A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 765484 раз)
Оффлайн Felis
  • Homo homini felis est!
    • Сообщения от Felis
Re:Наши телескопы!
« Ответ #460 : 29 Дек 2004 [17:58:44] »
Ярослав, слов нет!
Зверь!
А сколько эта радость весит?
My eyes reflect the stars / And a smile lights up my face / We're on an amazing flight in space! (c) Ayreon
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
Re:Наши телескопы!
« Ответ #461 : 29 Дек 2004 [18:01:52] »
Вес, это самый важный вопрос!
Все вместе ~40кг (мой предыдущий 6" весит 60кг), я подумываю о меньшем противовесе, может удастся сэкономить пару-тройку кило
Оффлайн Felis
Re:Наши телескопы!
« Ответ #462 : 29 Дек 2004 [18:14:24] »
Все вместе это как? С трубой?
Оффлайн Yaroslav
Re:Наши телескопы!
« Ответ #463 : 29 Дек 2004 [18:18:49] »
Ессно! Но без окуляров и наблюдателя  ;D
Оффлайн Felis
Re:Наши телескопы!
« Ответ #464 : 29 Дек 2004 [18:33:41] »
Ну, наблюдатель это не важно...
Но вот с окулярами это уже неподъемная тяжесть!  ;D
Оффлайн Yaroslav
Re:Наши телескопы!
« Ответ #465 : 29 Дек 2004 [18:49:15] »
Еще момент, может кому интересно... Кольца разборные, но труба в них уже отбалансирована, поэтому, чтоб не балансировать ее каждый раз заново, снимается с монтировки вместе с платформой (с характерным звуком "чпок" :)). Поначалу было сложно насаживать платформу держа в руках метровую трубу, но уже наловчился.
Еще по поводу баланса, я был неприятно удевлен тем, насколько чуствительно это, даже выдвинув фокусер можно заметить дисбаланс (по меняющемуся усилию на ручках). Как говорил особист-контрразведчик в фильме ДМБ: "Учтем..."  :)
Оффлайн Yaroslav
Re:Наши телескопы!
« Ответ #466 : 29 Дек 2004 [22:33:35] »
А вот эксклюзивная фотка :)
Первое испытание, как видно кое что не готово, можно сказать, что с этого момента телескоп "ожил" :D (имеется ввиду вся система, "первый свет" был раньше).
lorka
Re:Наши телескопы!
« Ответ #467 : 30 Дек 2004 [12:55:42] »
Слов нет, умеет человек работать!
Но... Ко всему хорошему и критерий оценки выше.
У меня небольшое замечание: такая ли уж необходимость была выносить так далеко ось за северный подшипник (см. рис. ниже)? Не лучше ли было расположить там червячную пару?
Оффлайн Yaroslav
Re:Наши телескопы!
« Ответ #468 : 30 Дек 2004 [13:01:41] »
Обратите внимание на правый рмсунок ;), то что вы показали, это первая сборка монтировки, просто недовставил. От потшипника до корпуса оси склонений около 40мм.
И к тому же, я уже говорил, что на полярной оси с северного конца червячная пара мешает.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2004 [13:07:10] от Yaroslav »
Оффлайн Бармалейкин
    • Сообщения от Бармалейкин
Re:Наши телескопы!
« Ответ #469 : 30 Дек 2004 [13:09:36] »
152/2000 МАК. 2" кремальерный фокусёр. Переходники и прочие радостные мелочи жизни.
Оффлайн Yaroslav
Re:Наши телескопы!
« Ответ #470 : 30 Дек 2004 [13:18:33] »
Вот со снятой осью склонений (на штангеле 40мм для ореинтеровки). Как видно "пипка" полярной оси довольно короткая.
stepan
Re:Наши телескопы!
« Ответ #471 : 30 Дек 2004 [15:34:39] »
Ярослав, а чем вы покрасили монтировку? Уж очень похоже на "молотковую эмаль" которой всякие крутые вещи в советское время красили.
И еще-как сохранили прямой угол при сварке на корпусе оси склонений?
С Новым ГОДОМ!
lorka
Re:Наши телескопы!
« Ответ #472 : 30 Дек 2004 [15:49:13] »
А почему не захотели приварить саму полярную ось к корпусу оси склонений? Все же было бы короче, легче и муфту делать не пришлось бы. Или, в конце концов, сочленение сделали бы фланцевым а не муфтовым...
Что касается расположения червячной пары: лично я считаю, что опасения по поводу деформации кручения слишком преувеличены. Если ось, которую я у вас вижу, стальная, можно не париться на этот счет. Кстати, в профессиональной практике сплошь и рядом можно видеть червячную пару у южного подшипника (практически все вилочные монтировки, или монтировка Бостиана и Мейнела с очень длинной осью). И, вроде, все в порядке...
Оффлайн Yaroslav
Re:Наши телескопы!
« Ответ #473 : 30 Дек 2004 [17:59:50] »
Да, это молотковая краска или эмаль.
Как сохранил угол? Во первых втулка крепления была проточенна со всех сторон (считай все перпендикулярно), потом фрезернулась где нужно, приложил к корпусу (он тоже точеный и прямой), после этого было приварно (предварительно звжав в тиски). вполне возможно, что немного повело после остывания сварки), но по идеи это не должно иметь каких либо критических последствий.
Не приварил ось, потому что это немного сложно, будет сложно собрать ось с потшипниками,  плюс нужа разборная головка, и еще, при съемке оси склонений пустая полярная ось выполняет роль пол. искателя. Ось стальная. Я тоже разделяю мнение об напрасности опасений при заднем расположении червяка. Это имеет значение, если монтировка работает на пределе.
Вобще практически все решения были выбраны с учетом имеющихся возможностей, довольно скромных. Кстати, если разобрать монтировку по деталькам, станет видно, что она простая как гаечный ключ :).
« Последнее редактирование: 30 Дек 2004 [18:01:12] от Yaroslav »
Оффлайн Yaroslav
Re:Наши телескопы!
« Ответ #474 : 30 Дек 2004 [18:05:48] »
Кстати, по поводу сочленения. Сначала я хотел фланец, но передумал, как по мне, так муфта довольно удобно, меньше габарид и вес. Да и проще реализовать, для меня.
Ну вот сделал бы я фланец, а вы бы спросили: "А почему не муфта?" ;D ;D ;D
lorka
Re:Наши телескопы!
« Ответ #475 : 30 Дек 2004 [18:10:44] »
Да уж, действительно, "спрашивать" мы горазды  :D
С Новым годом!
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re:Наши телескопы!
« Ответ #476 : 30 Дек 2004 [18:28:02] »
Тогда: "А почему постоянно "габариД", но "поТшипник"? ;)
Оффлайн Felis
Re:Наши телескопы!
« Ответ #477 : 30 Дек 2004 [18:50:23] »
Признаюсь публично- будучи у Ярика дома, я поменял ему клавиши Д и Т...  :-[
stepan
Re:Наши телескопы!
« Ответ #478 : 30 Дек 2004 [19:26:06] »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ???
Оффлайн Yaroslav
Re:Наши телескопы!
« Ответ #479 : 30 Дек 2004 [19:26:19] »
Так ведь "габариД" звучней будет :D
