A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 804296 раз)
Оффлайн GВиталий
    • Сообщения от GВиталий
Re: Наши телескопы (только самодельные!)
« Ответ #3240 : 15 Янв. 2014 [01:34:47] »
Спасибо за совет. В каждом узле есть небольшой микролюфт( резьба, труба фокусера немножко шатается). В сумме это приносит некоторые неудобства при наводке фокуса. Но когда я смазал трубу фокусера солидолом проблемы пропали.
 В телескоп вижу 3 полоски на юпитере шероховатость  2-х больших полос и два полюса. Значит советская оптика заслуживает внимания.
« Последнее редактирование: 18 Фев. 2014 [01:03:20] от Горбатюк Виталий »
В строении вселенной есть смысл.
Оффлайн Артамонов
  • Благодарностей: 23
  • Per aspera ad astra!
    • Сообщения от Артамонов
« Ответ #3241 : 15 Янв. 2014 [09:32:53] »
Конечно очкоскоп на фоне ньютонов с апертурой 200-300 мм - это детский лепет. Но может кто почерпнет для себя что-то полезное.
Например фокусировочный узел сделан из: текстолитовой пластины, футорки внеш. 1" внутр 3/4", контрогайки 1", патрубка 3/4", перехода с 3/4" внутр. на 1/2" внеш., штуцера для шланга с 1/2" внутр. Да! Не у всех есть знакомый токарь и фрезеровщик, а вот сантехнические фиттинги купить может каждый.
Окуляр из линзового блока от 8 мм кинокамеры. В кинокамере он стоит между объективом и окуляром, окулярный линзоблок тоже сгодится для этих целей.
Каркас трубы из М6 шпилек. Быстросъемную площадку для штатива тоже делал сам, кому интересно - сообщите, выложу фото.
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 125
    • Сообщения от Анатолий Белкин
« Ответ #3242 : 15 Янв. 2014 [12:47:45] »
Интересный телескопчик. И конструкция оригинальная. Главное начать и получить положительный результат. Успехов в телескопостроении.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #3243 : 15 Янв. 2014 [12:58:55] »
Да, конструкция этажерочного варианта действительно оригинальная. Особенно в части пластины крепления телескопа к треноге. Но, надо полагать, конструкция вцелом не очень-то жесткая.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 197
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #3244 : 15 Янв. 2014 [16:08:35] »
Плюс за инженерную мысль. Для макетирования, проверки работоспособности своих разработок, подгонок и измерений просто люкс!! Но как эксплуатационный вариант это "не то". Как раз ломал голову, надо промер линзо–призменного блока сделать, что бы жёстко и доступно. Украду идею. Шпилек М16 есть запас.
Народ, подскажите, куда жать? Обыскался, на поверхности решения не нашёл. Можно в ЛС, чтоб без мусора.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #3245 : 15 Янв. 2014 [17:11:30] »
Нормально так  :) А чего диафрагмы не поставили от засветки? Поставьте 2-3 штуки, таким же образом, как объектив, все польза будет, да и жесткость конструкции увеличится.
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #3246 : 15 Янв. 2014 [17:18:10] »
Оригинальная нестандартная конструкция.
Очень нравится.
Даже сохранил фото себе на компьютер.
И детали вижу использовали те, которые можно купить в магазине крепежа и сантехники.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3247 : 15 Янв. 2014 [19:15:04] »
     Убил наповал ! Только сейчас очухался .
     А , что тубу подходящую не найти ? Один -два мм стенка . Диафрагмы из картона .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3248 : 15 Янв. 2014 [19:30:01] »
Шо конкуренты ? Только вместо палок - шпильки ?  :D :D :D
Оффлайн ysdanko
« Ответ #3249 : 15 Янв. 2014 [20:29:59] »
Да ладно вам...Было уже и на палках и на шпильках и просто на штырях.  :-X
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3250 : 15 Янв. 2014 [20:33:06] »
У Сергея ?  :)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #3251 : 15 Янв. 2014 [21:09:29] »
У Сергея ?  :)
"Этажерка" того же Дискуса  ;D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3252 : 15 Янв. 2014 [21:24:38] »
У Сергея ?  :)
У него всё монолитно. Монти тягают любой вес скопа.  :)
Оффлайн inv-h
  • Начинающий
    • Сообщения от inv-h
« Ответ #3253 : 16 Янв. 2014 [06:43:36] »
Мой первый зеркальный 150\750 мм. Оптика китайская. Корпус сделан из пластикового воздуховода диаментром 200 мм. Толщина стенки 2 мм. Склеен в 2 слоя + 3 слой, вставки в середине и в начале для усиления. Клей для линолиума хорошо клеит. При склейке для сжатия труб я заталкивал и утрамбовывал внутрь тряпки. В качестве крышек пластиковые ведерки от красок, шпаклевок. Вот еще фотографии http://my.mail.ru/mail/inv-h/photo?album_id=67
Кто хочет, тот ищет возможность, кто не хочет, тот ищет причину.
Оффлайн serega2007
« Ответ #3254 : 16 Янв. 2014 [07:56:40] »
      Вот знатоки !
      Фирма Мерседес уже перешла на алюминий . До дерева конечно не дойдут - условия не подходящие  , но прогресс есть .
                                            Серега .
Оффлайн Артамонов
« Ответ #3255 : 16 Янв. 2014 [09:21:22] »
Цитата:
Нормально так   А чего диафрагмы не поставили от засветки? Поставьте 2-3 штуки, таким же образом, как объектив, все польза будет, да и жесткость конструкции увеличится.
Вообще думал диафрагмы ставить и брезентом обшить. Но изначально делался как макет, и ввиду не достаточно хорошей картинки эскеримент был прерван.
Трубу не стал использовать, т.к. между линзами объектива требовалась регулировка расстояния (одна линза D=+4, n=1.5, аббе=58, другая - D=-2.75, n=1.6, аббе=40). В принципе, хроматизм на фоне сферической аберрации, которая очень велика, не заметен.
Данный вариант для серьезных наблюдений не катит из-за сферической аберрации.
А вот конструктивные особенности показались достойными форума. Особенно если требуется что-то собрать, как говорится, "на коленках".
Оффлайн Артамонов
« Ответ #3256 : 16 Янв. 2014 [09:27:54] »
Все так, конструкция подвержена деформации скручивания. Но вопрос решается использованием дополнительных металлических планок и уголков, просто в данном конкретном случае оно того не стоило.
Оффлайн Артамонов
« Ответ #3257 : 16 Янв. 2014 [09:33:46] »
И даже просто на доске, как у Чикина. Я на первенство идеи не претендую, но ума дойти до всего самому хватило.
Сейчас на подходе следующая труба (там уже будет труба), пришли с ебэя ахромат 60мм с фокусом 700мм и плессл 6.5мм.
« Последнее редактирование: 16 Янв. 2014 [09:44:22] от Артамонов »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3258 : 16 Янв. 2014 [10:08:05] »
А зря. Купил бы   Mercedes- dyb.     :)
Оффлайн Arhat109
  • ЭтоНадоДелатьТак (Переделкин)
    • Сообщения от Arhat109
« Ответ #3259 : 16 Янв. 2014 [10:14:22] »
Имхо, у вас неудачный комплект стекол. Сфера велика из-за менисков, поэтому их надо выискивать "примерно похожей кривизны", а это априори сужает пары до небольших разностей между компонентами по модулю. У меня хорошо работает +3.0/1,525/58 -2,5/1.70/35 ... межлинзовый промежуток должен быть в районе 45-55мм для устранения сферы при таких менисках, а соответственно, и исправление хроматизма должно быть на похожем расстоянии. Это несколько меняет формулу Аббе для подбора марок стекол (она для склеек) в сторону завышения опт.силы отрицательного компонента на 15-20% от расчетной по формуле.
Попробуйте обменять или +4/58 на +3,25/58 или -2,75/40 на -3,5/40... должно стать заметно лучше.
« Последнее редактирование: 16 Янв. 2014 [10:21:07] от Arhat109 »
очкоскоп-ахромат 52х1183 :)
