A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 2924244 раз)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 620
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//Подскажите, пожалуйста, кто в курсе - что там случилось?
Там тяжбы судебные идут. Конкретики (болгарка-дверь-печать) не знаю.
Приладил к трубе цейсовско-миусского искателя фокусировочное. Далее - сборка и подгонка объектива на бесконечность, смывка с трубы старой краски, грунтовка, окраска по новой (похоже труба окрашена без грунта - самодеятельно - на заводскую, "енскую", окраску что-то не очень похоже  ;)  ).
В исходном виде этот искатель здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=21065.0;attach=1574185;image
« Последнее редактирование: 21 Июн 2023 [11:26:06] от Fidel »
- совместил полезное с полезным - смыл краску с подоконника и, заодно, с трубы;
Зачистил и то и другое. Подоконник оставил сохнуть перед шпаклёвкой, а трубу обезжирил и, в два приёма, загрунтовал.
« Последнее редактирование: 21 Июн 2023 [22:48:43] от Fidel »
Отклеил штатное диагональное
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=21065.0;attach=1566169;image
ньютоновской трубы SW 254x1200
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=21065.0;attach=1565917;image
со стакана и поместил в чрево физо (многолучёвка)
Оставил отстояться как следует - сегодня думаю ещё разок глянуть.
- выточил промежуточное колечко в оправу объектива миусского искателя. Муторно без оснастки - больно уж тоненькое оно. Примерил по месту и зачернил;
« Последнее редактирование: 23 Июн 2023 [10:24:46] от Fidel »
- объективчик собрал;
Теперь осталось прогрунтовать бленду (вчера снял с её наружной поверхности старую краску) и покрасить в белый, как было в исходном виде у немцев. Нужен баллончик алкидной белой глянцевой эмали. Поискал - у нас нет, закончилась.
- потерпел неудачу в попытке снять подшипники с вала штока, удерживающего швеллер-рельс миусского купола... что только не предпринимал - съёмник их не взял, пробовал выбивать кувалдой по выколотке - сломал резьбовую часть валика (где фиксирующая гайка), грел газом. Разбил внешние обоймы, удалил сепаратор с шариками. Внутренние обоймы сидят мёртво... болгаркой их резать?  :facepalm:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=21065.0;attach=1574899;image
« Последнее редактирование: 23 Июн 2023 [10:42:13] от Fidel »
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 677
Если нечем быстро нагреть докрасна,(автоген нужен), то подрезать почти до конца,  почти до самого вала,нагреть хоть газом и пробить по кругу на твёрдой поверхности, (оковать). Они расширяются тогда.
- на Миусах вчера...
https://www.youtube.com/watch?v=fnWalQnRNGk
Альтерчик можно забирать. Норм. положение ГЗ и вторичного выставлено. Отсмотрены точка и теневая. Тень без существенного рельефа (при съёмке подрезало краешек), но несколько рыхловата. Как следствие, можно полагать, немного мутноватый вид точки (потери в контрасте, чёткости). Термостабилизация полная. Астигматизма нет. Комы тоже.
Проверка с ломающим плоским показала чуток астигматизма - появились разрывчики в первом колечке.
Вывод - в целом норма. Кондиция.
Можно забирать.
АТ-1 полностью готов. Вместо штатного (ломающего плоского с внешним напылением) установлено обычное (бытовое - с внешним внутренним напылением).
Пора передавать в музей ДОСААФ на Красноармейской.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2023 [12:01:37] от Fidel »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 895
    • Сообщения от библиограф
Бытовое с внешним напылением?
Нет - с внутренним конечно. Исправил.
На изображении Луны такая "подмена" никак не сказывается  ;)
По просьбе китайских товарищей снял паука и извлёк оправу вторичного новенького шарпстаровского кассегрена: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=21065.0;attach=1571815;image
« Последнее редактирование: 27 Июн 2023 [12:09:42] от Fidel »
//Оставил отстояться как следует - сегодня думаю ещё разок глянуть.
После суточной термостабилизации ещё раз отсмотрел штатную диагоналку: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg5844520.html#msg5844520
Отстоялась по обеим осям  :) Цвет поменялся с точностью до наоборот. Теперь по малой норма, а по большой "лодочка".
« Последнее редактирование: 27 Июн 2023 [12:54:38] от Fidel »
Некоторое время назад поступил максвиженовский ньютончик (150х750) на предмет определения формы ГЗ - параболоид или сфера?  ;)
Сняв паука глянул из радиуса - параболоид.
Посмотрел в автоколлимации (в сборе) - параболоид..., да не тот  :P  ;D
Но одно точно - не сфера  ::)
Пациент пока на стенде. Точка паршивая.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2023 [13:26:22] от Fidel »
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 354
    • Сообщения от Сергей Казаков
    В четверть полосы напределе сойдет .
    В четверть полосы напределе сойдет.
Проверено по точке в сборе (ньютон SW 254х1200) - рвёт первое колечко на четыре. Ригелевская не разрывает.
Оффлайн Bernshteyn1979
  • Благодарностей: 30
  • Стас
    • Сообщения от Bernshteyn1979
Немного не допонял, диагоналка еще у вас? Или Вы задним числом пишете? Впринципе она наверное мне особо и не нужна, продавать я её все равно скорее всего постесняюсь)...
« Последнее редактирование: 27 Июн 2023 [13:27:06] от Bernshteyn1979 »
SW BK P25012, NEQ6 Pro.
https://vk.com/id10633915
Немного не допонял, диагоналка еще у вас? Или Вы задним числом пишете? Впринципе она наверное мне особо и не нужна, продавать я её все равно наверное постесняюсь)...
Всё поехало вместе с ШК. Отчёты размещать не успеваю, т.е. задним числом конечно.
Ещё была ЕД-ха новенькая - экпресс-тест (владелец проездом через Москву). Завышенные ожидания. Девайс полностью кондиционный, без претензий.
Ещё в очереди пара-тройка труб и одно маленькое ГЗ.
И..., наверняка, о чём то ещё забыл. Извиняйте, если что не так  :-\
« Последнее редактирование: 27 Июн 2023 [13:43:08] от Fidel »
Сделано!
Подрезали, нагрели, пробили по кругу и сняли  :)
http://www.youtube.com/shorts/Y7P8ZqqEhRs
« Последнее редактирование: 27 Июн 2023 [14:24:38] от Fidel »
Оффлайн sirvut
  • Благодарностей: 10
  • Уж какой есть
    • Сообщения от sirvut
ЧЕ творят- ЧЕ творят... реставрация выгодный бизнес - без работы не останешься никогда...))) :good:
Не ночь порождает страхи; скорее, они, как звёзды, есть всегда, но сияние дня скрывает их из вида.
Рефрактор SW 120/600 -  /  Ньютон SW-200/1000 /SW -150/750
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 627
Отстоялась по обеим осям   Цвет поменялся с точностью до наоборот. Теперь по малой норма, а по большой "лодочка".
Эх под замену. Я после вашего вердикта по моей вторичке покупал новую диагоналку и не пожалел.
Оффлайн booratino
    • Сообщения от booratino
не тот? а какой? ну, прям, заинтриговали. :)
Посмотрел в автоколлимации (в сборе) - Пациент пока на стенде. Точка паршивая.
Там у него не только точка паршивая. Там все паршивое. Паука паршивого я, допустим, перепилить могу, фокусер дурной тоже поменяю. А вот что со стеклами делать? Тоже новые покупать? Вот я и думаю перепиливать эту трубу, если стекла годные, или просто купить SW того же калибра на удачу, вдруг повезет. Жду окончательный диагноз, плиз! :)
  • Стас
Эх под замену.
Что самое интересное, даже с такой диагоналкой изображение моментами бывало очень резким и детальным. А со сменной от rigel14 ощущения, что картинка стабильнее, как будто моменты четких прояснений чаще и дольше.
