A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3054830 раз)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 633
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Последнее редактирование: 16 Окт 2016 [19:43:51] от Fidel »
Оффлайн IURII
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от IURII
- Тюнингованная ЕД-80:
« Последнее редактирование: 16 Окт 2016 [21:40:37] от Yseel »
C11, ED80, Denkmeier II
Оффлайн IURII
А вот и её тюнингованный большой БРАТ:
« Последнее редактирование: 16 Окт 2016 [21:41:05] от Yseel »
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
А после работы Фиделя этот ШК стал не хуже АПО.
http://fidgor.narod.ru/Observers/Test_2/test_375.html
« Последнее редактирование: 16 Окт 2016 [22:00:32] от Alexandrid »
Знаменитое михеевское ГЗ,
обмер - Dсв. = 325мм, толщина по бочине h=40mm, R=2778mm - сферометр накладной, с малой базой;
Проверка на полярископе показала наличие неравномерно и хаотично распределённых напряжений на фото получилось далеко не так, как видно невооружённым глазом. Стекло, очевидно, не категорийное;
Бочина и тыльная сторона запылены матом перед проверкой из радиуса (при необходимости мат легко смывается ацетоном);
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2016 [13:05:38] от Fidel »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Фидель !
    Долго искал , но нашел .
    Меридиан Хельсинки .
    Ну , и вид на юг . Кстати , относительно , не засвеченный т.к. город к северу .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
SIB
Это обязательно или желательно?
Бывает так отсвечивает, что теневой не разглядеть. Желательно.
Из-за этого в прошлый раз мы с Громовым эталонную сферу грохнули - при окончательной доводке сильно стало мешать отражение от дюралевого наклеечника. При матировании плохо просушили слой оптического лака и, после наклейки на наклечный воск, лак "отпустил". Поторопились блин...
« Последнее редактирование: 18 Окт 2016 [18:42:58] от Fidel »
SIB
То есть, матируем заготовку лаком, клеим на наклеечник, в таком виде оно до конца полировки и остается?
Оптические лаки - это какие? Чем отличаются от обычных?
По лакам см. справочник оптика технолога. Обычные не катят.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Надо сделать "меридиан ВАГО". То ли на Садовом  около крыльца намулевать, то ли по центру комнаты или коридора замутить.
SIB
Скачал, спасибо!
Оффлайн serega2007
     Свет Кремлевских звезд виден на всей Земле .
                                            Серега .
- мат быстро высох и... первоначальное уточнение радиуса и формы - стоит ли дальше возиться с измерениями...
уточнили - 2760мм, форма - нечто около-параболическое.
Далее - нужно сдуть камеры, покачивает - неудобно.
Затем - проверка по точке.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2016 [20:07:42] от Fidel »
SIB
Фидель, я что-то пропустил - в Подвале новая скамья или еще одна появилась?
Пропустил - давно уже две. Вторая на камерах - режет высокочастотку и по длине побольше, 4 метра.
Теневая... спустил камеры, качания прекратились.
Далее - контроль интерферометром из радиуса и по точке. Но это уже не сегодня. Не люблю торопиться, понимаете ли.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Отлично! Конечно больше интересует край и меньше центр.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
Э-эх!.. Такой-бы подвальчик да в родной мой Миасс... - жил-бы в нём!!!
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 93
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Из-за периодической борьбы с протечками из гнилых труб жизнь не была бы скучной. :)
С уважением                    Александр Громов
