действительно меняется в сторону взаимной похожести, по крайней мере в грубом приближении. Это вообще стОит учитывать?
Нет, но диафрагму после мойки установил как былО. И проверял, в обоих случаях разных диагональных, с ней - разумно полагая, что раз она есть, значит нужна (прикрывает завал края). На фокограмме (теневой картинке, см. здесь выше по тексту) видно, что лапок не видно  :)
  • Стас
эммм..так это я и "решил" её установить , только по причине того, что с диагоналкой бОльшего диаметра фокалы стали существенно различаться...(гораздо сильнее чем со штатной). Единственное что пришло в голову - дурное влияние обнажившегося края...Наверное, стоило отправить без неё.(. Мне уже и так немного неудобно, что труба отнимает у вас столько времени.
- прибыла астрономическая трубка АТ-1. Предполагается к передаче в экспозицию старейшего музея Авиации и Космонавтики на Красноармеской;
Предстоит привести трубку в порядок (удаление следов ржавления с "болтов и гаек", смазка, мойка оптики и, ещё... ящик тоже требует кое-каких с ним манипуляций) и доукомплектовать держателем с плоским прямоугольным зеркалом наружнего напыления.
Короче - "начать и кончить"  :)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 627
А почему без зеркала? Без него эта трубка не имеет смысла, задумка смотреть за столом через зеркало.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2023 [13:58:58] от sky-man »
- по существу, на данный момент, нужно собрать две астро-трубки АТ-1 - одну в ЦДАиК, вторую - во вновь создаваемый музей ИНАСАН (он же, ранее, Астросовет).
 Ещё две штуки были подарены Отделом любительского телескопостроения при МОО АГО в Музей астрономии в МГУ (одна на чугунном штативе, другая на треноге), где они благополучно экспонируются и по сию пору (полностью в рабочем состоянии);
« Последнее редактирование: 18 Мая 2023 [22:40:00] от Fidel »
Оффлайн Алексей В.К.
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Алексей В.К.
В них бы на небо посмотреть... Как это вообще работает на практике? Кто-нибудь пробовал?
Для организации "оптического барьера" нужен десяток-другой трубок и столько же надлежащим образом обученных энтузиастов. При выполнении этих условий повторить технологии середины пятидесятых вполне реально  ;)
https://www.youtube.com/watch?v=0uDwBL5TlDk
« Последнее редактирование: 18 Мая 2023 [22:46:15] от Fidel »
Из вчерашнего...
- традиционная "Ночь музеев" прошла при изрядном наплыве школяров;
- неожиданно ажиотажный интерес вызвала "трубка Масевич", чего уж никак нельзя было от неё ожидать  ;D
- вчера ребятам дозволялось многое, чего обычно не разрешают делать в классических музеях...   :facepalm:
« Последнее редактирование: 21 Мая 2023 [07:12:55] от Fidel »
« Последнее редактирование: 21 Мая 2023 [07:17:42] от Fidel »
В перерыве между экскурсиями удалил самодельную диафрагму с ГЗ скай-вотчеровского ньютона 254х1200. Пришлось снова вытащить из трубы ГЗ вместе с оправой и, затем, снова установить в трубу - со стороны паука не дотянуться до диафрагмы - руки коротки  :P
Там не зарытый перелом!  :)
Там (под диафрагмой этой) всего лишь чуток подвёрнутый краешек. Вовсе не критично.
Прибыл "экзотик-триплет-рефрактор" на основе объектива TS. Труба от DS, оправа (содержащая внутри себя металлическую оправу триплета) пластиковая, самодельная.
Нормально сцентрировать объектив на оси с такой своеобразной пласиковой конструкцией не удалось.
Кома конская.
Дальше объектив будет высвобожден из пластиковой оболочки и станет юстироваться отдельно, без трубы. Это конечно сильно усложнит дело.
Также поступил ШК С-11 ( с жалобой на мутноватые изображения) и пара новеньких рефракторов Максвижен, красавцы  :P (отбор лучшего экземпляра)
« Последнее редактирование: 21 Мая 2023 [22:08:23] от Fidel »
Селестроновский С-11_ый ШК... разъюстирован в хлам. Жалобы на невозможность "выйти на резкость" не подтвердились. Точка, после юстировки - приличная. Фон искусственного звёздного неба хороший, тёмный.
Вывод - владельцу ШК осваивать приёмы беглой подъюстировки в полевых условиях. С ШК всё нормально! Чуток запылён корректор (пыльца канадского клёна, кажись...). На "скорость" это дело пока не влияет - можно вымыть, или оставить как есть - "на потом".
« Последнее редактирование: 25 Мая 2023 [10:23:29] от Fidel »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1387
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Откуда в Китае?  :o
В каком таком Чжун-Гуо? Бочонок запылился, вероятно, под Звенигородом  :)
Фокограммы, похоже, забыл в машине... или на стенде - хз. Завтра поищу.
Далее... меж хоз. делами и вознёй с АТ-1 (интенсивно готовлю к передаче в музей) отсмотрели парочку дублетов. Подробно. Отобрали луДший  :)
Наконец то расконсервировал Тваймана с Грином  ::) - надеюсь запустить в работу в обозримый период времени, т.е. ещё при жизни современников  ^-^
« Последнее редактирование: 23 Мая 2023 [12:47:11] от Fidel »
- второй ахромат (тот, что с фокусёром по современнее и в пвпиросную бумагу завёрнутый) показал уверенные крестики  :P
Точки экземпляра №1 не фотографировали. Там норма.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2023 [21:39:42] от Fidel »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 243
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
И на первом экземпляре, переходник с 2 на 1.25 нужно менять, там брак
2001 sw EQ6-R
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
