A A A A Автор Тема: Вопрос про центральное экранирование  (Прочитано 2397 раз)
Оффлайн ArhymageАвтор темы
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от Arhymage
Если уменьшать ЦЭ путем уменьшения диаметра вторичного зеркала, то как рассчитать на сколько уменьшается рабочая апертура? Допустим у телескопа (к примеру долл-кирхэм takahashi mewton апертура 300мм) ЦЭ 33%, если уменьшить ЦЭ до 20%, то насколько снизится рабочая апертура по сравнению с изначальными 300?
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
Re: Вопрос про центральное экранирование
« Ответ #1 : 03 Июл 2023 [14:38:03] »
Графически. Просто нарисовать.
http://astronomer.narod.ru/Library/Sikoruk/glava3/3_2.htm
Кому и очковое стекло - объектив.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #2 : 03 Июл 2023 [14:59:29] »
Пропорционально изменению ЦЭ
33/20 = 300/x
x= 300*20/33
Вобщем то можно поиграться с низкопрофильным фокусером и уменьшить ЦЭ не зарезая апертуру
Оффлайн Андрей Y
« Ответ #3 : 03 Июл 2023 [15:11:26] »
Не так однозначно. Сначала невиньетированное поле будет сокращаться, только потом апертура.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #4 : 03 Июл 2023 [15:31:33] »
180мм. Можно применить более длиннофокусные окуляры и фокусер с низкой посадкой, что бы достать до фокуса, при этом, что бы работала вся апертура, необходимо отдалить вторичное и главное зеркало друг от друга
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #5 : 03 Июл 2023 [16:02:15] »
Уверены, что справитесь с дол-кирхемом?! Об уменьшении апертуры речь вообще не стоит вести, что это за модернизация такая? Разбирайтесь, пока рано что-то курочить.
Надо полагать, что любая работа затевается в надежде получить ощутимый эффект. Увы, с ЦЭ стоит возиться исключительно по причине, что чешутся руки. Никакой разницы вы не обнаружите. Если обнаружите, то причиной будет чистая психология. Или то, что в процессе работы, вы приобретете навыки правильной юстировки. Недоюстированные телескопы обычное дело. Тут навыки нарабатываются довольно долго.
Если телескоп проектируется, в него можно стараться заложить ЦЭ поменьше, но без фанатизма.
Вообще эффект дает только увеличение апертуры раза в полтора.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #6 : 03 Июл 2023 [16:04:05] »
Не факт, есть понятие парфокальности, когда окуляры с разным фокусом не требуют перефокусировки, но вцелом какие-то окуляры можно наверно подобрать
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #7 : 03 Июл 2023 [16:12:49] »
Уменьшение ЦЭ изменением диаметра вторички имеет смысл только до момента, когда ещё есть хотя бы пара десятков минут невиньетируемого поля. Это если чисто планетник делать. В случае с ДК мы и так поле зрения имеет минимальное, снижать ЦЭ некуда, да и справедливости ради оно там изначально небольшое, в силу оптической схемы)
У Ньютона это работает, потому что оптика короткофокусное и изначальное невиньетируемое поле сильно больше диаметра Луны
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #8 : 03 Июл 2023 [16:16:42] »
А чего без фанатизма. Если телескоп делается общего назначения, я бы не стал бы заморачиваться на ЦЭ, в разумных пределах. А если хочется именно планетник, я думаю надо уменьшать в 0 невиньетированное поле, трубу максимально узкую под размер зеркала и фокусер низкопрофильный. Впринципе при 20% ЦЭ и F/5 - вынос из трубы можно сделать 0.5 D, при апертуре мм 300 -  вполне себе.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #9 : 03 Июл 2023 [16:17:55] »
Зачем они планетнику -  там все планеты меньше 1 минуты?  Невиньетированное поле  можно смело ставить 0
Оффлайн cubear
« Ответ #10 : 03 Июл 2023 [16:32:04] »
Ну хоть какое-то должно быть, чтобы обрезания апертуры ещё не происходило. Да и по Луне если захочется, всё же минуты очень мало будет
Оффлайн kryptonik
« Ответ #11 : 03 Июл 2023 [16:33:37] »
Правильно подвесить вторичку не так и просто, если ее размеры минимальные, начнет резаться апертура. А главное никакой видимой прибавки, ни к разрешению, ни к контрасту.
« Ответ #12 : 03 Июл 2023 [16:47:28] »
Насколько я знаю у mewlon 210 уже изначально обрезана апертура, зарубежный владелец пишет что при замере ГЗ оно оказалось 220мм=) Вот мне стало интересно, если делать самодел планетный долл-кирхэм , то в каких пределах можно поиграться с этим для уменьшения цэ. Хотя проще наверное было бы купить готовый и потом самому уже пилить и доводить до ума.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #13 : 03 Июл 2023 [16:52:51] »
А каков ваш опыт в данной области. Дол-кирхемы и прочие кассегрены, это очень круто.
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #14 : 03 Июл 2023 [17:26:50] »
Мало не будет,   рубите до нулевого, главное чтобы осевой проходил +  самую малость на край оставить.
звезда шерифа
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #15 : 03 Июл 2023 [18:21:56] »
  А о длиннофокусном Грегори не думали? Асферика минимальна, вторичка вогнута, ее зафокальное
расположение допускает минимальные размеры. Тут уже короткий ахро скоро будет в фаворе, забытый
Грегори чем не планетник? ;D
8х30 и др.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #16 : 03 Июл 2023 [18:37:16] »
Нереально. Ньютон еще туда-сюда.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 950
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #17 : 03 Июл 2023 [18:39:32] »
Нельзя просто так, взять и уменьшить ЦЭ.
К сожалению, за уменьшение центрального экранирования в ДК надо платить увеличением комы
и ужесточением допусков к точности юстировки. Для  двухзеркального ДК без корректора нежелательно делать светосилу больше, чем f/15, лучше f/20. И необходимо, возможно меньшее увеличение на вторичном
зеркале, значит, неизбежно значительное экранирование. :(
https://www.telescope-optics.net/two-mirror.htm
Пилить и доводить до ума  CDK Такахаши? :D
« Последнее редактирование: 03 Июл 2023 [19:12:22] от библиограф »
« Ответ #18 : 04 Июл 2023 [01:45:59] »
Такахаши спокойно делают f\10. Кома устраняется корректором, а по точной юстировке нужно просто руку набить, это не проблема.
Оффлайн библиограф
« Ответ #19 : 04 Июл 2023 [05:51:45] »
 Длиннофокусный чисто зеркальный ДК и CDK телескопы совсем разного назначения.
Любители строят светосильные CDK,  линзы корректора сами, конечно, не шлифуют,
заказывают  из каталога
http://atm.udjat.nl/telescopes/cdk/index.html
Планетный ДК - телескоп специализированный и со своими задачами он справляется очень
хорошо!
http://www.bloomingstars.com/pointing-a-sword-or-better-a-gladius-at-the-heavens/
Ну, и цена $5000  :(
« Последнее редактирование: 04 Июл 2023 [06:36:01] от библиограф »
