A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3040439 раз)
Оффлайн astronomix
  • Благодарностей: 8
  • «И всё-таки она вертится!»...
    • Сообщения от astronomix
Спасибо, Вам всем, ОГРОМНОЕ!!! :)
Всё понял!
Ну а при случае, если буду на выходных в столице, всё же завезу аппарат на проверку.
И если не трудно, то научите меня как правильно юстировать ШК ::)
Ещё раз благодарю за помощь и отзывчивость! Всем чистого неба! ;D
Бинокль БПЦ 7x35 BERKUT; Celestron SkyMaster 20x80 (model 71018)
Sky-Watcher BK909AZ3
Celestron NexStar 6 SE
altar5
три кусочка 1мм двусторонней пенки
а не скажете-где таковую найти ныне?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Я, например, купил в павильоне хоз.товаров. По-другому называется зеркальный скоч, предназначен для наклеивания на стены всяких крючков, зеркал и т.д.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Polnoch Ксю
Ничего подобного, три кусочка 1мм двусторонней пенки между оправой и ГЗ с торца, и юстировать надо будет, только после снятия ГЗ на помывку.
Это как? А при скотче можно отъюстировать? Неужели и выезд на машине переживет? И разборку, если это ретрак? Мой LB12" не держит юстировку после разборки (хотя при этом дно с зеркалом не разбирается, только вторичка с палками снимается)
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
    Если проще , то изображение в телескопе не аналоговое .
Ну почему же, старые ламповые телескопы дают очень прозрачное, чистое и естественное изображение. ;)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Предметы состоят из молекул и атомов . Это мелкие гранулы . А изображение в телескопе строится пикселями , размером в лучшем случае 1,35 Ф/Д в микронах . Сильнее окуляр и изображение просто пропадает , как картинка , например , в газете , при разглядывании в микроскоп .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Так оправа выглядит как кольцо, скоч за торцы держит ГЗ - не сдвинешь, а когда юстируешь, то оправа вместе с зеркалом двигается. Трубу можно просто бросать, юстировка остается на месте. При -5°С не пережимает, при более низких температурах не успел попробовать.
http://astrovrn.ru
Оффлайн serega2007
     Ксюша !
     С лазерным коллиматором юстировка Ньютона занимает секунды .
                                            Серега .
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 630
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Вчера вечером из вполне зачётного "немецкого" ретрака было извлечено штатное ГЗ на предмет замены на более светосильное, с аналогичными диаметрами и толщиной, ГЗ от, насколько я понял,  "teleskop-express". В расчёте на то, что его удастся отсмотреть, используя способность конструкции фермы к укорочению.
Последнее, будучи извлечённым из коробки в которой оно прибыло, явило миру свою блестящую поверхность без каких-либо признаков центральной метки  :-\
Пришлось сначала заняться устранением этого мелкого недочёта. Затем обнаружилось полная неспособность двенадцати винтов, удерживающих лапки штатного ГЗ, к откручиванию. Обычное, нужно заметить, для этих оправ дело... усиленное шприцевание ацетоном позволило вывернуть лишь четыре штуки. Остальные восемь (!) благополучно, и без приложения особых усилий со стороны откручивающего, приказали долго жить  :P
Остаток вечера целиком ушел на высверливание их остатков и дорезание резьб. Заводчане-китайцы наверное не подозревают о существовании второго и третьего метчиков и необходимости затыкать резьбы газеткой перед покраской  :) Теперь нужно найти 8 шт М4х35 с головками-шляпками под крест. Не считая, конечно, необходимости их "чернить".
Что же касаемо результата (SW 254x1200 Retrak) со штатным зеркалом, то он (после необходимых усреднений) будет чуток похуже чем на скриншоте внизу:
« Последнее редактирование: 24 Мар 2015 [09:35:12] от Fidel »
Оффлайн BarsMonster
    • Сообщения от BarsMonster
    • http://3.14.by
Могу привезти их на финальную стадию операции, баллончик черной краски также найдется. :-)
SW 120EDx0.85 @TS AZ5 | SW Esprit-80ED
Canon 18x50 IS
Привозите - нужны.
Для Гусева - балахон с наших вай-фай кормушек скинули;
Надежды на отличное качество зеркала от "Телескоп-Экспресс" увы не оправдываются. Пока удалось отсмотреть только теневую - граммофон умеренной амплитуды. Множество валиков и канавок, подвёрнутый край.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2015 [18:47:34] от Fidel »
g.a.s.82
Далее Замбуто
Оффлайн BarsMonster
    • http://3.14.by
Привозите - нужны.
Когда/во сколько? Завтра время есть.
Canon 18x50 IS
Оффлайн BarsMonster
    • http://3.14.by
Печалька, тем не менее, все же интересно получить интерферограмму (и вычтенным астигматизмом, и честную) - чтобы можно было сравнить с тем, что они дали.
Canon 18x50 IS
Сейчас к нам едет очередной магазинный... так что с ретраком прервусь пока. У него выноса сильно не хватает с этой диагоналкой. Нужно будет выточить дополнительный переходник.
Оффлайн BarsMonster
    • http://3.14.by
Ок, я пока болты покрашу и высушу (с запасным комплектом - наверняка такая проблема у вас еще встретится).
Диагоналку планирую менять на 90мм (3.5") - по моим оценкам, с паракорром этого должно хватить для фотографии (APS-C) и самых широких окуляров под 2".
А переходник - подо что? Для крепления к пауку какой-то вашей диагоналки?
Canon 18x50 IS
Нет. Крепить "звёздное небо", чтобы не работать с отдельно стоящей подвижкой. В последнем случае большие трудности с нормальной юстировкой.
Выточу на днях.
Сегодня вечером у нас в гостях мидовское вёдрышко...
Meade LX90 203.2x2032mm
Оффлайн serega2007
      Хорошее ведрошко !
      Господа ! Не верьте Фиделю - у него теневик ядерный . Ошибки на теневой небольшие .
                                            Серега .
