A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3264043 раз)
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
Когда ляжет на разгрузку, при достаточных углах над горизонтом, астигматизм уменьшится. В зените можно вычесть его полностью.
Фидель, ситаллину диаметром 420мм при толщине 45 мм на ремне так может ломать только потому что заготовка слишком тонкая? Это же даже больше, чем соотношение 1:10. Как его разгрузить на бок тогда?
http://www.astrosib.ru/nt_400_rus.html
Астросиб делал 40мм из ЛК-7
Не может такого быть. Где-то я видел оценки (не помню уже где), что при 1:10 допустимо контролировать на ремне до 2 м.
Ну а 420 мм зеркало однозначно не должно вызвать проблем. Если они есть, то, вероятно, неправильно выбран угол охвата
ремнём или имеются проблемы с тыльными опорами (чаще всего). Имею личный опыт контроля 800 мм эталонного зеркала из
ситалла на ремне. Таких проблем у нас не возникало.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
ремнём
А как правильно ?
ремнём
А как правильно ?
Правильно, когда ремень охватывает зеркало по ободу незначительно меньше (ни в коем случае не больше) половины окружности
обода, а у них, насколько я видел по фотографиям, угол охвата ощутимо меньше половины окружности.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
Так правильно?
7х35
Так правильно?
Более менее, но нагрузка на опоры с тыльной стороны зеркала  должна быть по возможности минимальной.
Поэтому старайтесь зеркало сильно не наклонять от вертикали.
Оффлайн a.pozharov
понял, спасибо
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
      По умолчанию - по отвесу не более градуса от вертикпли .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
      По умолчанию - по отвесу не более градуса от вертикали .
И это правильно!
Оффлайн dont_panic
  • Александр
Ну стало быть астигматизм таки от слишком тонкой заготовки. Получается 420мм/45мм нельзя разгрузить на ремень, а стало быть нельзя корректно разгрузить вообще на бок, ведь что может быть лучше ремня в этом плане.
7х35
Оффлайн serega2007
      Нет в мире ничего , что бы не способствовало появлению астигматизма .
                                            Серега .
Оффлайн dont_panic
  • Александр
прямо как радикулит :)
7х35
С чего Вы это взяли? Нужно педантично искать причину появления астигматизма. В связи с чем, задаю вопрос - у вас задние опоры,
на которую опирается тыльная поверхность зеркала есть, или нет?
Оффлайн dont_panic
  • Александр
Посмотрим уже в боевой оправе, на тросе и с хорошей тыльной разгрузкой на 18 точек
7х35
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
- в подвале сейчас;
« Последнее редактирование: 22 Фев 2019 [17:12:47] от Fidel »
- Константин снова вышел на параболизацию;
- к Ивану: Вань! Помощь требуется - одному мне его здесь не осилить. Фрезерный всё ещё на приколе;
- кольцо с ручкой изготовил, а вот вставку стальную вряд-ли смогу;
- арт-хромовское зерцало на промежуточной стадии фигуризации;
« Последнее редактирование: 21 Фев 2019 [21:01:50] от Fidel »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Ох, я на эти выходные уезжаю в Переславль, на следующих только заеду.
Нельзя было придумать съемник попроще? Столько материала на него тратится...  :-[
Видео отчеты мастерской
//Нельзя было придумать съемник попроще?
Там, похоже, усилие требуется солидное для откручивания. Зачем так затягивают. Не знаю. Поэтому съёмник должен быть прочным и удобным, или шлицам кирдык.
//Столько материала на него тратится...  :-[
Мне повезло - в хламе я нашёл старое заскорузлое кольцо и думал, что оно силуминовое, но нет - дюраль. Т.е. съём материала был невелик.
//Ох, я на эти выходные уезжаю в Переславль, на следующих только заеду.
Будем подождать  :) Опять над храмами летать станешь?
- съёмник страшная сила!  ;)
- однако... под первым рядом колец оказался следующий ряд и съёмник до него не достаёт  >:D Нужно юбку удлинять.
Вот мне интересно - под вторым рядом будет третий?  ;)
« Последнее редактирование: 23 Фев 2019 [09:51:34] от Fidel »
- юбку удлинил и... второй ряд колец поддался - можно юстировать, вот только времени на это уже не осталось, пора до хаты подаваться;
И ещё - какой пёс вчера не выключил свет в Смоленске?  >:D
Оффлайн -Dmitry-
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
TS-Optics 100 mm Semi-Apo Fernglas - 45° Einblick, 1,25" Wechselokulare
Раз уж довелось разобрать, расскажите, что там за объективы Semi-Apo? А то ходят слухи что там обычные ахроматы.
