А что, у этих Ньютонов задница зеркала на свежем воздухе прохлаждается?
Анатолий, есть сомнение в том, что GSO-ошный фокусёр под тяжестью 40D при таком выносе не будет заметно прогибаться.
Цитата: ivanchel от 25 Ноя 2010 [21:15:25]Анатолий, есть сомнение в том, что GSO-ошный фокусёр под тяжестью 40D при таком выносе не будет заметно прогибаться.Сходил, выдвинул и покачал - все отлично!ИМХО, и Марка второго вполне потянет. Как купишь, приезжай
Цитата: Анатолий Баскаков от 25 Ноя 2010 [21:23:40]Цитата: ivanchel от 25 Ноя 2010 [21:15:25]Анатолий, есть сомнение в том, что GSO-ошный фокусёр под тяжестью 40D при таком выносе не будет заметно прогибаться.Сходил, выдвинул и покачал - все отлично!ИМХО, и Марка второго вполне потянет. Как купишь, приезжай надо всё же проверить по звёздам на возможный перекос плоскостей
Не помню , почему задал вопрос про окуляры . Знаю только , что Вам надо изловчиться и достать ЮВА 80 град 30 мм , ДипСкай . Не помешает и для галактик СВА 20 . Постарайтесь !
Вариант бюджетного искателя из фотообъектива и окуляра от МБС с перекрестьем.
Цитата: Анатолий Баскаков от 26 Ноя 2010 [23:53:54]Вариант бюджетного искателя из фотообъектива и окуляра от МБС с перекрестьем.не такой уж и бюджетный. а нельзя без хомутов обойтись? выточить колечко какое-нибудь к примеру?
Именно хомут дешев и сердит, а с колечком будет суета сует
Астрограф на базе Sonnar 180/2,8 CZJ - еще один вариант использования пластины с двумя ЛХ-зажимами.На f4,0 хроматизм практически отсутствует
ЦитатаАпертурный фильтр от МШР до безобразия темный. Насчет диафрагмы - не помню, чтобы у МШР-а это было, у БШР-а - точно. Кстати, окулярные фильтры - это вкупе с диафрагмой тоже принадлежности БШР-а. У МШР - вроде, только апертурный.Есть именно апертурный фильтр, который для астрофото очень даже годится. Фильтр качественный, стеклянный и в меру темный, но вот каковы его параметы - вопрос к знатокам
Цитата: Анатолий Баскаков от 28 Ноя 2010 [21:46:00]Астрограф на базе Sonnar 180/2,8 CZJ - еще один вариант использования пластины с двумя ЛХ-зажимами.На f4,0 хроматизм практически отсутствует Анатолий, а что соннарчик на особом стекле? Если нет, то он по определению должен там быть! Вот бублики в туманности остались после обработки. Человек снимал на Ю21,последний жутко хроматичный на f/4.
шикарная тема
