A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 766235 раз)
Оффлайн aix357
    • Сообщения от aix357
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1720 : 15 Ноя 2007 [09:17:10] »
Может правильнее КТР - Коэффициент Температурного Расширения?
Хотя смысл от этого не меняется! :)
Это свойство материала показывает на сколько мм увеличатся линейные размеры детали из этого материала при нагревании её на 10С... Примерно так! :P
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2007 [09:19:32] от aix357 »
"Хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам!"
echech
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1721 : 15 Ноя 2007 [09:24:04] »
На какую относительную величину. Например, при КТР=0.1 тело удлиняется на 0.1 своей длины (то есть на 10%) при росте температуры на 1 градус.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1722 : 15 Ноя 2007 [09:28:40] »
ЛЮди! нужна помощ! Очень! пожалуйста
Кто может помочь с инфой по конструкции буквально до винтика "ушастого узла" который я обозначил на фотке СкайВотческого доба! плз! застрял на постройке...хоть рисинок какой то а лучше фотка...в разборном состоянии...плз плз :-\
Так там, кажись, эти диски-полуоси (черные) целиковые, с посадной на трубу (фрезерованы или еще как под радиус). Вращаются на фторопластовых опорах. Торцом упираются в боковину монтировки (возможно через шайбу какую) и притягивается к ней винтом с длинной ручкой, кот. виден на фото. Им же и регулируется усилие прижатия.
Оффлайн Bopo6eu
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
    • Сообщения от Bopo6eu
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1723 : 15 Ноя 2007 [13:27:15] »
Ну я это всё понимаю! Но мне конечно же хотелось...бы узнать ночную конструкциюю...этого деяния !!
У меня 1 вариант есть! вот такой:
1) Есть 2 диска аллюминиевых...с умя по краям резьбовами отверстиями под винт...и по средине с резьбовым отверстимем под ручку
2) Есть 2 колпака(тех черных "ушей")
3) Диски+черные уши...это одно целое....и т.к. уши имеют посадочное вырезанное ложе под диаметр трубы...то они они стягивются к трубе...через там гайку..какую то которая внутри трубы стоит...под шайбой...
Кто согласится с этим??? может ли такое быть?
Надеюсь понятно вымолвился... ::)
Всё что сказано мною - это чисто моё мнение!
Оффлайн Bopo6eu
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1724 : 15 Ноя 2007 [15:32:29] »
Вот что я имел в виду
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1725 : 15 Ноя 2007 [15:51:34] »
Ну наверное все так и есть, тока для крепления к трубе лучше сделать 4 отверстия
Оффлайн Bopo6eu
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1726 : 15 Ноя 2007 [19:36:55] »
короче :)) это конец :)))
Об УХАХ тема закрыта :)
Сегодня ехал в маршрутке кушал булочку! и видимо она меня на мысль навела НоуХау :))))  :rotate:  :rotate:
просто на просто возьму брусок...сделаю его цилиндрической формы....потом сделаю по форме трубы...Посажу на клей! к трубе! прикручу 2мя винтами! встеачлю втулку железную по-центру....для резьбы под ручки :) и делов!!!!  :beer:  :beer:
Спасибо всем за содействия :) буду работать! потом скажу результат
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1727 : 15 Ноя 2007 [19:38:46] »
Модераторы! А не перенести ли сообщения Воробья в отдельную тему, тем более что по этому инструменту  она им уже создана. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,31122.msg565049.html#msg565049
 Все-таки тема «Наши телескопы» о готовых конструкциях. Жаль будет, если тема утонет в проблемах отдельных любителей. Воробей ничего личного, с уважением Юрий.
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2007 [19:50:48] от ysdanko »
Оффлайн Bopo6eu
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1728 : 15 Ноя 2007 [22:25:30] »
сори...понял...увлеекся ;) ::)
Оффлайн Bopo6eu
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1729 : 16 Ноя 2007 [11:14:18] »
НИчего так зеркальца 900мм  ;D ;D и я такой хочу )))
гляньте
Оффлайн Bopo6eu
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1730 : 23 Ноя 2007 [14:38:31] »
Вот собственно недавно радившийся Добик ;) правда ещё без монти! но она делаца!
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1731 : 23 Ноя 2007 [15:23:16] »
А что - неплохо вышло...  ;)
А где же полуоси?
Оффлайн Bopo6eu
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1732 : 11 Дек 2007 [05:04:58] »
Вот и доделал наконец-то монтировочку, и всё что нужно было закончить! Скажу честно..что самое сложное в этой конструкции монтировки это симметричное расположение всех деталей! Получилось на 98% идеально  тобишь так как и хотел
Как видите - это аналог скайвотчерского Добсона! Но правда без "вешалки" под окуляры  она мне просто не нужна там...
Очень удобный и решительный апгрейд девайся заключается в сборке и разборке конструкции...т.е. монтировка компактно складывается и очень удобно передвигается! Потом покажу
"вилка" скрепляется внутренней перегородкой с ручкой, которая стягивает 4мя эксцентриками по бокам....
Как оцените эту технологию?  хе ::)
Оффлайн Bopo6eu
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1733 : 11 Дек 2007 [05:10:57] »
А это в разобранном виде 8)
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1734 : 11 Дек 2007 [09:03:48] »
А здорово вышло!
Чем торцы панелей заделывали?
Оффлайн Bopo6eu
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1735 : 11 Дек 2007 [13:18:20] »
Медельным шпоном) 8)
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1736 : 11 Дек 2007 [13:29:37] »
Ну конструкция один в один со Скайвотчера содрана ;)
Получилось хорошо :)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн Алексей Мурин
    • Сообщения от Алексей Мурин
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1737 : 11 Дек 2007 [23:28:09] »
Классный телескоп получился!
Так с первого взгляда и не скажешь, что самодельный.
Пара вопросов:
крепление боковин на петлях не выглядит достаточно жестким. В собранном состоянии ничего не болтается?
рабочие поверхности полуосей чем-то покрыты? Или дерево скользит по фторопласту?
Доб 6" f/8, SkyWatcher ED 80
Оффлайн Bopo6eu
  • Чик чирик :)
    • Skype - Bopo6euUA
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1738 : 15 Дек 2007 [00:17:12] »
Верно подметил ;)
Просто мне очень понравилась и впала в душу эта конструкция...и не хотелось делать что то "сухое" и не красивое...грубое...вот и получилось :)
Самая большая сложность при постройке - это уши! уууууу я с ними провозился не один день...но результат того стоит :)
Ну и как видишь есть апгрейдик :) очень удобный для транспортировки, без чего просто невозможно :)
Пара вопросов:
Нет не болтается :) это исключено! Потому что в этом и заключается работа эксцентрика…что оно стягивает...Кстати...так чисто ради интереса пробовал: закрепил на 2 эксцентрика конструкцию, и держится прекрасно :) даже очень маленького люфта нету!
А по-поводу полуосей("ух") :) - я их покрасил просто эмалевой краской черного цвета...мне кажется достаточно.. движение плавное...но бывает иногда такие как бы рывки...вот думаю…может чем то покрыть более скользким? лаком например ???  ненаю
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1739 : 15 Дек 2007 [01:36:35] »
А по-поводу полуосей("ух") Smiley - я их покрасил просто эмалевой краской черного цвета...мне кажется достаточно.. движение плавное...но бывает иногда такие как бы рывки...вот думаю…может чем то покрыть более скользким? лаком например Huh  ненаю
А если покрыть не лаком, а металлом? Можно поискать тонкую нержавейку, вырезать ленты из нее и приклеить к полуосям?
