Вернемся к теме. Вот мой. Оптика- Сергей Каминский. Заточен под планеты. Д-200, F-1475, ЦЗ-18%. Монтировка HEQ-5, колонна новосибирская от ТАЛ-2. Подружились они через переходник. Труба картоннонавивная, такие применяются в строительстве в качестве опалубки. Поскольку труба недостаточно прочная в плане жесткости так и влагостойкости, пришлось с ней основательно поработать. С помощью валика, изнутри труба была пропитана паркетным лаком на эпоксидной основе ПЭ-214 и окрашена автомобильной антигравийкой, отечественного производства. Получилось очень хорошее, равномерное, матовое покрытие, по крайней мере лучше матовой черной краски (inTouch) что я использовал до этого (красил оправу ГЗ) Далее вклеил в трубу 8 фанерных колец из 9мм фанеры, примерно через каждые 20см. Труба стала очень прочная, так что на ней стало возможным, без преувеличения, сидеть. Фокусер сделан из ф/объектива Гелиос 44М . Крепежная пластина фокусера из МДФ. Оправа ГЗ сделана из алюминиевого профиля. Юстировка ГЗ выполняется без контрящих винтов, сжатием (растяжением) пружин. Оправа вторичного зеркала выточена из дюраля. Растяжки трехлучевые. Весь узел ВЗ собран в фанерном кольце из 20мм фанеры. Вся труба в сборе весит 9кг.
Получилась вот такая труба. Весит с зеркалами всего 8кг, высота 94см, внутренний диаметр 260мм, внешний 272мм. Для сравнения, синтовский 25см ньютон почти в 2 раза тяжелее (15кг) и заметно габаритнее.А синтовский 150мм ньютон весит 6кг. сделано).
Монстр! В смысле круто. Только планируемый вентилятор вызывает сомнения. Т.к. в трубе нехилые кольца для жесткости, - не будут ли они ловить потоки создавать неистребимый турбуляж? Может тогда в них дырок насверлить, как у Интесов передок - кольца дырявые.
Вентиляторов планируется два. Один на 220Вт (наблюдаю рядом с домом, удлинитель можно кинуть)
Вентиляторов планируется два. Один на 220Вт (наблюдаю рядом с домом, удлинитель можно кинуть) будет стоять рядом с телескопом и по гибкой гофре будет гнать воздух в тыльную часть зеркала, это для ускоренной термостабилизации зимой
Цитата: Star Trek от 25 Сен 2009 [15:26:01]Вентиляторов планируется два. Один на 220Вт (наблюдаю рядом с домом, удлинитель можно кинуть) точно "Вт" не "В"
1. Чем мощнее вентилятор тем сильнее он греет проходящий воздух.2. Адиабату не забываем, при сжатии воздух тоже нагревается.Так что ставь этот вентилятор на отсос.
Пожалуй начну . Собрал я сей ужас в 2005 году , к окончанию школы... года полтора собирал... классе в 10 начал... к выпуску уже заончил. Комплект зеркал купил в Москве в Звездочёте ,за что сему магазину респект и уважуха , таловский 110мм... НУ а остальное собрал сам. Труба стеклопласкиковая, оправы зеркал аллюминий, есть возможность прикрутить фотоаппарат, штаттив - бывшая советская стойка под телевизор... больше всего возни вызвала монтировка.... но и с ней разобрался... часовой механизм с электроприводом . В целом закос под ТАЛ , но и отталкиваться в тот момент , особо неотчего было. В данный момент намечаеться модернизация сего дела.. благо с ресурсами проблем нет , а вот времени не особо. Фотки неочень , ибо камера сумерки у меня нелюбит.
ЗЫ. Прикрутил таки вентилятор к трубе.
Цитата: Star Trek от 15 Ноя 2009 [15:24:27]ЗЫ. Прикрутил таки вентилятор к трубе.Я бы назвернул вентилятор на 180 градусов. Судя по всему, двигатель там достаточно мощный и будет подогревать проходящий через него воздух, а это не есть хорошо. Пусть уж подогревает воздух, прошедший вдоль главного зеркала.
Всем привет!Вопрос не в тему, но про телескоп, чем лучше всего почистить оптику? (рефрактор)
