A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3268195 раз)
Оффлайн А.Кадыров
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от А.Кадыров
"Полностью самодельный телескоп" - эфемерное понятие. В плане того что именно подразумевается под "полностью"? Вплоть до самостоятельного варения стекла на ГЗ собственной рецептуры и его отжига?
Следуя Вашей логике, Михаил, "полностью самодельный телескоп" абсолютно эфемерное понятие, ибо деятельного участия в получении атомов кремния, кислорода и других элементов, входящих в состав стекла для ГЗ, не принимал ни один представитель homo sapiens sapiens
(сорри за оффтоп)
С уважением, Азат Кадыров.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
- а вот и самодельная "монстрировка" к самодельной трубе телескопа  :)
- в этот раз дело явно пойдёт быстрее  ;) На ремонт второго вдрызг разломанного стула понадобится явно не более трёх дней;
« Последнее редактирование: 18 Фев 2019 [19:20:22] от Fidel »
- в подвале сейчас...
Оффлайн Uraniya
  • https://vk.com/secretary_vago
    • Skype - oksa.ipad
    • Сообщения от Uraniya
- "трёхшпиндельный" не простаивает;
Митьки захватили)
- никогда бы не подумал, что ремонт старой мебели может так успокаивать нервы  ::)
- Громову: как у Сикорука, на проволочках, у меня ну никак не выходит... порылся как следует в ящиках с металлическими отходами и соорудил вот такое вот чудище - мат смотреть  :P
« Последнее редактирование: 19 Фев 2019 [18:45:47] от Fidel »
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 95
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
О! Деревянное основание! Я рад. Дадим чудищу ласковое прозвище "Как дерево дубина". :)
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Древолинзовое "глядело".
Панорамы Луны в моей галерее:
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Фидель, давай на моем зеркале опробуем  ;)
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
В основании"древолинзового" красное пролетарское древо - сейчас пропитывается маслом для полков. Там ещё, по уму, нужно организовать подсветку и ограничитель, чтобы не микроскоп не опускался ниже ему дозволенного.
//Фидель, давай на моем зеркале опробуем  ;)
Да ради бога - можешь разглядывать свои царапины до посинения.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2019 [23:13:45] от Fidel »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Линза фокусом 40 - 60 мм в контр свете решит все ваши проблемы .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Ну как наше зерцало? С пивом потянет?  ;) Ломает его в ремне?
В схеме контроля с плоским без отверстия (с диагоналкой) и непокрытым изделием (да и на эталоне напыление паршивое - давно требует замены) даже при сверхярком источнике теневую видно весьма неважно. У вас-то, в Ленинграде, всё по уму. Дыра в наличии  :)
Когда ляжет на разгрузку, при достаточных углах над горизонтом, астигматизм уменьшится. В зените можно вычесть его полностью.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2019 [00:09:46] от Fidel »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Совершенно верно. Сам использую окуляр с фок. 30 мм и светодиодный фонарик. Кстати окуляр верой и правдой служит уже более 30 лет и изготовлен был из объективов театрального бинокля.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн serega2007
     Выше привел ГОСТ по контролю чистоты поверхности .
     Нижние классы вообще положено смотреть глазами . Но сие не практикуется .
     Впрочем , приборчик может много где пригодится . Это из разряда типа скрепки , спички , лезвия Нева , бф 88 , липкой ленты и утюга .
                                            Серега .
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
7х35
Оффлайн serega2007
       Л/ 4 или 0,25 Л по куче кадров .
                                            Серега .
- в общих чертах закончил с очередным стулом, сохнет. Теперь на очереди ограничитель и подсветка к "приборчику";
- подсветку сделал, ограничитель нет. Вдохновение кончилось  ;D
TS-Optics 100 mm Semi-Apo Fernglas - 45° Einblick, 1,25" Wechselokulare
Косой. Блоки призм регулировку не предусматривают. Т.е объективы, очевидно, смонтированы в эксцентричных оправах и для регулировки потребуются спец. ключи  :P
« Последнее редактирование: 20 Фев 2019 [23:09:35] от Fidel »
Оффлайн dont_panic
  • Александр
Фидель, ситаллину диаметром 420мм при толщине 45 мм на ремне так может ломать только потому что заготовка слишком тонкая? Это же даже больше, чем соотношение 1:10. Как его разгрузить на бок тогда?
http://www.astrosib.ru/nt_400_rus.html
Астросиб делал 40мм из ЛК-7
7х35
Может ломать, почему нет. Изделия контролируются в максимально невыгодном положении из-за сложностей организации вертикальной автоколлимации. Но работают они, как известно,  полулёжа на боку. Имеются примеры, когда большой ньютон на скамье демонстрировал астигматизм (при нормальной диагоналке), а в полевых условиях и следов от него не оставалось. Ещё от правильного подбора ремня есть зависимость, но это уже тонкости.
Обычная разгрузка боком на ремне или тросике, как в большинстве добсонов. Снизу греббоподобная разгрузка на треугольниках. Не думаю, что по точке что-нибудь будет заметно.
