A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 765065 раз)
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
  По поводу магнита.Укрепите стальную полоску или уголок в ценре тяжести фермы.Не понравится,то
 штангу с противовесом сделать ни когда не поздно.
8х30 и др.
Оффлайн гоша124
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от гоша124
Спасибо за совет
Ньютон Доб 350\1690 мм. handmade, МАК Сантел МСТ-180, Ахромат ТАЛ-125R, бинокуляр-ахромат 129/700 3d print на китайских стеклах
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
Я себе поставил подшипники, по обеим  осям проблем в балансировке нет.
Хотя у меня ферма короткая прижимаю двумя винтами по бокам.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн Aleksandr62
   В Вашей вилке возможность прижима усиливает трение и до некоторой величины позволяет уменьшить
 влияние дисбаланса,или застопорить трубу в определенном положении.
 В добсонах от Скайвотчера вроде что то похожее.
  Но Доб интересный,зрители просят параметры.
8х30 и др.
Совершено верно. Параметры чего!
Оффлайн Aleksandr62
  Да телескопа конечно.Диаметр,фокусное,длина фермы,общий вес.
8х30 и др.
Оффлайн гоша124
Где так аккуратно профиль гнули?
Вот, обещал выложить это суперустройство)) Вообщем деревянная дуга диаметром который вам нужен прикрученная под прямым углом к другой деревяшке. В этой второй деревяшке просверлено отверстие возле начала дуги. В него вставляется алюминиевый профиль, чем нибудь фиксируется и потихоньку гнется, потом резиновым молоточком надо хорошенько профиль отстучать прямо на этой дуге.... Вообщем профиль со стороной 1 см. гнется легко, профиль со стороной 2 см. гнется туго, его надо нагревать газовой горелкой например.
Диаметр 340Х30мм. длина фермы 70мм. общая длина 1010х46мм.
Вес 28кг.  Полностью из фанеры - табуретка 20мм.  Верхний ящик (окулярная часть) 10мм. Алюминий - трубки 20х1.5мм.
Фокусное -950мм. Относительное -1:2.84.  Малая ось временная 70х80Х8мм.
Сразу скажу кома при таком фокусе есть, мне не мешает.
  В горизонтальной плоскости  игольчатый подшипник 90х65х1мм. вращается вокруг оси  без трения. На днях сделаю стопорный винт. В вертикальном положение обычные подшипник 32х14х10мм. Боковыми болтами регулирую наклон фермы с небольшим трением.
Разгрузка зеркало на 9 точек.  Вес зеркало примерно 9кг. Зеркало изготовил  сам.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2022 [22:35:31] от Александр12345 »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Креативно выглядит!
Относительное отверстие впечатляет. А вот ферма ему не соответствует! Прогибов не чувствуете? Или он чисто визуальный? Там это меньше заметно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Андрей, спасибо для жескости можно поставить проставку из фанеры 10мм. по середине.
Оффлайн Aleksandr62
   Поздравляю.Вот это супер компакт с зеркалом  340мм.Сделать качественную параболу с такими
  параметрами-высший пилотаж! А по первым фото думал зеркало максимум 200мм.
   Но и вопросы с комой возникают.Хороший кома корректор для такого относительного еще поискать.
8х30 и др.
Кома корректор это хорошо но только  на заказ.
Оффлайн Aleksandr62
   Ради интереса глянул на сайте Телескоп Сервис у немцев корректоры комы.
  Из самых доступных по цене(290евро) ES HR. На относительном отверстии от 1/3 обещают 0,96 Штреля
 по краю 30мм поля.
  Посмотрите на сайте ,может стоит подумать.
8х30 и др.
Оффлайн гоша124
Поздравляю с таким суперкомпактом! На вид он выглядит реально меньше чем на самом деле, тоже подумал зеркало где-то 200мм.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Это вообще не ферма. Это рама, что-ли.
Я не критикую, это просто уточнение. В общем телескоп нравится, он смотрится цельно и закончено.
Ради точности  (ну люблю я точность определений! :) ).
Рама - тоже ферма! Фермой в механике называется: "... шарнирно-стержневая система, элементами которой являются стержни, шарнирно скрепленные между собой по концам." Фермы м.б. плоскими и пространственными.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн papa Slava
Ну треугольников в ней нет!
Фе́рма (фр. ferme, от лат. firmus — «прочный») — стержневая система в строительной механике, остающаяся геометрически неизменяемой после замены её жёстких узлов шарнирными.
Замените шарнирами, вот и всё и сложится.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
  При таком относительном отверстии допуск на смещение окуляра/диагонали с оси чрезвычайно жёсткий. Не представляю, как они (диагональ с окуляром) не будут сползать выше этого допуска... :-\
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
Непонятно, к чему такой быстрый скоп для визуала. Низкий, смотреть неудобно, на табуретку ставить разве что
SW 16  Dob
Что было под руками вот и сделал.
Главное терпения.
