A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 765621 раз)
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
Re: Наши телескопы (только самодельные!)
« Ответ #3540 : 24 Июн 2015 [14:59:44] »
Чтобы принять решение о постройке достаточно приладить окуляр и глянуть на ветки деревьев вдалеке, а потом на звёзды. Понравится, значит лепить.
Я так часто и делаю
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3541 : 24 Июн 2015 [15:21:19] »
Я так часто и делаю
Да вообще это про другой триплет, но автор вопроса удалил сообщение.  ;) :D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3542 : 24 Июн 2015 [15:29:00] »
Дело в том что насчет подробностей мне всегда не хватало увеличения, а не апертуры-сами посудите, какие телескопы-самоделки я имел:
1. Теодолит КА-2. Апертура 45 мм, 30х
2.Рефрактор из кинообъектива. Апертура 70мм, 25х
3.Ахромат из насадочной линзы. Апертура 45 мм, 27х.
Ну как, чего не хватает? Апертуры? Или все-таки увеличения? Поэтому мне нужно было всего-навсего длиннофокусное зеркало.А апертура в данном случае, я считаю,  вторично важна.
О увеличении имеет смысл говорить тогда, когда есть КАЧЕСТЕННЫЙ объектив и соответствующая погода. Всё кинообъективы, короткофокусные ахроматы и прочее не получится использывать с большими увеличениями.
Оффлайн Астроном-любитель
    • Сообщения от Астроном-любитель
« Ответ #3543 : 24 Июн 2015 [16:07:06] »
Есть пара таких триплетов. Давно была такая же идея и был собран "кометоискатель"  ;D   Для фото не подходит, звёзды блямбами. Снимал ещё на Зенит.   В визуале работает по звёздным полям, на ярких звёздах картинка не очень. Рефракторный фокусёр не особо катит, или трубку обрезать, т.к. половину света перекроет. Сделал резъбовой.
С фильтрами показывал сносно. Чтобы принять решение о постройке достаточно приладить окуляр и глянуть на ветки деревьев вдалеке, а потом на звёзды. Понравится, значит лепить.
P.S.   Вопрос куда-то удалили......  вопрос был о использовании триплета 100/365 от проектора.
Да, вопрос куда то пропал! Спасибо за ответ.
Все-таки попробую слепить. Все равно надо вытачивать переходник с фокусера ( 96 мм ) на трубу ( диаметр 115 )  если потом соберусь изготовить нормальный рефрактор с 100 мм объективом и фокусным расстояним около 1 метра.
Теперь что касается фильтров. Для светосильных рефракторов имеется специальный фильтр
/ссылка запрещена правилами форума//product/filtr-baader-planetarium-fringe-killer-125/
Возможно поможет справится с хроматизмом.
Телескопы: Sky Watcher 114\900, DeepSky 114\900, DeepSky 90\700, DeepSky 76\900, SW MAK 90, Astele 95 ЛОМО, LX 200 16" Meade
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3544 : 24 Июн 2015 [16:11:11] »
fringe-killer у меня есть. Да, немного помогает на ахромате.
« Ответ #3545 : 24 Июн 2015 [16:18:07] »
Спасибо за ответ. Кстати, нашел одну самоделку с таким триплетом
http://www.ekosterev.belastro.net/teleskop.htm
К сожалению, маленькое увеличение.
Я то ведь планировал до 180 - 200 крат разгонять.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3546 : 24 Июн 2015 [16:23:03] »
Нееееее. О таком и речи быть не может. Равнозрачковое, ну может несколько больше. В последнее время я ставил окуляр 4.5 мм, более - мение показывало.
Оффлайн Labak
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Labak
« Ответ #3547 : 24 Июн 2015 [17:27:03] »
Есть подобная самоделка и у меня.
Объектив от школьного эпидиаскопа. Фок. расст. 420 мм, диаметр передней линзы 90 мм.Жаль было выбрасывать, нашёл кусок сантехнической трубы подходящего диаметра, резьбовой фокусёр приспособил.Увеличение допустимо примерно до 30, максимум до 50. Хроматизма заметного нет (почти нет), Сферичка (насколько я могу судить) имеется. Как гляделка "за неимением" - годится.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3548 : 24 Июн 2015 [18:24:38] »
Это не я нашёл самоделку.  ;) ;D  это был Астроном-любитель, его цитата.
Да, у меня тоже много разных объективов от проекционной техники и аэрофотокамер. Но они действительно только как гляделки.  :(
« Ответ #3549 : 24 Июн 2015 [20:10:50] »
Из проекционных объективов можно делать хорошие искатели! Проблема только с перекрестием.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #3550 : 24 Июн 2015 [21:43:53] »
Максимальное увеличение равно 1,4 апертуры.Все,что выше,это аналогия цифровому увеличению.Новых деталей не добавит.Увы,таковы волновые свойства света.
kosmosoved
« Ответ #3551 : 24 Июн 2015 [23:44:35] »
Познакомился сегодня с Сочинским любителем тескопо-строения.Посмотрели его творения-250 и 430 мм (фокус 1886мм)добсоны.
Он к сож.человек достаточно консервативный,и вряд ли когда нибудь выложит фото своего детища сюда.
Так что позволю себе поделится некоторой инфой ,ув. ЛА.
Зеркало из обычного стекла (толщина 25мм,покрыто серебром(монетки из водки) и лаком.
kosmosoved
« Ответ #3552 : 24 Июн 2015 [23:46:54] »
1.Шлифовальный станок
2.Разгрузка 430мм го зеркала.
3.Теневик.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #3553 : 25 Июн 2015 [04:12:36] »
Нет,ошибаетесь,дуплет
   Ну тогда в добрый путь.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #3554 : 25 Июн 2015 [07:25:10] »
3.Теневик.
  Даа ,вот что значит человек к небу тянется и ему пофиг на Strehl Ratio...
Станок смотрю с временным приводом ,по принципу гончарного круга,фокусер самодельный, а оправа ГЗ вовсе собственного изобретения....
А можно чуть по подробнее , может наблюдали что в эти телескопы,хотя бы по наземке, может что сам оптик рассказывал о наблюдениях...Ещё интересно как он серебро лаком покрыл?
« Последнее редактирование: 25 Июн 2015 [08:14:50] от Андрей Серов »
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
kosmosoved
« Ответ #3555 : 25 Июн 2015 [08:06:30] »
В виду ограниченно го кол-ва времени много узнать не удалось Но говорит видел борозды на Луне ,полоски на Юпитер е.Как именно покрыл лаком не знаю не уточнил.Фокусер резьбовой.Ждем погоду потом будут наблюдения ,правда в черте,но все-же интересно будет посмотреть колечки.
« Ответ #3556 : 25 Июн 2015 [08:16:35] »
Да интересно ,что получилось из обычного стекла ...да ещё такого тонкого для такого диаметра.
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Felles28
« Ответ #3557 : 25 Июн 2015 [09:35:12] »
    Цитиров[/quote]
Да я же и не могу применить на этом ахро большие увеличения-посчитайте сами- у него фокус 250 мм, у моего самого сильного окуляра- 9 мм. Получается около 28 крат. Это вроде немного. Поэтому, я его делаю в качестве искателя- он дает отличное изображение
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Felles28
« Ответ #3558 : 25 Июн 2015 [09:39:57] »
 Кстати, давно хотел спросить: сколько стоит астро окуляр на 8 мм? Поскольку я посчитал, мой Ньютон будет давать макс. полезное увеличение в 128х, хотелось бы разогнать его до максимума и желательно не потерять качества.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3559 : 25 Июн 2015 [10:24:49] »
Вообще стоимость окуляров прыгает от 200 рублей за б/у до почти 1000 зелёных. Зависит от фокусного, поля окуляра и фирмы изготовителя.
Тут скорее надо исходить от толщины кошелька, то и искать.
