A A A A Автор Тема: Качество изготовления ахроматов 70 - 90 мм разных брендов.  (Прочитано 3098 раз)
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
По поводу фокусера с Али можете что-то посоветовать? Сам искал, но нашёл только латунную рейку с шестернёй и фокусеры для Ньютонов.
Смысла нет заморачиваться с починкой трубы этой ценовой категории. Можно сразу купить целую чуть дороже или пользоваться так. По поводу ахроматов 70-90, основная проблема - монтировка. EQ, AZ 1-2 это страдания и мучения, особенно для длинных труб, они более-менее пригодны только для самых коротких и лёгких телескопчиков. Из подобного в стоке приемлемо делает только НПЗ. Например тал-75 на колонне
« Последнее редактирование: 12 Июл 2023 [11:33:02] от cubear »
Оффлайн 19811985
    • Сообщения от 19811985
Других фокусеров на Али нежели устанавливаемые как штатные на бюджетные  ахроматы не найдете, их всего две-три разновидности под разные апертуры.
Я менял пластиковый фокусер астромастера на металлический с али. Пластиковый не люфтил, металлический люфтит, люфт убирается стопорным винтом. Но там еще есть 2 маленьких винтика под шестигранник, возможно их надо подкрутить, у меня не дошли руки и такого шестигранника нет. на выходных покручу винтики. Но целом металлический приятнее.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Вот совсем наоборот нужно делать. Два маленьких винтика - это как раз поджим трубки фокусера фторопластовой пластиной с большой площадью опоры. Если поджимать трубку фокусера стопорным винтом, как Вы сделали, то при перекладке (смене) направления движения трубки фокусера, будет наблюдаться сдвиг (перекос) положения последней относительно корпуса фокусера и соответственно оптической оси, что приведет к возникновению астигматизма децентровки у рефрактора.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=99
Оффлайн 19811985
На любой бюджетный рефрактор если диаметр трубы позволяет можно поставить фокусер. На али есть варианты, реечный, крейфорд. Главное фланец сделать
Оффлайн Vitaly63
Для рефрактора по сути только один универсальный вариант - с длинной (70-100мм), желательно косозубой рейкой. Чтобы можно было бы фокусироваться без диагонали.
В противном случае придется использовать удлинительные кольца большой длины.
Оффлайн 19811985
Не знаю, как плюсануть, тезка! Однако плюсую.
На астромастер 90 поставил, 1,25 фокусер с косозубой рейкой, ход 65 мм. с диагональю фокуса не поймал. Добавил 100 мм удлиннительных. Оказалось при наблюдении, что кольца в 30 мм достаточно.
Оффлайн Vitaly63
Скорее всего было наоборот, без диагонали фокус не поймался. Диагональ "съедает" (укорачивает) задний отрезок.
Оффлайн 19811985
У астромастера очень длинная штатная трубка фокусера. Заменил фокусер, поставил диагональ, 20 мм окуляр, фокус не нашел ни в одну, ни в другую сторону. выкуртил максимально, стал отдалять зеркало, фокус стал появляться. Но еще проверю, может я что не так посмотрел, перепроверю, может и правда не нужны кольца.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
А вы бы как на месте китайцев поступили в совсем бюджетных вариантах?
Чем длиннее трубка фокусёра, тем меньше проявление хроматизма.
Покажите брендовый фокусёр для рефрактора, в котором зашкаливает длина трубки фокусёра.  ;)
У "дешёвых" китайцев объяснение в какой-то мере даже логичное для несведущих - чтобы была возможность наблюдать без диагонали. Вот только с виньетированием по полю уже весьма прилично (а возможно и обрезание апертуры).
Смотри чуток выше. В оптимале удлинить трубу телескопа под фокусёр и соответственно сдвинуть свето-отсекающие диафрагмы в трубе (возможно добавить ещё одну).
Оффлайн Luke
    • Сообщения от Luke
Что бы разобраться куда на нее без тяжких телесных прикрутить башмак под искатель/гид, мне потребовался месяц изысканий.
Добрый день! Быть может, поделитесь какой-то информацией? Я тоже недавно взял 72 ED как первый телескоп с возможностью минимального фото. И пока есть труба, диагональ 2" и простенький окуляр.
Оффлайн 19811985
Друзья, не подскажете, можно ли данный девайс использовать в качестве Ред дот-искателя: Прицел для винтовки LUGER Iris 1x40 с красной точкой, тактический прицел для охотничьего оружия с красной точкой, 11 мм и 20 мм
Оффлайн Vitaly63
Конечно можно. Только он будет скорее всего тяжеловат (по весу) для легкой трубы. Такие качественные прицелы делают из металла, придется смещать центр тяжести в кольцах.
Оффлайн 19811985
Спасибо большое за инфо! + Научите плюсовать!
Оффлайн Vitaly63
Нужно набрать "критическую" массу сообщений на форуме. вроде бы 50.  После чего сможете ставить +
Оффлайн KassyАвтор темы
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
Товарищи, спасибо всем, кто участвует в обсуждении. Я был в отъезде, этим сообщением отвечу всем.
Если не пугает вторичный рынок,то сейчас наиболее интересное предложение, (по моему мнению, конечно), вот.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,209165.0.html
ТАЛ-100 RS
Вторичный рынок меня не только не пугает, но и привлекает возможностью взять годную вещь за пол цены. Предложение по ссылке очень привлекательное, если получится выкроить денег, возможно возьму его. Вопрос по поводу царапки на объективе. Среди фотографов - любителей винтажных объективов ходит мнение, что царапку на задней линзе можно залить тушью и почистить линзпеном, чтобы тушь осталась только внутри царапки, будто бы на изображение это почти не влияет, а без обработки она снижает контраст снимка. Как считаете, стоит ли делать такое с передней линзой и в случае с телескопом?
Качественный фокусер будет стоить дорого относительно самой трубы.
В принципе ничего нет сложного минимизировать люфт штатного пластикового фокусера путем подкладывания дополнительных фетровых прокладок между корпусом и трубкой фокусера.
Про фокусер понял, спасибо. И спасибо за совет по доработке.
Спасибо, что пояснили. Я почему-то думал, что AZ2 - более-менее. Подумаю о покупке за мои деньги трубы без монтировки (например, 809), которая будет стоять на фотоштативе (хорошем), пока я не заработаю на AZ3.
Киньте ссылку, пожалуйста, если сохранилась.
Буду иметь в виду, спасибо!
Про виньетирование понял, спасибо!
Спасибо всем за советы по поводу фокусера. Многое прояснилось.
Буду дальше выбирать себе инструмент на барахолке и Авито.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
Имейте ввиду SW 709.  До 5-6 тысяч если трубу купить, то она приятно удивит по планетам своим минимальным хроматизмом. Получше даже, чем тал-75. Жалею, что избавился от неё..
Бинокли БПЦ и Pentax.
SW 709
У меня в соседних вкладках открыто несколько тем с cloudynights про Conrady standard и Sidgwick Standard, но разобраться я ещё не успел.
Оба они, 707 и 709, находятся в зелёной зоне в известной таблице CA ratio. Разница так заметна? Если вы их сравнивали, поделитесь опытом, пожалуйста.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2023 [09:04:23] от Kassy »
Таблицу эту знаю, и вот насколько в числах там между ними разница, настолько 709 чище показывает. Как то так..  :) лишь бы не косой объектив был и не косо установлен..
На любых объектах видна разница?
Нет, только на планетах и Луне.
Вам бы найти японскую трубу 70-90 мм из 90х любую F/15, Vixen там или Takahashi.. Это вообще супер.
