A A A A Автор Тема: Первый, но не рефлектор: sw 909 vs 1025 vs 1206  (Прочитано 4118 раз)
Оффлайн TheUser
    • Сообщения от TheUser
Re: Первый, но не рефлектор: sw 909 vs 1025 vs 1206
« Ответ #40 : 29 Июн 2023 [17:57:29] »
Катадиоптрик это компромисс.
Если готовы решать организационные задачи, то смотрите в сторону рефракторов с фокусным расстоянием от 900. С такими кстати можно проводить наблюдения из окна, но с балкона - вопрос.
Оффлайн LukeАвтор темы
    • Сообщения от Luke
« Ответ #41 : 29 Июн 2023 [17:59:45] »
Для вашего случая я бы пошел по такому пути: приобрел 70х400 телескоп как старт, а чуть позже доукомплектовал бы МК90.
А быть может, наоборот? Почему не первым взять что-то вроде Sky-Watcher BK MAK102EQ2 ? Он укладывается в бюджет.
Оффлайн TheUser
« Ответ #42 : 29 Июн 2023 [18:06:05] »
Причины две: финансы и опыт.
Потратив немного средств, вы уже сможете проводить наблюдения. Плюс это позволит вам сориентироваться в отрасли, набраться опыта работы с оптическими системами. Потом такой телескоп не потеряет актуальности после приобретения второго, ведь катадиоптрик для ваших условий (засветка) несколько специализированный телескоп, с ним возможно сложнее будет охватить все моменты. У подобных систем поле зрения небольшое и яркость изображения ниже в среднем.
У вас есть фотоштатив. Имеется ввиду, что вы можете планировать не брать целиком телескоп, а купить только трубу МК90, она хорошо монтируется на фотоштатив и такая конфигурация будет рабочей, если тренога устойчива. Единственное, нужна будет панорамная видеоголова на жидкостных демпферах. Но вы при такой конфигурации лишаетесь механизма тонких движений, который обеспечивается стандартными телескопическими монтировками (который возможно вам не будет нужен).
« Последнее редактирование: 29 Июн 2023 [18:12:04] от TheUser »
    • Сообщения от Luke
« Ответ #43 : 29 Июн 2023 [18:09:50] »
Понял. Благодарю! Остаёмся пока в варианте 705ый за 15тр.
    • Сообщения от Luke
« Ответ #44 : 30 Июн 2023 [15:18:17] »
72ed - отличная компактная походная трубочка для наблюдения из окна/балкона.
В результате мучительных выборов заказана, оплачена именно она. (Подвернулась вменяемая цена и сплит).
Буду признателен за помощь - что докупить к трубе, чтобы глазами увидеть (хотя бы луну) и прицепить тушку фотоаппарата.
Фото-штатив есть.
Оффлайн colonel Alex
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от colonel Alex
« Ответ #45 : 30 Июн 2023 [16:28:13] »
Фото-штатив есть.
Для соединения трубы и фотокамеры нужны Т-адаптер и Т-кольцо
Оффлайн TheUser
« Ответ #46 : 30 Июн 2023 [16:31:48] »
Поздравляем!
Грелки.
Светофильтры нейтральные ND96-03, 06, 09, поляризационный, UV-IR.
    • Сообщения от Luke
« Ответ #47 : 30 Июн 2023 [16:43:10] »
Т-кольцо прикупил заранее под байонет. Но теперь ведь нужно что-то, оканчивающееся резьбой? :) Вот, например, читаю "Линза Барлоу Sky-Watcher 2x, 1,25, с адаптером для камеры и для телескопа". Это оно?
    • Сообщения от Luke
« Ответ #48 : 30 Июн 2023 [16:44:05] »
Поздравляем!
Грелки.
Спасибо! Под водку? Брать на выезд.
    • Сообщения от Luke
« Ответ #49 : 30 Июн 2023 [16:51:43] »
Левенгук на сайте пишет (про состав Levenhuk Ra R72 ED Doublet Kit, из которого я и заказал одну трубу) :
Диагональное зеркало Levenhuk Ra 1,25", 99%
Линза Барлоу Levenhuk 2x, ED, 2"
Окуляр Levenhuk Plössl 20 мм, 1,25"
Подозреваю, мне и надо собрать подобный комплект.
« Ответ #50 : 30 Июн 2023 [17:02:31] »
Диагональное зеркало берите сразу 2"!
« Ответ #51 : 30 Июн 2023 [17:07:35] »
Поздравляем!
Грелки.
Из всех четырёх можно один - ND 09 (или 06). Грелки на такую апертуру ИМХО не нужны.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #52 : 30 Июн 2023 [17:26:22] »
Вопрос в цене, за 100к+ можно поинтереснее найти
    • Сообщения от Luke
« Ответ #53 : 30 Июн 2023 [19:07:53] »
Я правильно понимаю, что взяв, например, Диагональное зеркало Sky-Watcher 90 градусов 2", я получаю возможность в него поставить линзу Барлоу 1,25" и окуляры 1,25" ???
И что за грелки и зачем ???
Оффлайн AlexYu
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AlexYu
« Ответ #54 : 30 Июн 2023 [19:42:31] »
За тем, чтобы  роса не выпадала на объективе трубы. В принципе можно обойтись длинной блендой, которую легко сделать из подходящего  коврика  (и т.п.) и скотча.
Грелке же надо аккумулятор. Или сеть и блок питания.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #55 : 30 Июн 2023 [19:48:05] »
Похоже, что вот она в другом цвете .
http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=1149
там в конце статьи есть рекомендованный перечень аксессуаров для визуальных наблюдений , но я бы посоветовал вам пока не торопиться с покупкой всего по списку . для начала вам нужна диагональ, что - нибудь из окуляров и t - адаптер для фотоаппарата.
2" зеркальная диагональ нужна для сверхширокоугольных обзорных наблюдений космоса . соответственно к ней нужен хороший двухдюймовый широкоугольный длиннофокусный окуляр . в паре стоят дорого, прилично весят . в городе не очень нужны , но под действительно черным небом позволяет раскрыть возможности трубы на 100% .
1,25" диэлектрическая зеркальная диагональ . подойдет для детальных наблюдений на высоких увеличениях луны, солнца (разумеется с солнечным фильтром), кое - что можно будет увидеть на планетах , на обзорных увеличениях с широкоугольными окулярами дают очень хорошую картинку . но как и в 1 варианте зеркальная диагональ дает зеркальное изображение, то есть лево и право будут перевернуты . для космоса это не принципиально
1,25" 45° призма прямого изображение . аксессуар для дневных наземных наблюдений , позволяет удобно заглядывать в трубу , когда она направлена горизонтально в горизонт. по луне и солнцу картинка будет хорошее, по планетам резкость и детализация немного уступает зеркальным диагоналям. дает прямое, правильно ориентированное изображение
по окулярам. для полноценных наблюдений и должно быть хотя бы 3
длиннофокусный обзорник - обзорно-поисковый окуляр, который позволяет видеть все доступное поля зрения. 2" аксессуары дают больший угол обзора. так что тут все зависит от бюджета и того какую диагональ выберете и какую будете использовать чаще всего.
среднефокусный - окуляр для тусклых и протяженных объектов глубокого космоса, он же для дневных наблюдений.
короткофокусный - окуляр, который позволяет выжать максимум увеличения из вашего телескопа.
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #56 : 30 Июн 2023 [20:40:29] »
За 28лет ЛА у меня нет 2" диагонали и как-то не страдаю без нее. Смотреть в окно она зачем с фокусом F=420мм?
« Ответ #57 : 30 Июн 2023 [21:24:05] »
Он навсегда покупает 72ED?
« Ответ #58 : 30 Июн 2023 [21:25:16] »
По диагонали 2" - совершенно правильно!
Оффлайн AlexYu
« Ответ #59 : 30 Июн 2023 [22:06:59] »
Поля зрения много не бывает.
