A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 800705 раз)
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 172
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
  На мой взгляд крупный искатель (больше 60мм) на ДОБе даже не столько разбалансирует телескоп,сколько
 будет просто не удобен. Как ни крути с ростом апертуры растет длина искателя и его окуляр неизбежно отдаляется от
 окуляра основной трубы.Это не удобно.
 Для планет нужен второй,малый искатель с изломом вблизи от окуляра телескопа для оперативной наводки,поправки
 положения трубы(смена окуляра,фильтра и тд).
 У меня на ДОБе стоит 60мм прямой с обьективом от китайского бинокля.Думаю ставить второй  "планетный" с изломом 90гр.
 в максимальной близости от окулярного узла.
Ну стоит у меня SW 80/400 в прямом варианте без призмы в качестве искателя на Добрыне 16"/4,5. хватает на все применения. затруднений не испытываю, кроме традиционных затруднений при наведении на околозенитные объекты.
Оффлайн Алексей Георгиевич
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Алексей Георгиевич
У меня есть мелкая труба sv48....
Это короткий рефрактор 90/500, хороштй походный вариант.  Подскажите, как качество картинки у него? Хроматизм заметный? Как слышал , до 1D по увеличению вроде даже схож по качеству картинки с SW 909...?
Рефрактор ахромат 60 500 (f 8,33).
Монокуляр 8х42
Оффлайн igor_astro
    • Сообщения от igor_astro
Я ленивый любитель. Несколько наблюдений в год. Опыта очень мало. До 1d по момим впечатлениям показывает очень прилично. По ощущением это предел разрешения. Может чуть повыше. Хроматизм, чтоб мешал не наблюдаю. Считаю, что это очень удачное преобретение. Важно, что преобретал с зеркалом в комплекте. Без него длины фокусера не хватает для факусировки. Я сомневаюсь, что такие вещи можно брать в поход, если пешком. Все таки понадобится какой-нибудь штатив. И сама труба не лекгая.
Оффлайн гоша124
    • Сообщения от гоша124
Всем доброго времени суток! Вот и подошла к завершению моя эпопея с постройкой телескопа, остались мелочи. Задумки о постройке большого скопа пявились где-то в октябре прошлого года. Раньше у меня был скайвотчер ньютон 150 мм с фокусным 750, потом лет на 10 забросил эту тему, а после ковида че-то решил вернуться в тему). Вообщем главное зеркало 350мм, фокусное 1690 мм, диагоналка по малой оси 70 мм. Всю оптику от начала до конца изготовил уважаемый rigel 14, и все заготовки были его. ГЗ из ситалла, ДЗ серебрение с защитой. Весь набор оптики от Игоря я аккурат получил 23 февраля. Разгрузка ГЗ на 9 точек, расчитано в плопе. ДЗ приклеено на силиконе. Стойки оконечены шаровидными шарнирами по методике форумчанина Ю.В.
Спасибо ему за консультации по этому поводу и по поводу вилочной монтировки. И спасибо всем форумчанам, через которых я комплектовал этот аппарат окулярами, искателем, и т.д. Строил его для наблюдений за городом, в деревне на даче. Хотя сейчас в той деревне из синей зоны стала наверное зеленая - понаставили уличных фонарей вдоль дороги ;D. А раньше при Украине было хоть глаз ночью выколи  :D
« Последнее редактирование: 11 Июн 2022 [20:42:38] от гоша124 »
Ньютон Доб 350\1690 мм. handmade, МАК Сантел МСТ-180, Ахромат ТАЛ-125R, бинокуляр-ахромат 129/700 3d print на китайских стеклах
Оффлайн гоша124
Еще чуток фоток
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Хороший аппарат, видно что для дела строился. У меня два вопроса:
Где так аккуратно профиль гнули?
И что за шаровые винты? Где такими разжиться?
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
А для чего треугольники резинкой стянули?
SW 16  Dob
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Вероятно, чтобы не вращались вокруг опоры.
Оффлайн гоша124
Резинку забыл убрать). Действительно , она нужна только для того, чтобы треугольники не вращались, а сейчас их уже ГЗ придавило, поэтому она уже не нужна :D
Оффлайн гоша124
Эти болтики нашел в мебельных магазинах. Это ножки под офисную мебель https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlpmattach;pm=2866538;attach=186622;image
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlpmattach;pm=2866539;attach=186624;image
Профиль гнул дома на самодельно деревянном устройстве. Буду дома надо сфотать и показать. Там просто деревянная дуга нужного диаметра прикручена перпендикулярно к другой деревяшке.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
    Классно получилось!
  Возникло несколько вопросов.Масса телескопа в сборе?
  Как зафиксированы гайки внутри трубок фермы? Часто точат "пробки"вставляемые в трубки ферм с
 шаровой головкой.У Вас более интересное решение с возможностью регулировки по длине. Спасибо.
8х30 и др.
Оффлайн гоша124
Да, совсем забыл про вес. Вес телескопа с самым тяжелым моим окуляром 17,3 кг. Вес монтировки 5,6 кг. Итого около 23 кг. Монтировка очень легкая получилась. По азимутальной оси вращается на трех фторопластовых пятаках установленных по периметру нижнего фанерного диска (может придется увеличить количество этих пятаков, пока не знаю). Пятаки скользят по алюминиевому диску, прикрученному к верхнему, более маленькому фанерному диску. Алюминиевый диск это магнитный диск от советского большого винчестера. Раньше еще из таких дисков антенны делали - два диска соединенных восьмеркой.
Оффлайн гоша124
Внутри стоят не обычные гайки, а такие длинные вкладыши, сантиметров по 3 длиной, с резьбой внутри. Эти вкладыши тупо залиты обычной эпоксидкой. Думал будут проблемы, но после высыхания они там стоят намертво. И да, есть возможность изменить высоту трубок, где-то сантиметра по 1,5-2 можно наверное.
Оффлайн Aleksandr62
   Спасибо.Все понял по трубкам ферм.
8х30 и др.
Оффлайн Aleksandr62
   Еще  пара вопросов в догонку.
  Как удалось довольно точно рассчитать балансировку трубы и необходимую для этого длину перьев вилки ?
  И как балансируется труба при использовании тяжелых окуляров? Или перебалансировка не требуется-
  трения на полуосях хватает?
8х30 и др.
Оффлайн гоша124
Балансировка трубы проводилась под самый тяжелый окуляр, т.к. я вообще понятия не имел каково будет трение на полуосях. Перебалансировка требуется, т.к. при легких окулярах труба начинает медленно разворачиваться вверх - этот вопрос еще не решен. А балансировку трубы считал сначала по обычным физич формулам (центр тяжести системы при двух разных рычагах и весах на концах). Когда узнал центр тяжести примерно +- 2 см в теории,, то соединил верхнюю и нижнюю корзины с уже навешанными зеркалами, искателем и т.д. деревянной планкой и опытным путем нашел точный цт конструкции. На основании этих данных сделал стойки нужной длины. Потом все собрал уже как положено и еще раз опытным путем проверил где находится ЦТ. Длина перьев монтировки считалась по теореме Пифагора))). Где гипотенуза это длина пера монтировки, один катет это длина  от ЦТ до нижнего конца нижней корзины, второй катет это радиус нижней корзины. Ну и прибавил 2 см. к полученной гипотенузе для верности).
Оффлайн Aleksandr62
  Спасибо за ответ.
 Я в своем Добе в первом варианте игнорировал важность фактора трения  на полуосях.
 Круги(сектора)вертикальной  наводки опирались не на фторопласт,а на два малых подшипника  с каждой
  стороны.Как результат труба норовила "клюнуть носом"при малейшей разбалансировке.Переделал на
 фторопласт.
  У меня сплошная труба-жестянка.При тяжелых окулярах просто сдвигаю вниз стопку из магнитов от
 крупных динамиков.Думал поставить на трубу штангу для скользящих противовесов,но лень и магниты
  победили.
  Успехов и ясного неба.
8х30 и др.
Оффлайн гоша124
 крупных динамиков
У меня такой варант не получится, т.к. алюминий, придется что-то типа штанги наверное делать. И  вам успехов и ясного неба.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 197
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
...не получится, т.к. алюминий, придется что-то типа штанги наверное делать...
Кто-то упоминал, что несколько окуляров живут в "батарее" на трубе рядом с фокусёром. Оттуда вынул, в фокусёр вставил, и наоборот. Баланс всегда в норме.
Кстати, упомянул и не показал, редиска.
Оффлайн Aleksandr62
  Интересно конечно как бы выглядела такая "гирлянда"из окуляров на высоте фокусера.
8х30 и др.
