A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 804191 раз)
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re:Наши телескопы!
« Ответ #520 : 17 Янв. 2005 [22:35:36] »
Чистый вес трубы 8,3 кг. Плюс латунный фокусер на стальном основании, стакан вторички тоже стальной и довольно толстостенный (3мм), Искатель - тоже не из легких. Ну и оправа с зеркалом около 6 кг весит. Вот и набежало. Я когда делал не стремился сделать легко, а основной упор делал на прочность и жесткость всех узлов. А центр тяжести искал привинтив все к трубе и положив её горизонтально на круглую палку на столе. Но все равно думаю еще сделать балансировочный грузик.
shandrik
Re:Наши телескопы!
« Ответ #521 : 18 Янв. 2005 [07:08:03] »
Всех приветствую!
 Вашему вниманию мой ньютон, пока 110 мм из готовой оптики, уже почти готово 215 мм зеркало, как раз под монтировку на которой сейчас 110 мм.
Монтировка сделана с запасом под 250 мм.
   Корпуса осей, сделанны из трубы, оси точенные, все остальное собиралось в гаражных условиях. Один из механизмов тонкого движения сделан из секстанта, другой вообще по частям собран из неизвестных механизмов ...
Монтировка получилась очень устойчивая, все ходы очень плавные и точные.
 Но работы над ней ещё много ..
А мне понравилось!
Но почему всего 110 мм? Такая работа по изготовлению монтировки достойна как минимум 200мм зеркала!
shandrik
Re:Наши телескопы!
« Ответ #522 : 18 Янв. 2005 [07:09:12] »
Нутро трубы
Алексей, думаю, надо зачернить торец алюминиевого кольца в трубе - вон как светит - и это все на диагоналку пойдет.
« Последнее редактирование: 18 Янв. 2005 [07:09:44] от shandrik »
Оффлайн Diadem
  • Все можно сделать если захотеть ...
    • Сообщения от Diadem
Re:Наши телескопы!
« Ответ #523 : 18 Янв. 2005 [08:49:37] »
А мне понравилось!
 Монтировка делалась с запасом на мм 250. Уже на подходе 215 мм зеркало, только отфигуризировать осталось и есть готовое 240 мм ...
Краснодарский Астрономический Клуб "45".
г. Новороссийск
Re:Наши телескопы!
« Ответ #524 : 18 Янв. 2005 [09:11:13] »
Это не алюминиевое кольцо, оно отрезано от трубы, бумажно-бакелитовое. Видимо при окраске попало много эмали, и матовость "потерялась". Попробую зачернить эту часть персонально, надо подумать как.
Оффлайн Mehti76
    • Сообщения от Mehti76
Re: Наши телескопы!
« Ответ #525 : 22 Янв. 2005 [20:02:06] »
Всем привет  ;)
А это мой 127мм Максутов - Кассегрен SkyMax на самодельном экваториале с самодельным же Гамоном. За основу монтировки взят азимутал "Алькора"
Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне - дна!
М. В. Ломоносов
"Алькор", 127мм Sky-Watcher (теперь уже искатель 508мм "добсона"), самодельные 508мм и 304мм "Ньютоны" на монтировках Добсона.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #526 : 26 Янв. 2005 [09:09:55] »
В выходные я "применил новую революционную систему окрашивания" (с) в чернении трубы  ;D
Вот чего вышло...
Re: Наши телескопы!
« Ответ #527 : 26 Янв. 2005 [09:11:55] »
И вид со стороны...
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Наши телескопы!
« Ответ #528 : 26 Янв. 2005 [09:20:36] »
А поподробнее о революционности можно? ;)
Re: Наши телескопы!
« Ответ #529 : 26 Янв. 2005 [09:52:10] »
К этой идее пришел эмпирически, заметив что соседнии, с окрашиваемыми напрямую участками трубы, выглядят более матово и черно. Оказалось, что если краска на поверхность попадает не напрямую из баллона, а осаждается постепенно из воздуха, получается более матовая поверхность. Т.е. надо держать распылитель баллона на максимально возможном расстоянии от окрашиваемой поверхности. Я затягивал один торец трубы бумагой, и за ней ставилась лампа для освещения поля деятельности, другой закрывал тканью и сначала распылив краску на поверхность трубы, потом просто вдувал ее внутрь, засунув руку вглубь трубы и постепенно продвигаясь к краю. После этого и другой конец трубы плотно затягивается тканью и труба оставляется закрытой на 15-20 минут, пока осядет краска. Потом она поворачивается и внутрь вдувается новая порция краски из баллона. Расвылял я очень густо, пока в трубе "атмосфера" напросвет не напоминала густой дым. Для окрашивания окраинный учасков трубы я наворачивал на нее "бленду" из крафтовской бумаги, чтобы распылять подальше от поверхности. Следует отметить, что это второй слой краски, первый был пложен классически, с удалением взвеси из трубы (пылесосом, через тряпочку  ;D ).
Да, кольцо внутри таким способом не очень зачернилось, видимо надо поставить трубу вертикально.
« Последнее редактирование: 26 Янв. 2005 [09:56:51] от Petsyk Alexey »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Часы
« Ответ #530 : 26 Янв. 2005 [12:40:24] »
Часовые механизмы ..
Что то мне показалось или действительно дифференциал стоит- четыре конических шестерни?
« Последнее редактирование: 04 Март 2005 [08:17:20] от Vladim »
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от AAV
Re: Наши телескопы!
« Ответ #531 : 21 Фев. 2005 [20:30:42] »
Телескоп моего товарища. Ричи-Кретьен. Диаметр 400мм. 1:5.5 Фокус 2200.
« Последнее редактирование: 21 Фев. 2005 [20:36:18] от AAV »
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Наши телескопы!
« Ответ #532 : 22 Фев. 2005 [18:47:38] »
Телескоп сделан закрытым, вторичное зеркало крепится к плоскопаралельной пластине толщиной 40мм через отверстие в пластине на стакане. На стакане предусмотрены юстировочные подвижки и подвижка  фокусировки вторичного зеркала. Главное зеркало сделано облегченое. На задней стороне нанесена сфера на треть детали по диаметру с краю. Толщина главного зеркала по центру 50мм. Зеркало разгружено на 6 точек и крепится в телескопе за отверстие на стакане. На главном зеркале также предусмотрены юстировочные подвижки.  Наблюдение можно лроизводить сбоку, предусмотрен ввод диагонального зеркала и ввывод изображения в бок.
slava ss
Re: Наши телескопы!
« Ответ #533 : 22 Фев. 2005 [18:52:54] »
а где любители берут такие апертуры? :o
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Re: Наши телескопы!
« Ответ #534 : 22 Фев. 2005 [19:03:25] »
Оптик профессионал.Большой любитель астрономии.
slava ss
Re: Наши телескопы!
« Ответ #535 : 22 Фев. 2005 [19:04:12] »
Ясно...Эх а я вот не оптик.
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
Re: Наши телескопы!
« Ответ #536 : 03 Март 2005 [04:59:42] »
Ну вот.. Наконец можно праздновать день рождения моего телескопа  :D.
Теперь он имеет полное право называться именно так.
Это уже не набор комплектующих, а вполне цельный аппарат.
Больше полутора лет нерегулярных, увы работ - и результат стоит в уголке и ждёт ясной погоды. Стоило завинтить последний шуруп - как небо, до того довольно чистое, полностью закрылось тучами :(.
Поскольку сфотографировать пока не могу - опишу словесно.
Рефлектор 120/7,5  полностью самодельный. Исключение - окуляры ;).
Труба: армированый ПХВ D=160 мм. S=3,2; узел крепления ГЗ - текстолит S12; монтировка из фанеры S12. Окулярный узел от фотоувеличителя, искателя пока нет.  Общий вес  - около 10 кг.
Выводы по изготовлению: сделать зеркало - около 10% трудозатрат, железо и фанера обрабатываются значительно тяжелее  ;D. И поскольку 210 мм. зеркало практически готово (осталась окончательная фигуризация), я кажется знаю чем буду занят в ближайшие пару-восемь лет  ::) ;D.
В планах: сменить диагоналку, может перебрать узел полуосей  и прибыть на УкрАстроФест во всеоружии настоящего ЛА  ;).
Благодарности:
И.Ньютону- за оптическую схему,
Дж.Добсону - за удачную монтировку,
Л.Л. Сикоруку - за настольную книгу,
Б. Пустыгину и А. Зеньковичу - за прекрасные статьи на "АиТ",
М. Ковзикову и О. Малому - за шлифпорошки и полирит,
Н. Фащевскому - за алюминирование,
всем любителям астрономии - за то что вы есть :)
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #537 : 03 Март 2005 [09:14:22] »
Описал как все было, как все строилось   :)
http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=82
Просьба сильно не критиковать...  ::)
Sotnik Ivan
Re: Наши телескопы!
« Ответ #538 : 03 Март 2005 [09:15:44] »
Михаил, поздравляю!
Приятно порадоваться за человека, который собрал телескоп (даже оптику!!!) своими руками. Можно пожелать только ясной погоды.(Вроде прогноз на сегодня более-менее, и ветер должен утихнуть). Надеюсь, будет возможность посмотреть и пощупать этот аппарат.
Удачи.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #539 : 04 Март 2005 [08:19:22] »
А поподробней фотографий нет, а то ни привода не видно ни механники, да и сама фотография мутновата? Да и хоть какие-то сведения о его местоположении - Россия, не Россия, Калининград-Владивосток?
« Последнее редактирование: 04 Март 2005 [08:22:05] от Vladim »
