A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 773657 раз)
Оффлайн vselen
    • Сообщения от vselen
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1520 : 31 Мар 2007 [07:00:44] »
 По-видимому хороший инструмент. Какие параметры (увеличение, аппертура)? И кстати говоря меня интересует качество изображения. Как правило не очень..
Да наступит ли день когда воздух будет чист?!
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1521 : 31 Мар 2007 [08:09:55] »
А что - "не очень"? Изображение - не очень, или не очень интересует? ;)
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1522 : 31 Мар 2007 [19:01:23] »
Так видно.
Вот только, как с помощью такой конструкции наблюдать за небесными объектами, непонятно...
Саша!
Да вот так
(в прошедшем  году я уже описывал на форуме ситуацию, когда мой водитель
ЗАБЫЛ!!! прихватить на дачу монтировку).
Сердобольные соседи соорудили ЭТО (по моей идее, но без моего участия) за 3 часа (из них 2,5 час. выпивали).
На фото сын Дмитрий на практике испытывает сей девайс.
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Iskandar
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1523 : 31 Мар 2007 [21:19:52] »
Саша!
Да вот так
Коля, так в твоей конструкции видно, что это - изготовленный в полевых условиях альт-азимут.
А относительно приведённой выше, можно только догадываться, возможно ли более-менее плавное слежение за небесными объектами.
Оффлайн Godunov
  • Благодарностей: 22
  • N51.750833 E36.168889
    • Сообщения от Godunov
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1524 : 01 Апр 2007 [15:47:05] »
Флагман нашего Курского астроклуба - 350 мм Добсон, 1/5. Оптика (ситалловая) - Игоря Розивики, механика - Владимира Шумеева. Сейчас на подходе аналогичный 300 мм Доб.
Суворов Владимир
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1525 : 05 Апр 2007 [19:53:29] »
Вот и мой красавчик.
Суворов Владимир
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1526 : 05 Апр 2007 [19:55:49] »
Объектив.
Суворов Владимир
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1527 : 05 Апр 2007 [19:59:02] »
Фокусер.
Суворов Владимир
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1528 : 05 Апр 2007 [20:00:50] »
Рожден на радость мне и звездам сегодня в 19.00. :)
Оффлайн kszv
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от kszv
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1529 : 05 Апр 2007 [22:28:05] »
Владимир, поздравляю с обновкой!
Мне тоже, видимо, скоро предстоит собирать что-то подобное, только на базе Астреевского объектива. Даже параметры почти такие же: 102 f/8.
Может быть скажете пару слов о конструкции: что за труба, что за фокусер, как крепится объектив и т.д. и т.п.
С уважением,
Константин
Суворов Владимир
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1530 : 05 Апр 2007 [23:04:52] »
Костя, моя конструкция проста. Трубу можно купить в Алросе: http://www.alros.ru
Диаметр трубы 125мм, стенки 4 мм. Свою я проточил и оставил стенки 3мм, не люблю тонкие трубы. ;D
Передний фланец сажается прямо на трубу и крепится с внутренней стороны 3-мя винтами М4.
Восможности юстировки я не предусматривал. Но в таком варианте тоже можно юстировать подкладывая
под объектив на фланец что-нибудь, например прокладки. Но  сегодня я посмотрел дифракционку.
Дал увеличение большое и расматривал себе звездочку. Хоть и было ветренно, но все видно.
Все хорошо. Зафокал и предфокал совершено одинаковы, в фокусе звезда одно колечко.
На этот же фланец сажается бленда и объектив. Все крепится 3-мя винтами М4.
Нижний фланец имеет проточку и сажается внутрь трубы, крепится 3-мя винтами М4.
В него посажен Старлайтовский фокусер на два дюйма, крепится  3-мя винтами М3. :)
Суворов Владимир
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1531 : 05 Апр 2007 [23:11:22] »
Забыл сказать, что трубу нужно отторцевать. Ошибка при этом составляет 1/10 мм. И тем не менее фланец ложится на
трубу отлично. Что не вызывает ошибок при фокусе 800мм. Твое решение купить Астрею поддерживаю.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2007 [23:14:09] от Суворов Владимир »
Оффлайн kszv
    • Сообщения от kszv
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1532 : 05 Апр 2007 [23:52:19] »
Да, с Алросой хороший вариант и, главное, доступный по деньгам.
Я же с этой целью раскурочил рефрактор Синты 102 мм, что вышло значительно дороже. Но зато там труба тоньше и компактнее и фланец уже есть готовый. Фокусер на первое время я приобрел от Синты ED 80-ки,  к трубе он как раз подходит. Единственное, что нужно будет сделать - отпилить конец трубы, т.к. фокус АПО короче на 20 см. Второй необходимый элемент - переходник для крепления объектива к фланцу. Насчет него достигнута договоренность, что сделают там же в Астрее. Юстировка в конструкции предусмотрена, т.е. будет три фиксирующих винта и три отжимных. Я думаю, в этом есть смысл - дополнительной работы всего-ничего, но намного удобнее крутить винты, чем подкладывать прокладки. Кстати, меня приятно удивило то, что в исходной синтовской конструкции предусмотрена герметизация всего этого узла - на фланце проточена канавка и в нее вставлен резиновый валик-уплотнитель.
Так что все, вроде, должно сложиться (тьфу-тьфу) и будет у меня АПО-рефрактор с гордой надписью "SkyWatcher". Типа для маскировки  ;D
С уважением,
Константин
Оффлайн Ru1n-from-not
    • Сообщения от Ru1n-from-not
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1533 : 08 Апр 2007 [13:01:06] »
Здраствуйте форумчане !!
Этот самодельный телескоп моего хорошего знакомого, Ричи-Критеновской системы на экваториальной монтировке!!
Мой Ньютоновский телескоп к сожалению находиться в стадии разработке, скоро надеюсь его закончу :))
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1534 : 08 Апр 2007 [13:14:21] »
Вот как раз автор этого телескопа из города Димитровграда
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1535 : 08 Апр 2007 [17:39:59] »
Суворыч, поздравляю! Еще одним апофэном больше стало!))) Цвет прикольный- слоновая кость? Где трубу красил, как чернил? Бленда назад сдвигается или снимается?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 659
    • Сообщения от SAY
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1536 : 08 Апр 2007 [20:50:25] »
А это мой Ньютон 250/1250 на GP-DX. Оптика 2002 года от Толи Санковича наконец-то "переехала" с Доба на экваториал. Труба: ватман на эпоксидке. Походный вес трубы в сборе, включая узел крепления к монтировке - 9,3 кг (вес главного зеркала 3,5 кг). Предусмотрена легкая съемная бленда-противоросник. Противовесы в сумме 8,2 кг.
Поначалу думал, что GP-DX ее не потянет в качестве визуала, центр тяжести трубы к тому же смещен назад - результат борьбы за облегчение. Но оказалось все более-менее прилично в плане устойчивости и фокусировки.
Суворов Владимир
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1537 : 08 Апр 2007 [22:34:10] »
Серёж, спасибо за поздравления. :D  Красил сам, краской из балончика. Стенки матовой черной, поверхность
вот этой, даже цвет не могу назвать. Вроде не бликует, два дня подряд на Сатурн глазел.  Рисует супер!!!
Очень приятные и мягкие цвета с хорошим контрастом. Доволен, жуть как! ;D
Бленда посажена жестко.  Вся труба 90 см.
Суворов Владимир
Re: Наши телескопы!
« Ответ #1538 : 08 Апр 2007 [22:44:33] »
Красавец, тяжко ему там развернуться. :)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Наши телескопы
« Ответ #1539 : 12 Апр 2007 [14:59:46] »
Как ни странно, но в габариты лоджии вписывается. Но он конечно для дачных наблюдений. Для лоджии в центре Москвы по планетам лучше Ньютон 150/1200 (парабола от Евгения Андреева на базе зеркала ТАЛ-2, вторичка 34 мм), который на фото справа лежит. Меньше влияние атмосферы.
