A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3023477 раз)
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 629
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Да. Крутишь ручку, слышишь звук трещотки, вращение через планетарный механизм передаётся на барабан, трос через пару шкивов поднимает груз. Ну как в часах с кукушкой  - потому и называется "часовой механизм"  ;)
Параллельно нужно озаботиться изготовлением "водила", латунного кронштейна соединяющего пластину с кольцами и механизм тонких движений (это прямоугольная коробочка с осью, в которую входит нижняя часть водила). Самой этой хитрой "коробочки" тоже нет (ось с шестерёнкой на конце есть), но это позже.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2014 [21:40:36] от Fidel »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Фидель !
    Для Леши нашел бочку от Газпрома . Красивая - жуть !
    Можно будет фото разместить ? Вот дырок то понасверлит . Весь день смотрел . Ну , прям , как специально для ЛА сделана . Зиги , ребра и красить не надо . Даже рисовать ничего не надо . Там ихний логотип напечатан .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
Чую мобильный 20-дюймовик  1:2 наклевывается.
А шо, "Газпром - мечты сбываются.
Из листа поликарбоната 2х6 м классный противоросник может получится и недорогой и жесткий и легкий!
 :D :D :D
Оффлайн serega2007
     Гл зерк 1:2 в Кассегрене - пока мечты . А вот от бочки можно взять только попки по 150 и 300 мм . Связать их 6 или 8-ю трубками . И будет супер современно , А еще не маясь дурью , оставить гл зерк без подвижек . Ведь бочка идеально ровная .
                                            Серега .
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Серёг. Ищите титановые бочки. Есть такие, встречаются редко. Но на вес золота. В любом хозяйстве такие пригодятся. Прочные, не ржавеют, лёгкие. Для кока-колы затариться на год самое оно...  :)
Где же столько латуни то взять для водила? А ещё ведь и хитро выпилить надо....
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Поменяйте свою титановую бочку на латунную пепельницу tomato :) https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,115597.msg2808931.html#msg2808931
Meade ETX-90PE
Оффлайн a'la mouche
    • Сообщения от a'la mouche
У вас там прежде всего сфера и кома видны. Вряд ли они связаны с диагональю.
На втором снимке внефокалы в эллипсы потянуты по взаимно перпендикулярным осям.  ;)
au fil de leau...
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Можно ведь и отлить. Нарисую - скажу массу.
А латунь-разве литьевой сплав? Вроде что-либо отливают из бронзы обычно. Но и это не так просто... Форму делать по модели, плавить при высокой температуре. Потом всё-равно обрабатывать, ибо поверхность наверное получится не ахти какая ровная.
Оффлайн serega2007
    У меня припасена и титановая бочка . И если Леша или еще кто из Бывалых надумает , то конечно отдам .
    Сам к железу охладел , после того , как на даче ножовкой перепилил 600 мм трубу для колодца .
                                            Серега .
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Миша, мы реставраторы. А что, как и какими дозами лить пускай литейщики думают.
Ну... сказать, что квадратное-катать, а круглое-кантовать все могут. Только потом как исполнять всё это дело? Тут так сказать не реставратор управляет технологами и способом изготовления детали, а обратный процесс - технолог определяет каким лучше образом изготовить деталь.
Оффлайн serega2007
    А я все понял . Пирамиды строились под руководством пра ... прадеда Миши . Время прошло , а гены остались .
                                            Серега .
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 119
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
Латуни бывают литьевые. Канешн не все так просто как с люминием.
Пробуждамус - team
Оффлайн stalker73
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от stalker73
Жаль плюсануть не знаю как. А так не в бровь, а в глаз. Михаилу без обид, с вами точно со скуки не помрешь - красава, молодца одним словом!!!
Доб 8" Sky-Watcher(ретрак)
Оффлайн vkams
  • Благодарностей: 72
  • Владимир
    • Skype - vladimir.kamskyi
    • Сообщения от vkams
    • Форум Аримойя.инфо (Роза мира)
Долго пилил, устал?
Так ведь не гены Обломова!
"Я видел и россыпь бесчисленных звёзд, но не так, как у нас ...не блестящие точки, но системы просвечивающих друг сквозь друга концентрических сфер; когда взгляд останавливался на любой из них, она делалась огромной и явственной, точно приблизившись". (Даниил Андреев)
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Если по уму - все ровное и прекрасное. Все за нас уже придумано, ничего придумывать не надо.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Отлить можно, но не все с хорошими последствиями. Не только цинка надышишся, там кристаллизация у них чокнутая, процента два горелкой цинка выжег лишнего пока плавил -получай совсем другие свойства, если верить диаграммам сложных сплавов, где не просто цинк и медь. Их, латуней, пруд пруди. У этих сплавов когда на диаграмму состояний смотришь -вывих мозга  получается. Отливал лк80-3л вакуумным литьем в массу Kerr для крупного литья, грамм 400 заготовка, на выходе колесо после обработки поменьше конечно, но шестеренка не получилась нормальной и надолго -для этого сплава нужна нагортовка, иначе мягкая, под шплинт нужно было делать в воске меньшую выемку и под вал само собой. Дальше нагартовывать металл, а мы не подумали и в итоге зубья нормально под смазкой себя чувствовали, люфт там допустим по холостому ходу, а на валу болтаться начало все. Выяснили что для зубчатых колес нужна латунь где тоже под 80% меди, но еще есть алюминий, железо, кремний, это помимо цинка само собой. Пока искали рецепт, чесали затылки, то да сё, колесо пришло из ЮМО с завода. Это хорошо что из воска модель вырезали бесплатно, а то б парень разорился на всех этих операциях. Так что наверное из чушки готового сплава вырезать сразу гораздо проще и дешевле получится.
Оффлайн cosmonaut
Естественно. Это выйдет и дешевле и безгеморойно. Я три года отработал на литье латунном - без знаний и спец оборудования нужный состав не получить. Пока шихту завалишь, пока то да се, пока анализ сделал - часть уже выгорела. На 1 тонну шихты раз шесть бегал анализы делал.  Нам то это зачем? Отфрезеровать и покрыть лаком в нашем случае дешево и сердито.
DS 90/700
Многолетнее обучение технике и приёмам литейного мастерства из необходимости получить пяток нужных нам латунных деталей разводить мы конечно не станем. Сейчас следует просто сделать нормальные чертежи, чтобы с размерами не пролететь. Т.е., сначала, модельки этих деталей нужно изготовить - хоть из фанеры, хоть из чего-ещё.
