A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 2946026 раз)
А.Н.Крылов, ysdanko и 3 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
Как Фидель мог заметить отклонения в диаметрах, измеряя штангельциркулем?
Так он вроде, измерял не диаметр шариков, а диаметр опорного кольца...И диаметр кольца не соответствует паспортным данным.
Кольца и сама "тушка" из одного комплекта. Паспорт от другого //По каким признакам определили?Просто проверил их диаметр штангенциркулем.
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
Простите, речь идёт именно о шариках (как я понял):
Паспортные данные радиусов опорных шариков не соответствуют их реальным, имеющимся величинам. Нужно шарики перемерять
Онлайн ysdanko
Зы! Похоже здесь без бутылки, (сори, Фиделя) не разобраться  ;D Понятно, что шарики измерять штангелем с ценой деления 0,1-0,05мм, не имеет смысла.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 768
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Ужас...
Дома есть хороший швейцарский микрометр, микроны дает уверенно. Я когда линзы корректора замерял, шарики проверял им.
Правда у шариков в паспорте радиусы до 4 знака прописаны, такую точность уже микрометром не получить.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
Братцы, здесь как минимум измерительная скоба СРП и набор концевых мер 0-го или 1-го класса нужны.
И микрометры не прокатят!
Одно старьё
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 77
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
1. Высота мениска над "горизонтом событий" 30,79мм;
А сколько для манжена? И какие параметры фаски со стороны чашки?
« Последнее редактирование: 26 Мар 2013 [12:50:00] от yas »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Ужас...
Гораздо важнее, чтобы кольцо паспорту соответствовало.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 623
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
//Как Фидель мог заметить отклонения в диаметрах, измеряя штангельциркулем?
Вы всё перепутали. Чего тут замечать то? В паспорте стоял радиус шариков, скажем 4,2345мм, а при проверке штангелем он оказался равным 4,5мм. Т.е. паспорт не от этого прибора. Потом измерял скобами.
//то черт его знает что это за сферометр и откуда взялся. Может бракованный. А может до него добрались чьи то шаловливые ручки.
Что значит чёрт его знает?  >:D Откуда сферометр хорошо известно и был он в весьма опытных, умелых руках.
Не нужно домыслов. Всё будет промерено корректно и с достаточной точностью. Если кто ещё не знает - оптимизатор в земаксе есть.
В кружках московского планетария (вот он, голубчик):
Фидель, в кружках МП бабульки не занимались :). На фотографии представлена работа демонстратора обсерватории с посетителями.
Так вроде в статейке было написано. Может они с внуками пришли :)
« Последнее редактирование: 26 Мар 2013 [18:35:11] от Fidel »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1174
    • Сообщения от Дядя Лёша
  Конечно и такое может быть. :) Только помню, что при занятиях с кружковцами, ребят человек 15-20 загоняли под купол и дверь закрывали.  А тут   демонстрируется Солнце и очередь идёт от дверей, да и тетрадочек ни у кого в руках нет.
Не знаю. Там этот параметр по моему не нужен. Толщина по центру есть. Фасок практически нет.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
В принципе не нужен. Но это лишняя контрольная точка при реконструкции. Он зависит от фасок (к-х нет), толщины, диаметра линзы и от радиуса вогнутой части линзы. Т.о. мы можем подстраховаться лишний раз в измерениях.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Оптимизатор в Земаксе то есть, но у него нет пробных стекол НПЗ ;)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1132
    • Сообщения от Алексей Юдин
Ну, в нём есть пробные стёкла ГОСТ, которые в первую очередь используются всеми крупными предприятиями, имеющие полные ряды пробников и инструмента под них.
А нет способа "от обратного"? Типа есть плоское стекло и набор эталонных радиусных поверхностей с известным радиусом точно (наверное где-то есть и можно достать). И вычислить параметры сферометра исходя из промера этих поверхностей.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
           Удалось докопаться по стеклу . Оказывается , что все , что следует по дороге Лыткарино - Москва , попадает в другое измерение , и выныривает даже ситалл уже кривым .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Ответ #16565 пункт 4
//наверное где-то есть и можно достать.
Миш! Ты меня просто убиваешь... у нас два ящика радиусных пробных.
Да. Там давно, на этой дороге, вроде как что-то происходит :)
Оффлайн -Dmitry-
  • Благодарностей: 166
  • Хорошо в Сибири летом — целый месяц снега нету!
    • Сообщения от -Dmitry-
Так давайте все кривые стекла из Москвы в Лыткарино пошлем, они там прямыми вынырнут.
К сожалению, тут работают неконсервативные силы...
