По поводу переставки шкафа когда приехать
Вопрос к оптикам-практикам. Как вы думаете, обычное и закаленное стекло с одинаковой скоростью вырабатываются абразивами, или какое-то из них более стойкое к абразивному "истиранию"? Марки стекла считать одинаковыми.
Вообще-то, твёрдость по сошлифовыванию зависит лишь от химического состава стекла, относительно К8 меняется от 0,3 (фосфатные кроны ФК) до 2 (лантановые кроны СТК)
От марки все таки зависит скорость
Цитата: art-xrom от 07 Апр 2019 [16:02:31]От марки все таки зависит скоростьНапрямую. Например ситалл по отношению к К8 сошлифовывается/полируется примерно в 1.8 раза медленнее.
Закаленное стекло (Tempered glass) это стекло, у которого в процессе быстрого охлаждения добиваются такого распределения напряжений в стекле, что внутренний слой стекла имеет растягивающее напряжение, скомпенсированное напряжением сжатия поверхностных слоев, как на рисункеПри изгибе листового стекла одна из сторон растягивается, другая сжимается. Стекло плохо работает на растяжение, а на поверхности всегда локализуются дефекты, трещинки, с которых начинается разрушение стекла.В закаленном стекле наружние слои находятся под избыточным сжатием и поэтому лист стекла имеет повышенную прочность к изгибам. А внутренний растянутый слой не имеет поверхностных дефектов, поэтому не разрушается. Однако, если в процессе обработки стекла добраться до внутреннего слоя, то его сразу разнесет, причем может рассыпаться на кусочки весь кусок стекла.На скорость шлифовки напряжение сжатия поверхностного слоя не влияет.
Фидель, поигрался немного с тонким световодом. Концы у него оказались просто обкусаны, я как смог отшлифовал на тонком алмазном круге, но прилично не получилось.
Вот, животрепещущая какая тема оказалась!:) Завтра везу к Анатолию стекла, на которых шлифую шлифы, убирать появившуюся стрелку кривизны и возвращать на плоскость, вот и задал такой вопрос:) А какой коэффициент "истирания" у кварца, по отношению к К8?
Иван, возьмите pigtail синий (прямая линза). Там всё отполировано.
