A A A A Автор Тема: Наши телескопы (только самодельные, только изготовленные!)  (Прочитано 763632 раз)
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
Re:Наши телескопы!
« Ответ #120 : 04 Мар 2004 [19:10:01] »
tomato , хоть и поздновато Вас заметил, но - круто!
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
Re:Наши телескопы!
« Ответ #121 : 04 Мар 2004 [19:28:14] »
   Ярослав, хорошо!
Оффлайн Gandalf
Re:Наши телескопы!
« Ответ #122 : 04 Мар 2004 [21:36:23] »
tomato , а что за могучая монтировка у Вас? Какой тоннаж она может нести? Черкните ТТХ своего замечательного двухмениска, плиз.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
Re:Наши телескопы!
« Ответ #123 : 05 Мар 2004 [12:52:11] »
Монтировка, если не ошибаюсь, Интес Микро Д6
вот эта:
http://astronomer.narod.ru/Telescope/IntesMicro/Alter_D_6_germ.htm
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re:Наши телескопы!
« Ответ #124 : 05 Мар 2004 [13:17:31] »
Все верно, она родная... Только оттуда выкорчевана вся электроника и редукторы и вставлен Sky Sensor 2000PC. Несет до 35кг. Двухменисковый кассегрен 200/6.2 производства Санковича. Сейчас на нем висит гид Skywatcher 70мм. Снимаю на Starlight Express MX5-C и в перспективе на мидовский LPI.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
shandrik
Re:Наши телескопы!
« Ответ #125 : 05 Мар 2004 [13:20:53] »
А сколько стоит?
Можно ли купить?
Как она в сравнении с EQ-6?
« Последнее редактирование: 05 Мар 2004 [13:21:55] от shandrik »
Онлайн tomato
Re:Наши телескопы!
« Ответ #126 : 05 Мар 2004 [13:21:46] »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Онлайн tomato
Re:Наши телескопы!
« Ответ #127 : 05 Мар 2004 [13:25:46] »
По-моему Интес-Микро ее уже не производит или по заказу... Качеством монтировки доволен. Периодику специально не мерял, но вот какие результаты получались порой..http://www.tomato.narod.ru/Photos.html
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Онлайн tomato
Re:Наши телескопы!
« Ответ #128 : 05 Мар 2004 [13:27:16] »
В России таких 3 по-моему.. Одна у KIS
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Gandalf
Re:Наши телескопы!
« Ответ #129 : 05 Мар 2004 [13:32:14] »
tomato, есть, есть богатыри-астрономы на нашей земле! :)
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
Re:Наши телескопы!
« Ответ #130 : 07 Мар 2004 [17:16:31] »
Спасибо, я старался.
А струбцинка, это мое ноу-хау, ну может не такое ноу и совсем не хау, но именно она была во всех
моих монтировках, выполняла разные функции, я уже не знаю как от нее избавиться.
Как я чернил трубу? Ну, во первых купил черную матовую краску,
“ABRO spray paint” называется, там еще футболист нарисован. Она довольно черная
и очень матовая. Потом не очень крупной шкуркой обработал трубу внутри, делая круговые движения поперек трубы, как бы создавая маленькие диафрагмы и делая поверхность матовой, по окончанию вымыл трубу сначала стиральным порошком, а затем ацетоном. Самое сложное было задуть краской центр трубы, я поставил один конец к окну и получилась небольшая тяга, довольно много краски вылетало в трубу (в прямом смысле), все вышло довольно пристойно, краска держится хорошо. На все ушло 1.5 болончика.
shandrik
Re:Наши телескопы!
« Ответ #131 : 07 Апр 2004 [16:11:38] »
На дне роджения был фотоаппарат и я отснят своего малорослика.
Знакомьтесь - мой ТАТ150.
Монтировка из ДСП
Видно последствие переустановки фокусера - заклеенная рекламными стикерами дырка под бывший фокусер 1,25".
Также виден свежесделанный и ещё неиспробованный фильтр из Астросолярной фольги, крепящийся к винтам оправы вторичного зеркала резинками от трусов. На правой фотографии я в походном положении - ручки очень удобны. Оба конца трубы закрыты вручную сшитыми чехольчиками из винилискожи. На нижнем чехле имеется слой черной тряпки.
На левом снике моя дочурка Наталька и сын друга Ванька.
Оффлайн Максим Гераськин
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Максим Гераськин
Re:Наши телескопы!
« Ответ #132 : 07 Апр 2004 [20:08:13] »
Вот мой очковый рефрактор. F=~1200mm,f=40mm.Увеличение 33х.
АНТОХА, не берусь судить, как это показывает, но выглядит - на пять баллов.
XeniX
Re:Наши телескопы!
« Ответ #133 : 09 Апр 2004 [09:49:37] »
Спасибо!  :D
Луну неплохо показывало! И больше ничего лучше чем в бинокль 12х40 не увидел!
Сейчас наблюдаю в Алькор.
MikolaLviv
Re:Наши телескопы!
« Ответ #134 : 17 Апр 2004 [14:46:50] »
Ето не я. Просто считаю интересным саму фотку - явно любительский телескоп. Если мне не изменяет память, етот любитель из Австралии.
Оффлайн Dzyin
  • улица, переулок, закоулок,тупик.....
    • Сообщения от Dzyin
Re:Наши телескопы!
« Ответ #135 : 17 Апр 2004 [14:53:17] »
Крупно :o :o :o ;D
Интересно а у нас подабные есть ???
Оффлайн edward
  • Благодарностей: 10
  • H to He who am the only one?
    • Сообщения от edward
Re:Наши телескопы!
« Ответ #136 : 17 Апр 2004 [14:58:50] »
Если бы не любитель справа, я бы подумал, что это телескоп Уильяма Гершеля, рисунок которого так любили помещать в популярные книжки по астрономии (хотя, там апертура поболее была -122см) :)
"Что было, когда ничего не было"
                         И.С.Шкловский
shandrik
Re:Наши телескопы!
« Ответ #137 : 18 Апр 2004 [06:29:35] »
Похоже телескоп с планеты Плюк из галактики Кин-дза-дза.  :)
Особенно умиляет бетонный булыжник под опорой. Видимо изначально планировалось наблюдать градусов на 10 дальше от экватора.
Оффлайн Digard
    • Сообщения от Digard
Re:Наши телескопы!
« Ответ #138 : 18 Апр 2004 [16:12:11] »
Решился и я свою "пушку" показать. Телескоп изначально собирался дома "на коленке" без применения сварочных и токарных работ, поэтому выглядит не так презентабельно, как соседи по теме.
 Конструкция как раз и интересна возможностью повторения дома
с использованием ножовки и сверла ;).
Итак, Ньютон 152мм F760мм, парабола, оптика Сергея Каминского.
Головка на деревянной треноге, для прочности обшитой ДВП в верхней части, с расположением внутри удобного ящичка для окуляров (на снимке видно окошко).
Искатель из объектива "Индустар-11М" F300мм 1/9 с изломом оси на 90гр.
Фокусеры телескопа и искателя резьбовые, из оправ фотообъективов, посадочные 1,25" под окуляры МБС. Вынос фокуса невелик из-за маленькой диагоналки(36мм).
Кольца искателя трехслойные, жесть/гофрокартон, пропитанный эпоксидкой/жесть. Внутрь кольца вклеены гайки, держащие настроечные винты. Кольца легкие и достаточно жесткие, за время эксплуатации настройка искателя не сбиласть
Напротив окуляра в бумажно-клеевую трубу вклеены клеевые полудиафрагмы.
 Полные диафрагмы, на которые наматывалась труба, были склеены заранее, имеют Т-образное сечение и расположены в местах приложения напряжений.
 Нутро трубы прокрашено матовой баллончиковой краской. Глубиной черного не доволен - при снятии окуляра видны яркие ребра диафрагм.
Крепление и "стакан" главного зеркала тоже бумажно-клеевые, вернее "ДВП-клеевые".
На фото видны наплывы эпоксидки на пластине крепления "стакана" с зеркалом, юстировочные винты, вентилляционные отверстия (треугольник в центре) и ребра жесткости. Зеркало в бумажно-клеевом стакане разгружено на 3 точки, закреплено тремя пятаками силиконового герметика.
Телескоп пережил переворот трубы отверстием вниз с сильным ударом по трубе
(нашествие заинтересованных личностей во время наблюдений ;D), падение.
При этом юстировка, судя по положению нанесенного на центр зеркала креста тушью, грубо не сбилась.
Головка монтировки собрана из продающихся на рынке водопроводных деталлей с соединением "на резьбу, клей и винты"; без использования сварки и токарных станков. Сложнее всего было выпилить и согнуть муфты из 3мм стального листа.
 Полярная ось посажена на подшипники и снабжена устройством тонких движений.
 Ось склонений имеет люфт, место соединения оси с креплением трубы телескопа довольно шаткое.
Поэтому головка хлипкая, труба дрожит от ветра и касаний :( (Сама тренога обладает достаточной жесткостью при легком весе).
Тем не менее, получается довольно плавно вести трубу за планетой при визуальном наблюдении.
И в заключение мой "старичок" - 50мм рефрактор на основе "Турист-3"(от Туриста остался только объектив). Так сказать, первая проба пера в телескопостроении, если не считать очковых телескопов моего детства.
Удач, был бы рад услышать комментарии и замечания.
      - Дима.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2004 [17:39:35] от Digard »
В темную безлунную ночь, смотря на небо, мы можем слегка соприкоснуться с тем  удивительным огромным миром, который называется Вселенной.
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re:Наши телескопы!
« Ответ #139 : 18 Апр 2004 [17:27:27] »
Дима! Прелесть!
А сколько труба отдельно весит?
И все в месте?
