A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 761873 раз)
Alexey_tv и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн mayak
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
Re: Наши телескопы (только самодельные!)
« Ответ #3140 : 09 Авг 2013 [12:07:28] »
Выглядит классно!А можно его раздеть?
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #3141 : 09 Авг 2013 [19:12:49] »
По ссылке выше все есть ;) и много еще чего интерестного
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
return89
« Ответ #3142 : 20 Авг 2013 [00:19:21] »
Никогда не думал что есть самодельные телескопы. А я постоянно мечтал о них
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #3143 : 20 Авг 2013 [00:39:37] »
Можно даже из старых бабушкиных очков сделать :) https://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF+%D0%B8%D0%B7+%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B7&ie=utf-8&oe=utf-8
return89
« Ответ #3144 : 20 Авг 2013 [16:54:54] »
Не знал. До єтого времени думал что нужно выкладывать большие деньги что бы купить телескоп и посмотреть на луну. Говорят что там даже ямы видны
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #3145 : 20 Авг 2013 [16:55:36] »
Прикалываетесь?
Оффлайн edvan
  • Подпись под аватаром.
    • Сообщения от edvan
    • vk
« Ответ #3146 : 20 Авг 2013 [20:34:40] »
День добрый, а вот и мое 90/430мм уе...  на "экваториале" ;D  :D
С аппертурной наставкой меньшего диаметра
неплохо я вам скажу,даже кратеры видно!
Этот текст будет отображаться под каждым вашим сообщением.
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
« Ответ #3147 : 20 Авг 2013 [22:21:43] »
edvan
видно нормуль, тока надо монти доделать (руки жость трясуться) да и с мобилы не особо нафоткаешь )) + лунный фильтр прикупить.
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #3148 : 20 Авг 2013 [22:35:17] »
edvan
Напоминает зарисовки Галилея :)
Но Лунный фильтр тут не поможет - нужно короче выдержку делать или диафрагмировать. Как это сделать в мобиле - не знаю.
Оффлайн Александр К
  • Благодарностей: 9
  • Всем форумам форум
    • Сообщения от Александр К
« Ответ #3149 : 20 Авг 2013 [22:53:19] »
Выдержку делать здесь не нужно мобила и без того перепаливет снимки, а вот задиафрагмировать можно - контраст станет выше.
С уважением, Александр
Оффлайн Kalbasnik
  • Dreamer
« Ответ #3150 : 20 Авг 2013 [23:31:21] »
Линза на 90мм диафрагма от крышки из под кофе ( ее видно на фотках ранее ;D сейчас там столешницы кусок :) ) на ~45мм "радуга" заметно ушла
резкости
можно добавить, просто с рук следить и фоткать не особо получается :)
« Последнее редактирование: 21 Авг 2013 [00:07:25] от Kalbasnik »
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #3151 : 20 Авг 2013 [23:34:41] »
Более короткая выдержка уменьшит экспозицию. Контраста и резкости с той оптикой всё равно никакого.
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #3152 : 15 Сен 2013 [04:57:54] »
''+'' посмеялся да че там поржал от души.
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #3153 : 15 Сен 2013 [05:04:31] »
интересный аппарат ,
А стрелка указывает на Север?
Оффлайн Mehti76
    • Сообщения от Mehti76
« Ответ #3154 : 29 Сен 2013 [20:43:10] »
Телескоп системы Ньютона на монтировке Добсона, строительство которого я недавно закончил. Оптика приобретена у небезысвестной Hubble Optics на Ebay. Световой диаметр главного зеркала - 508 миллиметров (20 дюймов), относительное отверстие - 1/4.22. Само зеркало сделано по технологии "сэндвич".
Труба телескопа и монтировка сделаны из фанеры и покрыты яхтенным лаком. Общая масса всей конструкции - около 60 кг.
В качестве искателя использован 127 мм телескоп Sky-Watcher: не самое удачное решение с точки зрения относительно небольшого поля зрения длинно-фокусного "Максутова", но так или иначе и не самое плохое!  8)
Описание постройки телескопа, включая фотографии отдельных узлов я планирую разместить на форуме попозже!
В самых ближайших планах - строительство наблюдательного павильона с откатывающейся крышей, а по причине отсутствия оного в настояще время ограничился лишь парой испытаний по звездам, чтобы просто убедиться, что все нормально, так сказать. При 350 кратах изображение звезды было представлено дифракционным диском, который периодически "замыливался" атмосферой: накануне в наших краях шли дожди, а в ночь испытаний была достаточно ясная ночь, но повышенная влажность дала о себе знать!  :)
В общем, с нетерпением жду прихода весны, чтобы построить таки полноценное "жилье" для телескопа и приступить к долгожданным наблюдениям.  ::)
Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне - дна!
М. В. Ломоносов
"Алькор", 127мм Sky-Watcher (теперь уже искатель 508мм "добсона"), самодельные 508мм и 304мм "Ньютоны" на монтировках Добсона.
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #3155 : 30 Сен 2013 [02:58:44] »
Отличная работа!
Хватает ли жесткости "табуретки"?
Оффлайн Mehti76
« Ответ #3156 : 30 Сен 2013 [20:53:06] »
Спасибо!
Да, жесткости "табуретки" вполне хватает. Она у меня из 15мм фанеры, усиленная ребрами жесткости: по 3 с каждой стороны. Все швы и телескопа, и монтировки перед покрытием лаком были тщательно залиты эпоксидкой.
Масса монтировки около 17 кг, трубы в сборе (вместе с искателем) - 43 кг.
М. В. Ломоносов
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #3157 : 01 Окт 2013 [14:47:33] »
Прекрасный инструмент!!! Поздравляю!
А труба, как я понимаю в будущем переедет на экваториальную вилку?
Это наверно будет стационар, труба ведь не разборная?
Размещать будете далеко за городом? В Баку ведь засветка просто чудовищная.
У нас город небольшой, но чтобы попасть в "серую зону" приходится уезжать на 60км. Черной зоны вообще поблизости нет.
С нетерпением ждем подробного отчета. :)
Такой телескоп достоин отдельной темы!
« Последнее редактирование: 01 Окт 2013 [14:54:58] от INPan »
Оффлайн HD
    • Сообщения от HD
« Ответ #3158 : 02 Окт 2013 [14:53:51] »
Отличная работа с деревом! Не мешает ли искателю фокусер? Перекрывает поле зрения судя по фото!
Удачных наблюдений!
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #3159 : 02 Окт 2013 [15:05:38] »
И по всей видимости левым глазом (как в моём случае) смотреть в окуляр не удобно, правой скулой упрусь в мениск искателя :)
Но работа конечно проделана большая, серьёзный инструмент. Поздравляю!
