A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3003871 раз)
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Водило! А почему чёрное?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
Видимо отпечатанное на 3D принтере для последующего моделирования или изготовления формы для отливки из бронзы.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 626
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
- не угадал...
- сегодня подвал опять был полон и во всех его углах что-то мастерили, теснотища страшенная (ста квадратных метров нам, пожалуй, маловато будет - вот сотни бы три  ;) ) , совсем как в бытность Первого подвала;
« Последнее редактирование: 19 Фев 2017 [21:49:03] от Fidel »
- после подснятия мата астигматизм в заготовке с крестом полез в полный объём - тень вращается!
- зиловские зарисовки...
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 189
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Фидель, Александр, появилось несколько вопросов:
- если бы зеркало было повёрнуто на 90°, то могли бы мы астигматизм упустить? Не видели бы ли мы просто пропадание света на одной половине и всё? Если это так,то не следует ли при теневых испытаниях сделать одно, потом - повернуть зеркало на пи/2 и сделать другое?
- симметричная "бабочка" проявившаяся на полировальнике - для него проблем не несёт? Или с ним что-то надо будет делать?
- астигматизм, который мы видели, как я понимаю - исправляется во время полировки?
- если я понимаю верно, то от нынешней стадии до сферы полировать ещё N-е (10 или больше) число часов. Не стоит ли тогда попробовать снова вернуться на шлифовку к номеру, который быстро уберёт слой с царапинами, а затем - "взбалтывая, отстаивая и переливая" абразив, снимая перед каждым новым - фаску, и поливая шлифовальник каждую ~ 1 минуту, попробовать дойти до полировки без царапин? Если удастся - то будет "техпроцесс" без царапин.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2017 [01:46:28] от e+ »
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
        Доцент , как всегда , серьезный .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 356
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Записал работу станка. :)
Полировальник значительно больше зеркала.Как происходит формовка?
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Как обычно
Трудом и потом. Даже стих выстрадан! А я было подумал,что есть хитрый чудо-способ!
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 93
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
1. Не несет. Формовка, а при необходимости чистка едким натром (но до этого еще далеко) -- и полировальник снова в норме.
2. Можно исправить. Не знаю, надо ли. Причины астигматизма могут быть следующие:
а). Астигматизм был натерт еще на шлифовке. С начинающими стеклотерами это бывает и, как правило, быстро излечивается само собой. Учатся.
б). Астигматизма по окончании шлифовки не было, но в зеркале столь могучие внутренние напряжения, что его могло перекорежить просто от нагрева при приклейке на план или при окунании в теплую воду во время формовки полировальника.
В случае б) это зеркало лучше всего вынести из Подвала и, уподобившись дискоболу, метнуть подальше. :) В случае а) астигматизм можно победить, но есть ли в этом резон -- не знаю. Смысл возни с этим стеклом -- только тренировка.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2017 [11:58:36] от Gromov »
С уважением                    Александр Громов
Натрите по всем правилам сферу и оставим его как образец для демонстрации влияния внутренних напряжений на точку.
После чего уже можно будет взять заготовочку побольше и без напряжений.
Мы с Олегом уже в подвале и потихоньку, меж делом, подснимаем сюжетики для фильмЫ. Ты когда планируешь появиться в следующий раз?
« Последнее редактирование: 20 Фев 2017 [15:51:13] от Fidel »
Оффлайн Gromov
В долгие выходные этой недели, не раньше. Текст, понимаешь, пристал репьём: пиши меня, сволочь, пиши! И не торопИтесь вы с фильмОй; торопизм -- опасная болезнь.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2017 [19:13:45] от Gromov »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
При полировке удельное давление д.б. меньшим, чем при шлифовке (Сикорук даже об этом упоминает, но мало кто на это обратил внимание). Нагружать дополнительно блином чревато, зеркало будет вгрызаться в смолу, резкий завал края неизбежен.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Gromov
Завала края -- проверено -- не будет даже при давлении в 4 кг (2 блина) на 150-мм зеркало, если диаметр полировальника больше диаметра зеркала и смола на нем подходящей твердости.
Оффлайн Gromov
Не факт, что удастся натереть хотя бы сферу, если зеркало всякий раз будет блудливо менять форму при формовке полировальника.
Оффлайн Vladstar
Это я выразился фигурально, не будет никаких заеданий и т.д. Если смола мягковата, вгрызание будет микронным, а то и меньше, но и этого достаточно для срыва.
Смотря, какие запросы у стеклотёра. Бывало, что после полировки получалось добиться по всей поверхности остаточной сферички 0.3 мм, достаточной для начала фигуризации.
