A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 804288 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Наши телескопы (только самодельные!)
« Ответ #3560 : 25 Июнь 2015 [10:45:15] »
        ...   кошелька Тещи . Свои и пропить можно .
        Искать надо окуляры от микроскопов МБС . Они и дешовые , и на приличную светосилу расчитаны .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
kosmosoved
« Ответ #3561 : 25 Июнь 2015 [10:59:09] »
.Ждем погоду потом будут наблюдения ,правда в черте,но все-же интересно будет посмотреть колечки.
Да интересно ,что получилось из обычного стекла ...да ещё такого тонкого для такого диаметра.
И мне тоже )
kosmosoved
« Ответ #3562 : 25 Июнь 2015 [14:57:38] »
А кстати,ребят,как Вы считаете ,зеркало совсем ужасным окажется?Или хотя бы 0.5-0.7 D потянет?
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #3563 : 25 Июнь 2015 [15:00:55] »
было бы неплохо для дипов самое то..
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Rudzil
    • Сообщения от Rudzil
« Ответ #3564 : 30 Июнь 2015 [15:17:12] »
С товарищем в школе (7 кл, я - 10 кл) собрали вместе телескоп-ахромат из просветленного дублета КОМЗ 80/702 (у Aries57 приобретен).
Описание сабжа: клееная из ватмана, вездесущего бога-скотча и старой доброй ЭДП труба, фокусер из Гелиос-44-2 1.25" (заточен на использование без диагональки), крепление к EQ1. Черненый внутри тонером, три черных (покрытых краской матовой) светоотсекателя внутри. Глубокая бленда-противоросник. Линза диафрагмирована оправой (самодельной) до 75 мм. Центровали и юстировали положение окулярного узла по диску нерезкости от точечного источника света.
Оптические хар-ки: f/9.4, 75 мм - чистая апертура, 702 мм фокусное. Хроматизм на 100х (X-Cel LX 7 mm) отсутствует или малозаметен (в дефокусе заметен иногда фринжинг).
Пока тестировал с подоконника по Луне и Сатурну. Качеством очень доволен - не хуже Мака-90.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #3565 : 30 Июнь 2015 [15:28:33] »
Молодцы, юные телескопостроители!
* С какой целью диафрагмировали, если не видно следов хроматизма?
* Всё таки ватман нужно будет в будущем или заменить на металлическую трубу или основательно чем-то пропитать для жёсткости и износостойкости.
* Без диагоналки быстро устанете наблюдать. У меня тоже есть труба без неё, но я её использую только на даче за не имением основного калибра. Разница в удобстве наблюдения - небо и земля!
Оффлайн Rudzil
« Ответ #3566 : 30 Июнь 2015 [15:49:37] »
1. Конструкция не позволяла сделать иначе. У линзы не было оправы. 5 мм - не такая большая потеря.
2. Она очень жесткая. Очень. Ватман, пропитанный ЭДП - это не хуже люминя) И по весу не чугуний :D
3. Согласен. Для этого прикрепили крепление близко к хвосту - чтобы наклонятЬся меньше. Потом что-нибудь придумаем.
Кстати, это второй наш телескоп. Предыдущий (из ЗРТ-457) ощутимо хуже. Но там и дублет не ахти, и уровень изготовления ниже. В этом телескопе большинство косяков (децентровка и прочее, отс-е светоотсекателей) - исправлены.
Кстати, этот 75/702 я презентовал (ну, расходы все ж на мне были в основном) младшему товарищу, у меня уже есть Максутов-Кассегрен 90 мм. А у него норм телескопа нет.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2015 [19:08:25] от Rudzil »
Cel SLT + Mak90
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 155
« Ответ #3567 : 30 Июнь 2015 [16:00:30] »
   А в чем причина сомнений? То, что из обчного стекла? У меня из витринного стекла строит вполне приличные изображения. Правда, стекло без каки-либо признаков внутренних напряжений. Не претендую на рекордный "Штрель", но по сравнению с фабричным "Мицаром" разницы в качестве не вижу. Это меня немало удивляет, но не по причине материала заготовки.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
kosmosoved
« Ответ #3568 : 30 Июнь 2015 [16:44:52] »
Спасибо за мнение!!!
« Ответ #3569 : 01 Июль 2015 [07:12:47] »
   Пожалуйста, всегда рад поделиться опытом, хоть и небольшим. Тут, правда, есть другое обстоятельство, на которое я не сразу обратил внимание - зеркало действительно тонкое для своего диаметра. Максутов писал, что в этом случае сложно получить точную поверхность. Опыт телескопостроителей, да и здравый смысл, как будто-бы подтверждают эту мысль.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 197
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #3570 : 03 Июль 2015 [00:35:35] »
130/1200, всë понятно из фото. Все кольца и оправы самодельные. Гетинакс, токарный станок. Как всегда, зуд нетерпения, до завершения еще далеко, но любопытство удовлетворено. Оно того стоит.
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
« Ответ #3571 : 03 Июль 2015 [09:32:41] »
Ахромат?Или просто рефрактор?
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3572 : 03 Июль 2015 [13:07:08] »
Ахромат это и есть рефрактор.
Оффлайн Felles28
« Ответ #3573 : 03 Июль 2015 [16:07:19] »
Люди,спасите! Стал делать полировальник из смолы,оказалась слишком мягкой. А отодрать не могу, фасетки тоже не нарезаются. Как его отодрать?
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3574 : 03 Июль 2015 [17:47:22] »
Зеркало прилипло ? Можно попытаться разогреть в горячей воде и сбоку всобачивать деревянный клин, потом отмывать зеркало. Но тут опасность есть того, что стекло может лопнуть ...   :(
Где-то слышал, что замораживали в морозилке и смола становилась хрупкой, но сам не делал.
Оффлайн Felles28
« Ответ #3575 : 03 Июль 2015 [18:16:06] »
Я нашел решение эксперементально: залил зеркало слипшееся с полировальником кипятком, разделил их, потом нашел бутылку Уайт - Спирита и отмыл им смолу. А полировальник залил заново
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #3576 : 03 Июль 2015 [18:21:19] »
"Я нашел решение эксперементально: залил зеркало слипшееся с полировальником кипятком"
Кипятком? И оно не лопнуло? Или воду с зеркалом нагревали плавно?
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #3577 : 03 Июль 2015 [18:49:21] »
С огромным интересом осмотрел Ваш рефрактор. Отличные токарные работы! Интересно происхождение линз объектива и качество итоговой юстировки.
p.s. Рекомендую всё таки настоятельно подумать о диагональном зеркале, т.к. это совсем другой уровень наблюдений и заменить водосточные трубы оцинковкой для большей прочности и монументальности.
+ в рейтинг ;)
Оффлайн papa Slava
« Ответ #3578 : 03 Июль 2015 [20:09:19] »
Спасибо большое. Теперь расскажу подробности. Объектив приехал из Поднебесной. Это двухлинзовый ахромат. Все поверхности имеют однослойное просветление. По поводу  юстировки. Прошу рассматривать данное состояние телескопа как промежуточный этап. Мне было важно вообще оценить его возможности, они как минимум не уступают Мицару. Там на одном из фото как раз Луна в кадре. Отработана схема стыковки труб на разнесëнных в фланцах. Вначале я сомневался, Ставить 1 фланец или хотя бы 2 вплотную. После пробы на жëсткость принял решение разнести фланцы на расстояние примерно равное диаметру трубы.
 Теперь по поводу замены труб. Оранжевая труба пвх сомнëт оцинковку как тузик тряпку. Неосторожный удар и на оцинковке будет вмятина. ПВХ же выдерживает вес человека не напрягаясь.
 И наконец по поводу другого уровня наблюдений. Все будет совсем не так, как Вы предполагаете. Будет по два зеркала в каждом канале. Но работы еще немеряно.
« Последнее редактирование: 03 Июль 2015 [20:17:34] от papa Slava »
Оффлайн Felles28
« Ответ #3579 : 04 Июль 2015 [10:08:06] »
Сначала в тепленькую воду положил,потом стал подливать кипяток
Телескопы:
Фотоаппарат:
