A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 770488 раз)
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
Непонятно, к чему такой быстрый скоп для визуала. Низкий, смотреть неудобно, на табуретку ставить разве что
Я с балкона наблюдаю и мне нравится.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
  При таком относительном отверстии допуск на смещение окуляра/диагонали с оси чрезвычайно жёсткий. Не представляю, как они (диагональ с окуляром) не будут сползать выше этого допуска... :-\
Все проще я просто наслаждаюсь.
stern
А вот ферма ему не соответствует!
Это вообще не ферма. Это рама, что-ли.
Я не критикую, это просто уточнение. В общем телескоп нравится, он смотрится цельно и закончено.
Что было под руками вот и сделал.
Главное терпения.
Насколько я помню, Александр его сначала делал как астрограф. Потом сделал легкую добсоновскую монтировку, чтобы визуалить.
Вот его канал на ютубе, где он подробно рассказывал об изготовлении зеркала и постройке телескопа:
https://youtu.be/APMKZwR7M2s
Действительно, ферма такой формы для такого быстрого относительного никуда не годится по жесткости, хотя что-то показывать конечно будет.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2022 [22:19:56] от Stern »
Совершено верно, сколько лет-то прошло.
Сперва трубу круглую мастерил для меня не подъемная, решил сделать ферму со стержни (трубки из алюминий).
Коллеги,могу предложить мое давнее видео за 2019 год.
Видео в картинках. Обдирка кольцом, Резка стекла, шлифовка и полировка.
https://youtu.be/xhgrVBM4gR4
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
...решил сделать ферму со стержней (трубки из алюминия).
Тогда такой вопрос: а почему в углах применено сразу по паре трубок? Из каких соображений?
Для разборки и настройки, перемещения   вдоль оптической оси.
Сама верхняя часть весит 3-4 кг. нагрузки никакой.
Для меня мобильность значит чаще в него смотрю.
Оффлайн I.A.R.
Лаконично. А подробнее? Скажем, как происходит сборка, ее последовательность? А как настройка?
Уже собран  и стоит в нужном месте.
Есть для этого лазерные коллиматоры,  Чеширом юстирую положение вторички,  с барлухой ГЗ.
Оффлайн I.A.R.
Уже собран  и стоит в нужном месте. Есть для этого лазерные коллиматоры,  Чеширом юстирую положение вторички, с барлухой ГЗ.
Я не про это. Вы разбираете конструкцию при транспортировке? Трубки извлекаете? Или телескоп живет только в квартире с выносами иногда на балкон без снятия трубок? Мне непонятно наличие сразу двух трубок в углах. Что этим достигается конкретно? Ранее приведенный Вами ответ, что они нужны "для разборки и настройки, перемещения вдоль оптической оси" слишком общий и не позволяет понять каким образом достигается удобство разборки и настройки. Можете пояснить?
1. Зеркальный ящик: нижний квадратный узел, в котором находятся основная зеркальная часть  и зеркало.
-Опорные стойки крепятся к верхней стороне зеркального ящика.  Куплены в магазине муфта-капролон, сантех-ка крепеж.
2.  Верхний квадратный узел, в котором находятся вторичное зеркало, фокусировщик и искатели.
-Опорные стойки крепятся к нижней стороне каркаса.
  Муфа  20х1/2 папа-мама.
Рама разборная и сборная.
Вид с боку. нижнея часть рамы.
Две муфты посажены на эпок-смолу, с обратной стороны. Одна стопорноя, другая на резбе.
Вид с низу основной рамы. Посажены на эпокс-смолу.
Вид с верху основной рамы.Прикручены на плоскость фанеры 10мм. радиусные наклатки 28х10х10мм.
Саморезы пока времменные заменю на болты м6. 6шт.
Нижняя часть( табуретка) - на которую поворачивается телескоп. фанера 20мм. вырезы для облегчения конструкции 100-150мм.
На боковых ушах вырез для подшипников 20х10мм.
Нижняя часть поворачивающая полка на оси расположен игольчатый подшипник 90х65х5мм.
Общий вид конструкции.
stern
Спасибо, Александр, за детальные фотографии!
Конструкция ну очень странная. И непросто понять ваш замысел.
Насколько я понял, четыре трубки - те, что контрятся барашками - вообще не несущие, то есть они никакого вклада в прочность на изгиб не привносят, а служат лишь для регулирования длины всего пакета труб.
Прочие четыре трубки закреплены внизу более крепко, и являются несущими, но и они разборные и соединение к нижнему коробу происходит через сантехническую муфту, что для прочности на изгиб тоже неоптимально.
Остается непонятным, почему Вы выбрали такую конструкцию и зачем нужна возможность изменения длины трубы. Мне видится, что при таком светосильном зеркале традиционная ферма из восьми трубок с треугольными секциями была бы в плане жесткости несравнимо лучше для стабильности коллимации.
В заключении три предложения.
- Не могли бы Вы протестировать, какое увеличение держит ваш телескоп? То есть до какого увеличения звезды фокусируются более менее в точку?
- Также могли бы Вы провести тест по звездам на то, сохраняется ли коллимация в зависимости от наклона трубы?
- Не могли бы Вы сделать сравнение по планетам или по Луне с вашим 90мм рефрактором от Такахаши? Даст ли добсон ощутимый прирост в детализации (понятно, что по дипскаю он будет лучше)?
« Последнее редактирование: 17 Июн 2022 [04:16:41] от Stern »
Спасибо, Так как не мог изготовить шарниры, или купить в голову пришла мысль сделать прямые стержни.
Вторые стержни от люфтов, от общей конструкции рамы.
Как достану материал то смогу переделать на ферму.
- Не могли бы Вы сделать сравнение по планетам или по Луне .
Как время появится проведу.
