A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 804345 раз)
Оффлайн 2noko
    • Сообщения от 2noko
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2160 : 12 Нояб. 2010 [21:50:18] »
Если узнаете , то будет здорово
Возможно ,как то так: http://downloads.hindawi.com/journals/jnm/2008/736534.pdf
для Cr2O3    рис 4 , кривая d
540-560 н.м.  максимум - 550
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2161 : 13 Нояб. 2010 [10:36:50] »
Толи детские  впечатления,  толи отсутствие опыта - но картинки были просто замечательные!
Это точно, даже в простенькую 40 мм подзорную трубу  (1962 г.). Лёжа на сугробе звёздные поля зарисовывал в Орионе и вокруг него. Шикарнейшие виды были для детского взора.
А сейчас в такую и смотреть не захочешь.
Тоже начинал с 20х без штатива, потом появился Мицар, а вчера открутил от МШР втулку для диагоналки и сделал из макрокольца переходник на М42. Фотоаппарат легко сфокусировался при выходе трубы фокусера прмерно на 100мм, т.е. у меня сразу появил фотообъектив с фокусом 600мм, что радует :)
Осталось это проверить.
Интересно, поместятся ли в кропнутый кадр целиком Плеяды?
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2162 : 13 Нояб. 2010 [10:38:50] »
спасибо за ссылку!
Хочу попробовать поснимать солнышко через штатный стеклянный фильтр от МРШ - интересно, по какой технологии он сделан?
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2163 : 13 Нояб. 2010 [11:36:16] »
спасибо за ссылку!
Стеклянный фильтр в МШР должен вставляться в окуляр. Под лучами солнца они лопаются на раз. У меня два лопнуло, хорошо здрения не лишился. А чтоб укомплектовать как було, вырезал из сварочного стекла. Так, что осторожней!  :) Но как вы собираетесь его пристроить к фотоаппарату если он в прямом фокусе?
п.с. Пользуйтесь лучше спец плёнкой на объектив, а то фотоаппарат испортите.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1525
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2164 : 13 Нояб. 2010 [11:45:47] »
Это спектр рамановского рассеивания на оксиде хрома. К пропусканию пленки металлического хрома никакого отношения не имеет.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Kondrat
  • Благодарностей: 10
  • Галопом по Вселенной
    • Skype - kondrat0481
    • Сообщения от Kondrat
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2165 : 13 Нояб. 2010 [13:57:39] »
[/quote]
 Там кроме двух окулярных есть апертурный фильтр и одна (или две, не помню) диафрагма.
Самоделки: Ньютон203/1111, (рефрактор 100/1000 подарен детскому планетарию, 60/900 отдан в школу)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1348
    • Сообщения от gals
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2166 : 14 Нояб. 2010 [15:54:56] »
     Апертурный фильтр от МШР до безобразия темный. Насчет диафрагмы - не помню, чтобы у МШР-а это было, у БШР-а - точно. Кстати, окулярные фильтры - это вкупе с диафрагмой тоже принадлежности БШР-а. У МШР - вроде, только апертурный.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2167 : 15 Нояб. 2010 [10:00:44] »
Есть именно апертурный фильтр, который для астрофото очень дахе годится, а к нему есть и диафрагма. Фильтр качественный, стеклянный, но вот каковы его параметы - вопрос к знатокам ;)
Оффлайн коля-техник
    • Сообщения от коля-техник
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2168 : 18 Нояб. 2010 [22:54:08] »
Ух ты! И меньший собрат рядышком - маленький да удаленький и ещё, небось, старший. ;D
Я считаю, моя монтировка - это классика телескопостроения xx века. А вибрация все таки есть небольшая (но быстро затухающая),  я считаю это из за маленького диаметра ног треноги.
Скорее всего не из-за маленького диаметра ног треноги, а из-за люфтов. И потом, труба смотрится очень массивной, сколько в ней весу? Вполне допускаю, что под такую массу трубы вся монтировка слабовата.
п.с. И ещё: от треноги до полярной оси очень большое расстояние (рычаг)
Извиняюсь за молчание - сломался компьютор . :'( К сожалению, но лучше к счатью, ни одного люфта в конструкции нету! :)  Масса самой трубы около 6кг. А вертикальная консоль (дюралевая труба D=80мм ,толщина стенки =3мм) включена в конструкцию монтировки для исключения упирания трубы в треногу. (короче - обеспечена полная свобода трубы при вращении).
Оффлайн коля-техник
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2169 : 18 Нояб. 2010 [23:21:47] »
          Мне картины больше понравились .
          Монтировка лучшая только потому , что сделана своими руками . А вообще бывают даже лучше .
          Про набор окуляров хотелось бы узнать подробнее .
  Да и набор окуляров тоже классический. Выписывал из Новосибирска.  SUPER PLOSSL 32мм (для равнозрачкового увеличения). далее SUPER PLOSSL 10мм, 7,5мм, 6,3мм, и линза Барлоу 2х.  Не спорю -"бывают даже лучше" .:) Но я думаю для "сельской местности сойдет", где из станочного оборудования есть только токарный станок, и то не всегда.  :)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2170 : 18 Нояб. 2010 [23:41:02] »
                  Не помню , почему задал вопрос про окуляры . Знаю только , что Вам надо изловчиться и достать ЮВА 80 град 30 мм , ДипСкай . Не помешает и для галактик СВА 20 . Постарайтесь !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2171 : 19 Нояб. 2010 [20:45:32] »
Здравствуйте. Вот и я решил показать свой телескоп. НЬЮТОН. ГЗ-165мм,  F-960мм. Зеркала заказывал в Арзамасе-16, а набор окуляров в Новосибирске. Все остальное практически самодельное. ::)
У меня альтернативный подход - самодельные только втулки, переходники, зажимы, просто как профилактика от жадности фирм, производителей аксесуаров. Вчера сделал такой эксперимент -  поставил на ХЕК5 СВ Ньютон 200мм/1000мм и прикрепил к нему Кэнон (через самодельный переходник). В зажим для искателя поставил фотообъектив (200мм/3.5) с гидирующей камерой. Фото1.
Поставил и прослезился - увидел, что тонкореберный ласточкин хвос Ньютона прогибается, а вся конструкция после ШК150 показалась весьма хлипкой  :'(
Затем запустил МаксимДЛ, сделал экспозицию и калибровку гида.
После запуска гидирования вывел его график - результат, однако, превзошел все мои ожидания. Фото2.  :o
Затем запустил Кзнон 40Д, и, не смотря на полную Луну, сделал серию кадров, содержащих звезды разного размера.
Конечно, без флэтнера по краям кадра у звезд присутствует ощутимая кома.
Видимо, рано или поздно, придется свозить его для юстировки к Володе Суворову в подвал ВАГО.
А пока, есть такая идея - когда приедет Кэнон 400Да, недавно переделанный Александром Ростовым и наступит новолуние, попробовать через этот бюджетный Ньютон поснимать доступные водородные туманности, а затем, по известному рецепту, просто удалить звезды...
Затем, сложить этот фон с доброкачесвенными круглыми звездами, полученными на другом, менее апертурном, инструменте :)
Такое вот, несколько странное решение, по использованию бюджетных инструментов "в условиях средней полосы России" ;)
« Последнее редактирование: 19 Нояб. 2010 [21:10:54] от Анатолий Баскаков »
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2172 : 25 Нояб. 2010 [15:07:09] »
Возвращаясь к своей астрономической двустволке, сообщаю, что она уже существует!
Вопросы приветствуются :)
К сожалению, глючит сервер - упорно не хочет принимать фотки размером менее 200кб и разрешением 800х600  >:D
Теперь понятно, почему эта ветка заглохла. Пойду на соседний форум. Пусть администратору станет стыдно :(
Оффлайн ДимСаныч
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2173 : 25 Нояб. 2010 [16:41:51] »
Хорошо бы взглянуть. Думаю администрация ни при чём, это ресурсы сервера не позволяют. А Вы уменьшите фотки до разрешённых размеров. Если нет фотошопа, это можно сделать в Nero свыше 6-х версий.
                              Дмитрий Зимин.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2174 : 25 Нояб. 2010 [17:04:46] »
Пробую еще раз  ;)
Оффлайн ДимСаныч
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2175 : 25 Нояб. 2010 [17:06:50] »
Так это уже трёхстволка получается. :) Замечательно.
п.с. Главное чтоб было всё жёстко и монтировка держала.
                              Дмитрий Зимин.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2176 : 25 Нояб. 2010 [17:17:22] »
Итак, Кэнон 400Da на 200мм Ньютоне, управляется от гнезда синхроконтакта для внешней вспышки на 40-ке, которая стоит на рефракторе и подключена штатно по USB к ноуту. Затворы срабатывают синхронно. Разрешение RAW у камер одинаковое. Фокус Ньтона 1000мм, рефрактора - 900мм. Есть подвижка для согласования напраления.
Камеры можно менять местами. Как лучше - пока не знаю. ;)
Предполагается, что в 400-ке будет добавлен байонетный узкополосный На-фильтр 6.5нм, а 40-ка даст RGB.
« Последнее редактирование: 25 Нояб. 2010 [17:25:14] от Анатолий Баскаков »
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2177 : 25 Нояб. 2010 [17:22:07] »
Да, ньютону добавить жесткости не помешало бы.
После опробования думаю заменить дюралевую ребристую ЛХ на более жесткую, сплошную.
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2178 : 25 Нояб. 2010 [17:28:41] »
Сетапище! Молотилка дипская  ::),  Анатолий поздравляю. :)
Спасибо!
Оффлайн ДимСаныч
Re: Наши телескопы!
« Ответ #2179 : 25 Нояб. 2010 [17:39:09] »
А что, у этих Ньютонов задница зеркала на свежем воздухе прохлаждается?
                              Дмитрий Зимин.
