A A A A Автор Тема: 540мм клееное зеркало, что не так?  (Прочитано 5327 раз)
Оффлайн Сванье де ла КанальяАвтор темы
  • Благодарностей: 423
  • Castor fiber
Хочу изготовить 540мм зеркало, сделав склейку по конфигурации Hubble Optics - 2 "блина", соединенные стеклянными столбиками. Прилагаю эскиз.
В качестве материала 19мм витринное стекло. (Для снижения веса заманчиво на нижний "блин" взять 15мм, но если только покупать у производителя, который даст внятный ответ, что это один и тот же материал).
Нижний "блин" можно перфорировать для снижения веса и ускорения охлаждения, после расчета радиусов опор разгрузки в телескопе.
Внутренние поверхности "блинов" и столбики матировать карборундом М10.
Верхнему "блину" сразу придать радиус кривизны.
Клеить силикатным клеем или безусадочной эпоксидкой в 2 приема. Сначала столбики к нижнему "блину", прижав верхним, потом верхний.
Оставить стареть год.
? Что не так?
? Правильно ли выбрал размер абразива (М10)?
? Какова оптимальная толщина силикатного клея для прочного соединения?
Требования к зеркалу: штрель не ниже 0,7 после полной термостабилизации, эксплуатация в поле, роса и мороз.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2023 [11:33:26] от Сванье де ла Каналья »
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: 540мм клееное зеркало, что не так?
« Ответ #1 : 21 Июл 2023 [11:52:51] »
Интересный проект!
Можно провести испытания, выбрать "кандидатов" из клеев, склеить кусочки стекла и подвергать пыткам, испытаниям, температурой, влажностью и силой. Кто выдержит того и выбрать.
В центре, мне кажется, надо столбики расположить более плотно.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #2 : 21 Июл 2023 [12:02:34] »
Напрашивается центральное крепёжное отверстие в нижнем блине
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO-Am5, iOptron HEM15 и CHAE29C, самосбор на 2*11 волновиках
Камеры: ZWO ASI2600DUO, ZWO ASI2600Air, ASI585Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
SIB
« Ответ #3 : 21 Июл 2023 [12:09:30] »
И Вас начнут крыть матом при заказе алюминирования, так газить все это будет безбожно.
  • Castor fiber
« Ответ #4 : 21 Июл 2023 [12:27:01] »
Можно и посеребрить. Главное, чтобы форму держало.
В центре, кстати, можно и большое отверстие сделать в нижнем блине, чтобы быстро охлаждалось обдувом. Час-полтора - и готово. Важно, чтобы при этом столбики не оторвало, что там сильнее окажется, стекло на сжатие и изгиб или клей на эластичность или на отрыв :)
« Последнее редактирование: 21 Июл 2023 [12:43:08] от Сванье де ла Каналья »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #5 : 21 Июл 2023 [13:51:18] »
У Хабблов заготовка спекается при умеренно высокой температуре, судя по всему на легкоплавком стекле в качестве клея.
Оффлайн Guy Fawkes II
  • Благодарностей: 229
    • Сообщения от Guy Fawkes II
« Ответ #6 : 21 Июл 2023 [13:59:46] »
Есть идея сначала на верхнем блине выбрать стрелку кривизны, а уже затем все клеить и оставлять на год. Потому что вторую поверхность (лицевой диск) будет вести и от обработки и от наклейки, потом когда уже будете делать тонкую шлифовку и полировку, его поведет от обработки значительно меньше. И еще такой момент - все эти облегчающие отверстия это мало того, что Твайман-эффект, но с точки зрения изгиба на опорах они передадутся на лицевую нерегулярным образом. Не факт, что столбики это полностью уберут. А это дополнительное ухудшение качества, которое в проекте и так на грани. Может, лучше побольше вентиляторов и дуть ими между блинами с разных сторон - у вас, вроде, был проект с зеркалом Хаббл Оптикс - такую конструкцию не применяли?
« Последнее редактирование: 21 Июл 2023 [14:16:35] от Guy Fawkes II »
Рефрактор ахромат 126/1200 самодельный на основе объектива DKD,  зрительная труба "Юкон-100", бинокли Veber 30х60 (24x47) и Military Marine 60x90 (9x58,5), а также
Планетарий "Звездный глобус"
  • Castor fiber
« Ответ #7 : 21 Июл 2023 [14:42:44] »
Видимо, надо делать только 1 отверстие по центру, да побольше, насколько треугольники позволят, а деформацию на разгрузке считать с учетом этого отверстия, для 1 нижнего блина, и смотреть где больше гнется.
Хочется полегче прямо сделать, иначе не справлюсь с обработкой. С 360мм опыть есть вполне успешный, а тут в 2,5 раза площадь больше.
Решено клеить эпоксидкой.  Посоветуйте безусадочную морозостойкую..
Оффлайн AlexDark
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от AlexDark
« Ответ #8 : 21 Июл 2023 [14:50:11] »
Эпоксидку со временем (годы) корежит так, что стекло трескается (по крайне мере все пробирки с термодатчиками для аквариума, залитые эпоксидкой через 2-4 года растрескались, как и аквариумное стекло в 1см, на которое эпоксидкой был приклеен декор из ракушек)
Оффлайн NotSodern
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от NotSodern
« Ответ #9 : 21 Июл 2023 [16:32:59] »
бытовую? используйте оптические.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #10 : 21 Июл 2023 [17:24:23] »
Мы покрываем зеркала слоем алюминия или серебра, а их совершенно не корежит. Чтобы корежило, слой должен быть значимой толщины и монолитным.
Если клеевой слой будет располагаться в середине сечения между слоями стекла, у него вообще не будет возможности влиять на форму. И если слои будут симметрично располагаться, то их влияние будет взаимно компенсироваться.
Клей может быть упругим и в зазоре он будет растягиваться, а может быть жестким, тогда его порвет сеткой трещин.
Если клеить пятачками, то получится что-то типа разгрузочной точки, воздействие на форму не совсем глобальное, а скорее локальное.
Так что получается, что клей можно брать любой, но слой его, от греха подальше, надо норовить делать потоньше. И пятачки поменьше, но почаще.
Скорее на форму будет влиять неравномерное охлаждение слоев стекла зеркала, но как раз такое зеркало скорее остынет, чем монолит. Понятно напряжения в стекле недопустимы.
Это все "по идее", в смысле такое зеркало я клеил, но это ни о чем, оно было совсем маленькое и методы контроля ничего показать не могли.
Стареть там вроде нечему.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 938
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #11 : 21 Июл 2023 [17:24:50] »
 Эпокси- просвет от фирмы Аналес, это, как раз, оптическая смола, достаточно
эластичная, какой- то оптический клей в бытовой упаковке.
Это самое лучшее решение, только у легкоплавких стекол очень большой ТКЛР, и у более
лекгоплавких стекол он выше.
Они, наверное, подобрали что- то особенное, с малым температурным расширением.
Для стекла есть специальные плюмбитные клеи, на основе гидроокиси свинца, ими
прочно клеят кварц, обычное стекло тоже можно.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2023 [18:05:40] от библиограф »
  • Castor fiber
« Ответ #12 : 21 Июл 2023 [17:32:29] »
Короче, надо выбирать эпоксидную смолу с минимальной усадкой, чтобы надежно держала столбики на стеклянных блинах.
А что происходит на морозе минус 20, когда дельта 40С относительно температуры во время фигуризации? Клей стягивает тыльную сторону, и на оптической появляется локальная выпуклость? КТР эпоксидки 50 в минус 6й, так что 1 см клея сожмется на десятки микрон. Понятно, что это не приведет к короблению стекла на сравнимую величину, а все же насколько?   Следовательно, надо использовать наполнитель с невысоким КТР (например абразив окись алюминия, у меня есть 10 микронный, КТР близок к пирексу) и эластичную композицию смола+отвердитель.
Верный ли ход мыслей?
  • Castor fiber
« Ответ #13 : 21 Июл 2023 [17:34:27] »
Спасибо за такие развернутые ответы! Пока я текст писал. Все же запостил, чтобы труд не пропал :-))
  • Castor fiber
« Ответ #14 : 21 Июл 2023 [17:47:43] »
Полезно ли будет добавть 10мкм оксид алюминия в качестве наполнителя в этот "эпокси просвет"?
Да, а еще вопрос!! Если я возьму не 19, а 15мм стекло, в центре останется толщина 6мм. Пятачков можно в этом случае поставить побольше. Это плохая идея?
Стекло поеду смотреть на напряжения с ноутбуком и фильтром, надеюсь после того как вырежут, они не появятся.
Оффлайн библиограф
« Ответ #15 : 21 Июл 2023 [18:04:18] »
 В качестве наполнителя разумно взять стеклянный шлам от тонкой шлифовки окисью
алюминия.
А насчёт коробления - только прямым опытом можно проверить:
клеить куски стекла разной толщины разными клеями, затем охлаждать и смотреть
напряжения в полярископе и коробление поверхности - с плоским пробным стеклом.
  • Castor fiber
« Ответ #16 : 21 Июл 2023 [18:17:32] »
Купить что ли пару-тройку китайских вторичек для ньютона, отполировать их до прямых полосок, а потом взяться за тест. Можно слой клея и потолще сделать, чтобы легче потом спилить. Ведь важна не величина коробления, а определить, какой сильнее коробит, слой в пару мм сильнее же должен тянуть, чем 20-50 микронный?
Время бы еще на это дело, мне неделя наверное потребуется, правда в остатке будут хорошие вторички :)
Оффлайн библиограф
« Ответ #17 : 21 Июл 2023 [18:29:02] »
Покупать ничего не нужно, для корректности опыта надо брать куски того самого стекла,
какое и пойдет на зеркало. А то, что поверхность неидеально ровная -  не беда, важно увидеть,
исказилась ли исходная форма после склейки.
  • Castor fiber
« Ответ #18 : 21 Июл 2023 [18:42:17] »
А какой еще клей посоветуете, кроме "эпокси-просвет"? Плюмбитный клей не нашел. Кстати, чем склеивают стекла в рефракторах между собой, и есть ли такой клей в продаже?
Оффлайн библиограф
« Ответ #19 : 21 Июл 2023 [19:08:03] »
 Тоже специальные эпоксидные клеи ОК-50 и модификации.
Лет двадцать назад его свободно продавали, но он весьма ядовит и раздражает кожу.
Плюмбитный клей нетрудно приготовить самому
Сычев М.М. Неорганические клеи М., 1986
https://book-fb2.ru/education/6706-sychev-mmneorganicheskie-klei.html#Сычев М.М.Неорганические клеи.zip
« Последнее редактирование: 21 Июл 2023 [19:46:19] от библиограф »
