A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3258493 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Vova
  • Благодарностей: 25
  • Владимир Гусев
    • Сообщения от Vova
Доброго дня! Будет ли кто-нибудь в Подвале во вторник вечером и в среду вечером?
А почему не в дни работы подвала? Сб и Вс? По вечерам в будни до 20.00 - к Фиделю, после 20.00 - ко мне, если в будни днем - то к Юдину. Интересно, что будете делать, когда я уеду, Фидель вплотную займется Пресней, а Юдин женится?  :D
У меня есть мелкая ed, там кома небольшая, ее нужно убрать, и может прокладками уменьшить сферическую, если она окажется выше разумного.
Грехов номер два? ;D Ему тоже маленькая комка покоя не давала.. Может не нужно?
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Лучше не начинать эту всю котовасию. Заманаетесь, но вполне возможно, что ничего не достигнете. Мало ли из-за чего там эта кома. Есть вещи, которые нельзя поправить в ВАГО. EDэха-то дублет? Полуапо?
Оффлайн dima-mars
    • Сообщения от dima-mars
- рефрактор сдать обратно в магазин - цена несоразмерна качеству;
Рефрактор сдал... мда, печаль
Оффлайн Радист
  • Благодарностей: 344
  • Тихомиров Игорь Сообщество ЛА Урания
    • Сообщения от Радист
  Господа, Можно ли таким образом подправить наклон зеркала диагонали 90 град (имеется виду диагонали для рефрактора)?
 В окулярное гнездо диагонали вставить Чешир. На посадочное место 1,25" надеть удлинительную трубку. Торец удлинительной трубки заклеить прозрачным скотчем. В центре заклеенного торца поставить точку на скотче. Затем путем подкладывания шайб под четыте крепежных винта совместить точку с центром поля зрения. У меня с одной из диагоналей прилично перемещается изображение при ее повороте (явно больше, чем с такой же другой).
Мини телескоп на базе передней части трубы Турист-3 (50х340мм), Солнцескоп два в одном: хромосферный (S-WED80/600+PST) + фотосферный 50 мм на спине, МАК102 (102х1300 мм), S-W ED100/900, VIXEN R130Sf F5, ф-ат Nikon D90 и другие.
Vixen mini Porta, Vixen Porta 2, AZ GOTO, Sky-Watcher EQ3-2 с часами.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Рефрактор ЛевенГук 120х900;
Чет я запутался, их там два было - 110 и 120?
А китайский МАК хорош, не Интес/СТФ конечно, но и не какашка  :D
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Да. Покуда мы возились с ретраком Дмитрий успел сдать первый и приволочь второй http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_47.html Я так понял и он тоже отбыл назад - на прилавок.
Оффлайн Pafnutiy
А с ретраком я так понимаю, это пожалуй первый случай, когда SW 8", дал "сбой" показав не приемлемое качество.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Да как печаль - по Штрелю в монохроме он неплох - 0,899 без вычетов, 0,95 без астигматизма, что можно фокусёром или юстируемой диагоналкой достичь. Хроматизм - да, никуда не деть и он немал.
В общем, под визуал надо брать не Эквинокс, а простой ЕД120 - он и легче и дешевле.
Оффлайн Радист
Господа, Можно ли таким образом подправить наклон зеркала диагонали 90 град (имеется виду диагонали для рефрактора)? В окулярное гнездо диагонали вставить Чешир. На посадочное место 1,25" надеть удлинительную трубку. Торец удлинительной трубки заклеить прозрачным скотчем. В центре заклеенного торца поставить точку на скотче. Затем путем подкладывания шайб под четыте крепежных винта совместить точку с центром поля зрения. У меня с одной из диагоналей прилично перемещается изображение при ее повороте (явно больше, чем с такой же другой).
  Пока не получилось, что то не додумал.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Три объективчика. Два, очевидно, от ОСК. Маленький (в латунной оправе) неизвестной этиологии. Ни один не добрался до ополосачивания. Все три - жуткая астро-порнография
                              (192.56 КБ, 800x600 - просмотрено 85 раз.)
Сегодня всё ж достал объектив с F=500 (тот что слева). В автоколлимации надписью вперёд показало большущую сферичку, хроматизм около 0.005 мм !!! или около 2 угл. сек!!! (это в двойном ходе).Ну,думаю, поверну надписью назад, как уже обсуждалось, и объектив покажет приятную для глаз картину. Фигушки, сферичка исчезла, зато хроматизм так и прёт... Фидель, тоже аналогичная картина у тебя была? А то я подумал, что кто-нибудь объектив перебирал и собрал не так.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2447
Позвольте нескромный вопрос: аттестована ли оптическая скамья подвала ВАГО соответствующими метрологическими службами?
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
"Вам шашечки, или ехать?" (с)
Могу предположить на 99%, процентов, что не аттестована. Однако это не уменьшает достоверность и ценность подобных тестов. Говорю это не голословно, поскольку на основной работе сам занимаюсь подобными (не совсем такими измнениями) и знаю, во что, и финансово, и нервно, и по времени, обходится такая аттестация. Но после аттестации качество измерений нисколько не улучшается. Только бухгалтерия растёт.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
[Могу предположить на 99%, процентов, что не аттестована. Однако это не уменьшает достоверность и ценность подобных тестов. Говорю это не голословно, поскольку на основной работе сам занимаюсь подобными (не совсем такими измнениями) и знаю, во что, и финансово, и нервно, и по времени, обходится такая аттестация. Но после аттестации качество измерений нисколько не улучшается. Только бухгалтерия растёт.
Согласен. Я также занимаюсь выскокоточными измерениями (в области электроники) и опыту знаю насколько трудно обеспечить высокую точность измерений. Например, особо точные измерения осуществляюстя на нашем предприятии в термостатированном помещении и т.д.
Поскольку аттестата скорее всего нет, переформулирую вопрос: чем обеспечивается точность измерений в подвале?
Не сочтите за наезд. Прошу понять мои метрологические сомнения. Например, просматривая фотографии из подвала невольно задаешся вопросом о влиянии температуры на результаты тестов. Видно, что подвал - обычное не термостатированное помещение.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Проверкой интерферометра с помощью аттестованного на поверенном интерферометре (Zygo) эталона.
А потом, Вы в телескоп не в термостатированном помещении наблюдаете?
Стабильность температуры в подвале - это последнее, что в данном случае должно волновать. Неизмеримо существеннее то, как быстро телескоп примет температуру этого подвала. Кстати, стабильность температуры там на высоте.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 94
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Насчет температуры. Подвал сам по себе неплохой термостат. Поскольку стены толсты, а форточка мала (иногда ее приходится вообще закрывать во избежание токов воздуха), суточные перепады температуры в подвале очень невелики. Нужно только равенство температуры исследуемого телескопа и воздуха в подвале. Для этого служит продолжительная отстойка -- часы, если не сутки. Реальная (но тоже преодолимая) помеха -- вибрации. Рядом Садовое кольцо, так что вибраций хватает.
С уважением                    Александр Громов
Ясно, спасибо за ответы.
Последний ворос: - какую точность измерений лямда может обеспечить скамья?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Зависит от светосилы контролируемого телескопа. Для менее светосильных точность выше. Предельная точность будет определяться воздушными потоками, а значит и количеством сложенных волновых фронтов. Иначе говоря, при отсутствии этих ошибок точность может доходить до лямбда/10 и лучше.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2013 [21:34:16] от Дмитрий Маколкин »
Так что ставить? 0,5? 1? Зелень?
Только всё это завтра - комп в подвале  :P
1. Сегодня на Красной Пресне крест был выше и ярче звезды! Какой у нас всё же бардак  ;D
прим. Снимок от дверей первого райкома.
2. Сегодня же нарыл ещё один репсольдовский фокусёр  ::)
3. Абрамий! Гайку поставил (проволочки больше не нужны), но там ещё шпоночки не хватает. Венец зубчатый по валу прокручиваться будет. Сделаешь? Они у тебя хорошо получаются  ;)
« Последнее редактирование: 11 Июн 2013 [00:46:10] от Fidel »
Ясно. Кто это у вас там такие ровненькие параболоиды выдаёт?
Также за вечер успел поставить крышку-времянку и выдраить полы в большой башне - пуху налетело - жуть. Что в это время робили в подвале - не знаю. Кажется Алексей продолжал терзать останки ретрака  :'(
« Последнее редактирование: 11 Июн 2013 [09:46:01] от Fidel »
Смотрю и поражаюсь насколько раньше как-то творчество больше из людей пёрло что ли.... Надо винт сделать и конической передачей развернуть штурвальчик на 90 градусов. Однако. :-)
