A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3328074 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
а какого размера точку можно получить?
9 мкм. на одномодовом.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Юра, а ты пробовал? Получается точка? Какого реального размера? Про номиналы кабеля я в курсе.
Я сейчас измерил диаметры многомодовых световодов ( декоративная лампа). При заявленных 50 мкм, запросто можно найти в пучке волокна по 30 мкм.
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
- использую в интерферометре одномодовый кабель, ø4.5мк. Удобен тем что все готово и удобно держать.
Если планируете использовать как искусственную звезду, то для обычных зеркал 9мк сработает, a 30мк - это много.
Полировать торцы - время терять, ломал¹ и неоднократно одиночные световоды так же как Юрий описал выше.
¹Для искуственной переменной звезды к коллоквиуму 1986 года в Москве.
Юрий, спасибо, буду пробовать.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Вайнео с девятимикронной (маркировка 9х125 одномодовое) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg4683896.html#msg4683896
Неплохо бы чуток поменьше точку. Вроде как слегка великовата. Ищу волокно с сечением 4,5  :)
Пятидесятка (50х125) многомодовая - для точки плохо подходит.
//Для искусственной переменной звезды к коллоквиуму 1986 года в Москве.
В 86-ом выставка была в планетарии. Коллоквиум вроде в 88-ом был, десятый, юбилейный.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2019 [10:23:55] от Fidel »
  • Благодарностей: 1112
Иван, возьмите pigtail  синий (прямая линза). Там всё отполировано.
Вы реально пробовали пигтейл прежде чем советовать?
Запустите с одной стороны лазер а второй посветите на стену..
Там такой кракен нарисуется..
А светодиодом, мощности не хватает.
Я забраковал, как ИЗ непригодно.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Могу попробовать завтра. На работе такой пигтейл есть и запустить в оный лазер не проблема. Правда он из довольно толстого световода. 4мкм там и не пахнет.
А вообще по уму надо бы такое делать на стекле с использованием фотолитографии (ну типа такого процесса, которым микросхемы делают) Покрытие, фоторезист, травление... и вуаля -аккуратная дырочка 2мкм готова. А с обратной стороны небольшую линзочку отцентрировать и приклеить.
Уже запустили - работает. Со светодиодом. Недавно Иван ещё один такой блок подсветки принёс в подвал (несколько упрощённый по сравнению с уже действующим) показать и я, каюсь - не удержался, отобрал  ::)  :)
« Последнее редактирование: 10 Апр 2019 [11:28:47] от Fidel »
Да они почти в любом магазине лежат
https://www.regard.ru/catalog/tovar140604.htm
Может, для схем контроля в лаборатории и можно что то сделать.
Но для классической ИЗ, типа отнёс на 100 метров и посмотрел, не получается.
С лазером искаженный фронт, с диодом эти 9 микрон не видно нифига(
Для уличного применения достаточно обычной дырочки в фольге с подсветкой галогенкой или светодиодом. Речь здесь, конечно, идёт о лабораторных условиях, где расстояния малы. Засвечиваем, естественно, не лазером.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2019 [11:45:22] от Fidel »
Так это не для ИЗ с кубиком, а для ИЗ при наблюдении в коридоре подвала?
Нет. В схеме Вайнео. Чтобы тепло в тракт не вносить.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2019 [16:20:16] от Fidel »
В 86-ом выставка была в планетарии. .....
 Я был на этой выставке.
Помню, очень расстроился, не получилось пообщаться с молодым членом ВАГО  Корнеевым В.Л.......
Ситалловая парабола из КРАО - точка норма, теневая - зональные малой амплитуды (край) + воротник (у центра);
« Последнее редактирование: 10 Апр 2019 [16:31:42] от Fidel »
Оффлайн Yuri P.
В вопросе о точках надо в конце концов поставить точку  >:D
1. - если небольшие телескопы и есть длинное помещение 20м и > , то 7 шариков 1.5÷3мм на чёрный пластилин + фонарик - и будут вам "Плеяды" в дифракции, впрочем можно и другие созвездия организовать и делать "deep sky" в коридоре
Назовем сие просто: "7 шариков и фонарик"  :laugh:
2. - если для тестирования зеркал, то надо согласовывать размер точки и числовые апертуры, размер точки должен быть меньше¹ кружка Эри образуемого вашим зеркалом, если она больше, то вы путаетесь получить точку из протяженного объекта. Тут больше подходят традиционные точки "pinholes" с освещением близкостоящим диодом или конденсором
3. - Световоды более подходят для интерферометра, опять же надо согласование апертур:
на выходе (впрочем и на входе) одномодового световолокна 0.1÷0.14, т.е. конус света достаточен для F/7 и медленнее.
Для более светосильных надо на выходе световода надо ставить дополнительно коллиматор (расширить пучок до 5÷6мм) + обэктив микроскопа необходимой апертуры и желательно со значком , сие дополнение работает, но чревато "загрязнением картинки"
¹на сколько меньше?, давайте спросим Глеба
Оффлайн Yuri P.
- а я значит был на коллоквиуме в 1988м, из всех ужастников мне как раз запомнился Валерий своей "крутизной" в оптических вопросах (в хорошем смысле) и модной дутой бордовой курткой  :o
Все остальное мало помню, хотя делал доклад, а все почему - вечером вместо того чтобы "квасить" со всеми  :facepalm: брал уроки английского у бывшей дворянки - готовился к побегу за бугор  :-X
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
Фидель, приветствую.
 А ИГ (исходник) будет с обсчётом без вычета астигматизма? Сам понимаешь, почему эти данные мне нужны
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
ПРОДАЮТСЯ ДИАГОНАЛКИ https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,228261.msg6493273.html#msg6493273
Оффлайн ysdanko
Эти световоды "ширпотребовские" и работают в ближнем ИК, потому и относительно большой диаметр сердцевины. Надо копать у лазерщиков и спектроскопистов. Там размеры сердцевины можно подобрать на все случаи жизни и на любой спектральный диапазон.
И относительно не дорого...
http://www.oemoptic.ru/fibersspecific.php
https://sphotonics.ru/catalog/passive-cladding/
« Последнее редактирование: 10 Апр 2019 [19:36:45] от ysdanko »
// А ИГ (исходник) будет с обсчётом без вычета астигматизма? Сам понимаешь, почему эти данные мне нужны.
Нет - не ополосачивалось. После отсмотра теневой и точки планы Вадима относительно судьбы данного изделия, я так понял, изменились.
Покуда Константин гнал очередную любительскую параболу на сферу, размонтировал потёкший бойлер - в связи с чем в обсерваторию сегодня не попал, а надо было - очередной слой лака положить. Завтра тоже вряд-ли успею и в подвал, и на Красную Пресню.
Ивану - прибыл кассегрен у двух коробках. Ожидает тебя в коридоре.
« Последнее редактирование: 11 Апр 2019 [09:40:49] от Fidel »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 253
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Вопрос к @Vladstar , за сколько сеансов у Вас выходит парабола? Я пришел к выводу что 1-2 сеанса необходимо, так как при долгих попытках докопать центр или довалить край, выходят дополнительные зональные ошибки и смысла в этом нет.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
