Роль вторички пока что выполняет 90гр. призма
Интересно посмотреть паук с креплением призмы.Есть фото?
Рискну пожалуй показать свой аппарат. Дорабатывать еще есть что но наблюдать уже можно.Рефлектор Ньютона. Зеркало самодельное Д-165, Ф-1300. толщина всего 9 мм. Роль вторички пока что выполняет 90гр. призма - делать самому или купить пока нет возможности.. Труба листовая жесть, внутри два ребра жесткости, третьим выступает оправа ГЗ. Монтировка сваренная вилка, внутри два подшипника и стальной штырь засунутый в деревьяною крестовину и залит бетоном. Тормоза - две пластины сжимающие шпилькой. Полярная ось пока не регулируется, угол выставил приблизительный, сов ременем шото придумаю. Все собственного производства начиная с абразивов и пол года времени по вечерам после работы..
ЦитатаИнтересно посмотреть паук с креплением призмы.Есть фото?Призма зажата между двух пластин из твердой жести. Сами пластины прикреплены саморезами (на фото за палцем не видно).
Кстати , призма падает на гл зерк всегда углом. Зараза. Крепить надежно надо.
А вот зажимать оптику не надо. Должны быть небольшие зазоры от температурных расширений.
Цитата: ДимСаныч от 18 Июн 2013 [07:53:29]А вот зажимать оптику не надо. Должны быть небольшие зазоры от температурных расширений.Ну там не то што б она намертво зажата, пластины же амортизируются (разводятся в стороны), и вто же время призма достаточно хорошо держится в оправе.Вот прибллизительный рисунок оправы:
Цитата: Александр К от 18 Июн 2013 [09:49:02]Цитата: ДимСаныч от 18 Июн 2013 [07:53:29]А вот зажимать оптику не надо. Должны быть небольшие зазоры от температурных расширений.Ну там не то што б она намертво зажата, пластины же амортизируются (разводятся в стороны), и вто же время призма достаточно хорошо держится в оправе.Вот прибллизительный рисунок оправы:На оптику давить нельзя, искажается форма оптических поверхностей. Должны быть зазоры чтоб "болталось" очень грубо говоря. Не исключено что из-за этого не только хроматизм у вас увеличен, но и другие аберрации. Зазоры должны учитывать расширение не только оптического элемента, но и оправы его удерживающей.
Если у призмы есть срезанные грани,как у моей(все грани восьмиугольные,то оправу лучше делать с лапами с четырех сторон.Изменил рисунок
Можно юстируемую часть сделать из листа металла,у Сикорука есть похожее,но под зеркало.А под призму только одна лапка съемная.Вашу можно крепить,согнув две другие лапки,что держали призму за острые грани,пусть немного пожертвовав видимой частью.
Цитата: ДимСаныч от 18 Июн 2013 [10:19:55]На оптику давить нельзя, искажается форма оптических поверхностей. Должны быть зазоры чтоб "болталось" очень грубо говоря. Не исключено что из-за этого не только хроматизм у вас увеличен, но и другие аберрации. Зазоры должны учитывать расширение не только оптического элемента, но и оправы его удерживающей.Вы были правы на все 100. Оптика была зажата, только не призма а ГЗ. По началу вреде сильно не зажымал но по видиму из-за малой толщины зеркала его и покрутило. Как же я намучился с этой комой - юстировал, крутил, вертел ничего не помагало , а сегодня отпустил зеркало и вуаля! Погода плохая но в просветах между облаков все таки удалось поймать Вегу. Смотрю и душа радуется - яркая голубая точка с тоненькими лучиками в разные стороны.В общем спасибо за полезный совет.
Цитата: Pluto от 12 Фев 2003 [20:12:49]Ну наконец кто-то откликнулся! Хорошие телескопчики!Все скромничали. 110-мм "ньютон" на немецкой (не думайте, что сделана в Германии ) монтировке.Особо хочу отметить удобство деревянной треноги: просто и надежно. Оптика: "мицаровская", искатель - из объектива от нивелира. Окулярный узел - резьбовой.
А вот и мое 90/430мм уе... на "экваториале".
