A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3298673 раз)
SIB
Понятно, спасибо!
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//А чего ради ты ограничил доступ к ролику, где я царапаю канавки на полировальнике? Там порно? :)
Не ограничивал... наверное в момент размещения интернет у нас пропал и что-то не так срослось. Сейчас гляну.
Ваше видео заблокировано в некоторых странах.
В вашем видео найден контент, защищенный авторским правом.
Согласно политике правообладателя ролик заблокирован в некоторых странах.
Композиция Duo Solo (Les Mers Mortes) - Richard Clayderman, James Last And His Orchestra
авторские права AntipodesMusicProductions UMG
права заявлены от имени компании Polydor
Опять робот на музыку в кадре запал, негодник. Здесь авторское право ударило уже по тебе :)
Но у меня воспроизводится без проблем на разных устройствах...
Для тех, у кого ролик "с царапаньем" не воспроизводится с ю-туб_а https://yadi.sk/i/qT5XG3gQxHvgH
В субботу (22-го октября) подвал открыт с 13 до 20.00;
В воскресенье (23-го) - с 13 до 18 часов;
Для самостоятельного расчёта:
« Последнее редактирование: 21 Окт 2016 [13:00:22] от Fidel »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Фидель, а чего там с куполом обсерватории ДК ЗИЛ? Новостей чет нет никаких.   Когда там начали шлифовать и готовить к простой реставрации - было еще начало августа. Прошло уж более 3-х месяцев с оного. В каком там все состоянии?
Помимо купола само помещение обсерватории тоже будут восстанавливать? Или в другой раз, как деньги найдут?
См. сообщения несколькими страничками выше. Ждём ухода строителей и электриков - свет должны восстановить.
Да... посмотрел. В целом весьма недурно покрасили купол снаружи и внутри. Отштукатурили на славу и вроде весьма все аккуратно. Интересно что еще будут делать с полом? Кафель? Доски? Паркет дубовый? Хорошо бы еще штатно провести туда электричество и сделать 3-4 розетки (ну мало ли для ноутбука, лампы и др)
Немножко только изнутри по-военному покрасили все что нужно и ненужно.... ролики, барабаны с тросом, то-се... По уму еще все смазывать и чинить механизм раскрытия купола.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Отснял для Фиделя Римский меридиан .
    Надо будет почитать про Римскую обсерваторию .
    Для Леши - Пулковский меридиан . Обещал уж как лет пять . Но , то погоды не было , то взлет , посадка не стой стороны . На фотике смотрится ядерно , ну , а как в натуре - посмотрим . Вид конечно обалденный !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
R 2760mm, D 325mm
PSFMap хорошо совпадает с тем, что видно при окулярной пробе;
Фидель, а кому не стал вычитать - это по какому-то умыслу? Она юстировкой не берется? Небось, до 0.6 поднимется?
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
к Fidel :
А возможно ли пересчитать штрель для E^2 = 0,988 , т.е. для Best conic ?
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=21065.0;attach=895483
Дело в том, что Михеев, при описании фигуризации, сообщал, что он намеренно "недопараболизовал" зеркало.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2016 [22:46:31] от Piter_Korn »
При контроле из радиуса не вычитаем, но сам этот метод пока под сомнением. Нет необходимых сопоставлений.
Начал делать дополнительную площадку на скамью. Она, нужно надеяться, позволит размещать приборы в произвольном месте на скамье и проверять зеркала без отверстия в автоколлимации, когда они (ГЗ) поступают на проверку без труб. Тогда вопрос с качеством михеевского зеркала может разрешиться окончательно.
http://www.youtube.com/watch?v=HOp4j9W2OOI
http://www.youtube.com/watch?v=UzFiqZYbqvU
https://www.youtube.com/watch?v=XzZLKnKmYr0
« Последнее редактирование: 22 Окт 2016 [12:34:20] от Fidel »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Повторю, а смысл?
Даже если геометрическая юстировка (по центру зеркала) оставит какую-то кому, компенсационная юстировка (по коме) ее уберет.
Видео отчеты мастерской
- вот, вычел;
//А возможно ли пересчитать штрель для E^2 = 0,988 , т.е. для Best conic ?
« Последнее редактирование: 22 Окт 2016 [00:09:11] от Fidel »
Фидель, при испытании ГЗ из радиуса и обсчитывании полученной интерферограммы попробуйте поварьировать в программе значение радиуса в районе +- 5... 10мм от номинала. Таким образом получить 3 обсчитанных ИГ одного вида, но с разными радиусами. Интересно отследить как это повлияет на результат и с какой точностью должен быть определен радиус.
И еще-программа позволяет сохранить все как некий файл проекта? То есть открываешь в программе уже готовый результат какого-то прошлого обсчета и исправлять его и настраивать все параметры (вычитания комы, астигматизма, расположения точек, то-се?) Или нет?  Только разовая работа без сохранения?
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 87
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Если считается парабола из радиуса, то необходимо вычитать из ИГ точную параболу.
Она определяется радиусом кривизны при вершине и диаметром зеркала.
Для данного зеркала ошибка в диаметре 1 мм и ошибка в радиусе 2 мм дадут
ошибку размаха волнового фронта около 0.05 длины волны
И в диаметре так жестко? Тогда провал. Сами точки на полученной интерферограмме выставляются куда с худшей точностью. Да и диаметр тоже - меньше точность в итоге.
А какой радиус кривизны нужен? При центре ГЗ получается?  То есть теневиком добиваемся серого фона центра ГЗ и тогда от дна ГЗ до ножа? Рулетку тоже по идее надо точную и тарированную?
//Если считается парабола из радиуса, то необходимо вычитать из ИГ точную параболу.
А где можно глянуть сопоставление этого метода с автоколлимационным? Посмотреть интерферограммы одного и того же зеркала? Кто-то метод же запустил в "плавание", значит и сравнительный анализ проводился и фактический материал был.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Может есть где-то - не видел. Хотя особого смысла в этом нет т.к. все можно оценить на бумаге.
Автоколлимация точнее, так как меньше ошибок. А если еще есть ИГ для плоскости к-ю можно вычесть из рабочей ИГ - совсем хорошо.
Тогда ошибки определяются обработкой ИГ.
Для метода контроля из радиуса надо вычитать идеальную параболу.
Т.е. надо вычесть те коэффициенты при полиномах Цернике, к-е характерны для идеальной параболы.
Это коэффициенты при полиномах отвечающих за сферическую аберрацию.
Можно показать, что эти вычитаемые коэффициенты зависят только от F/D.
Поэтому в данном методе ошибка зависит от точности измерения F и D.
Кроме того, программа обработки может вычитать только коэффициент при сферической третьего порядка, что является неким приближением
и чем светосильнее зеркало тем это приближение хуже.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Вот-вот! Можно легко представить, что же намеряется Ронки из радиуса...
Оффлайн serega2007
      Как , что ?!  Да все , что хочешь . И вопрос с Вашей стороны рассматриваю , как шутку .
                                            Серега .
