…на фоне залитого светом зеркала в местах приклейки чётко просматривались тёмные круги…
Судя по снимку труба дюралевая, стенка толщиной 4мм наверно, а внутри три кольца для чего? Ребра жесткости? Тяжеловато таскать наверно будет.
Цитата: HD от 18 Дек 2013 [11:49:41]Судя по снимку труба дюралевая, стенка толщиной 4мм наверно, а внутри три кольца для чего? Ребра жесткости? Тяжеловато таскать наверно будет.Нее, труба оцинковка 1мм, сверху обечайка, внутри кольца. Причем труба настолько кривая и некруглая, что кольца в основном выполняют роль "распрямителей" трубы.По хорошему это обечайку надо делать в три рааза длинней чтобы посадить на неё-же фокусер, вот только вышло бы это в 3 раза дороже (точилось из болванки). Когда будет дюралеваю труба которую можно будет чуть обточить, тогда сделаю на до самого фокусера
А как насчет избыточности в капитальности?
Есть 180 наружный, стенка 5. Если пойдет, бери болгарку и приезжай, отрежешь сколько нужно.
Даёшь карманный телескоп! Рефрактор 34 мм. ФР 110 мм. Объектив с воздушным промежутком. Не просветлён. Окуляр 30 мм не сменный. Азимутальная монти без приводов но с фиксатором высоты. Изготовлен симферопольским умельцем (не мной) примерно на рубеже тысячелетий.
Это же техническое творчество! Оно должно доставлять удовольствие и чему-то учить на практике.
Цитата: INPan от 18 Дек 2013 [08:11:26]Мощно! Люблю, когда все сделано капитально, профессионально и надежно!Ждем еще фото с коментариями.А как насчет избыточности в капитальности?
Цитата: Alexander_Z от 30 Дек 2013 [13:36:41]Это же техническое творчество! Оно должно доставлять удовольствие и чему-то учить на практике.Золотые слова! Телескопы делают не только для того, чтобы в них смотреть...
