A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3040440 раз)
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
ШК Селестрон 8"
На картинке ЦЭ 39%, стандарт Селестрон 34%, у Рора тоже 34%.
Выходит, что края ГЗ  не исследуется, т.е. штрель еще ниже?
На фото ИГ - ЦЭ как раз 34-35 процентов, где там 39?
Это лишь первый порядок выведен. А отрезок я выставить в этот раз действительно забыл. Закрутился... Вспомнил сразу, но решили не переделывать, т.к. ШК прибыл не на ополосачивание, а с жалобами на плохие изображения. Т.е. основное было - обучить владельца методике нормальной юстировки. Что и было сделано.
Фидель, тут на синтетике сферичка явно стала сильнее, чем на исходнике. Это как раз следствие неортогональности базиса - прога так работает, в данном случае завышает сферичку и занижает штрель.
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 630
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Да - мы это тоже заметили. И по теневой и по точке результат явно лучше. Если у вас есть под рукой альтернативный софт, то может не затруднит?  ;)
Оффлайн Gera
    • Сообщения от Gera
У всех этих фринжей ядро одинаковое, просите ГОИ )
Да. Без "изгоев" никуда  :)
Неужто и вправду - придётся самопальный софт лепить?  ::)
В конечном счёте извлекли из запасников синенького и... решили его продать  :'( раз уж нет в мАгАзине ничего путного  :P
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 93
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Хм.. А у вас нет,случайно,в запасниках приличного 200 1/5?
Речь о телескопе или о ГЗ?
С уважением                    Александр Громов
Оффлайн Gromov
О телескопе.
Тогда это к Фиделю.
Оно, конечно, вряд ли, но спросить стоит.
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
Здравствуйте, Фидель можете помочь? Начал чистить объектив 100ед, во общем остаются следы от спирта, боюсь дальше сам продолжать чистку. Можно к вам объектив привезти на чистку? Могу в принципе и трубу привезти на тест, для статистики.
Можно.
Привет от старой гвардии  ;)
« Последнее редактирование: 22 Мар 2015 [18:19:33] от Fidel »
g.a.s.82
Впечатление, как будто у Ивана двойник появился, но только с бородой     :)
Полна коробочка...
MVI 5115
"В Российской Федерации полеты на радиоуправляемых самолетах, вертолетах и коптерах физическим лицам вне помещений запрещены. Максимальное наказание за полет составляет 5 тысяч рублей (в рамках административного правонарушения)".
А вот использование телескопов вне помещений пока не запрещено!  ;)
« Последнее редактирование: 25 Мар 2015 [10:54:27] от Fidel »
Из Германии приехал отличный ретрак 254х1200  Чуть дешевле, чем у нас :P
Оффлайн astronomix
  • Благодарностей: 8
  • «И всё-таки она вертится!»...
    • Сообщения от astronomix
Здравствуйте!
 Прошу помощи в следующем: у меня NexStar 6 SE, при наблюдении по планетам заметил следующее, например по Юпитеру, вроде всё видно (колечки, цвет различается), но как-то нет чёткости, вот прям бы ещё чуть-чуть и было бы всё супер (это при просмотре в 25 мм окуляр Celestron Plossl), пробовал ставить 7 мм X-Cel LX Celectron, такая же фигня, как будто окуляр заляпан (но всё чисто на самом деле) ;D По Луне всё хорошо (на мой взгляд) ;)
Что это может быть и как с этим бороться?
Бинокль БПЦ 7x35 BERKUT; Celestron SkyMaster 20x80 (model 71018)
Sky-Watcher BK909AZ3
Celestron NexStar 6 SE
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Алексей Юдин
По планетам "чётко" и не будет - они исходно малоконтрастные. Привыкайте.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Здравствуйте!
 Прошу помощи в следующем: у меня NexStar 6 SE, при наблюдении по планетам заметил следующее, например по Юпитеру, вроде всё видно (колечки, цвет различается), но как-то нет чёткости, вот прям бы ещё чуть-чуть и было бы всё супер (это при просмотре в 25 мм окуляр Celestron Plossl), пробовал ставить 7 мм X-Cel LX Celectron, такая же фигня, как будто окуляр заляпан (но всё чисто на самом деле).По Луне всё хорошо (на мой взгляд).
Не перегибать с увеличением! Критерий здесь такой. Глаз видит изображение, создаваемое телескопом, вполне резким, если кратность увеличения не превышает 1,0D - 1,3D, где D - диам. апертуры в мм. В вашем случае 1,3x150 = 195x максимум увеличения. Следовательно, минимальное рациональное фокусное расстояние окуляра 1500/195 = 7,69. Если брать меньше, изображение будет выглядеть все более нерезким. Новички часто не в курсе этой особенности телескопов...
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Если проще , то изображение в телескопе не аналоговое .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Сьюстирован ли телескоп?
Если да, то это из-за центрального экранирования ШК. А так, рефракторы и ньютоны показывают планеты более сочно, но первые хроматят, а вторые требуют юстировки перед каждым наблюдением (Ваш же телескоп нужно юстировать раз в месяца два)
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Ничего подобного, три кусочка 1мм двусторонней пенки между оправой и ГЗ с торца, и юстировать надо будет, только после снятия ГЗ на помывку. :)
http://astrovrn.ru
Здравствуйте!
Как говорит Ваня Ионов "доктор по фотографии не лечит". Приносите - посмотрим.
