Цитата: библиограф от 10 Мая 2023 [21:24:48]50 Тесла, да.В миллиметровом зазоре! Это смотря на какой угол нужно отклонять протоны и адроны. Чтоб защитить площадку в 1 кв.метр возле окуляра телескопа, можно и меньшей напряжённостью поля обойтись.
Нет смысла защищаться от космических лучей под зонтиком атмосферы - просто любая защита становится источником размножения энергетической частицы. То есть зонтик получается не только дырявый, но и умножающий общее количество разрушающих частиц. ливень там не просто так указывается. Лучше пусть будет одна разрушающая частица, чем их размножение и увеличение общей радиации. а это надо? Зачем нужна защита умножающая радиацию, слой свинца в метр все равно не создать, а тонкий слой как воронка под дождем льющая воду на голову. Внутри самолета намного опаснее, чем вне его. Защита из "обычной" пули делает пулю "разрывную". В итоге дырок в теле имеем больше, чем без защиты.
Так может 3 слоя тонкого металла через несколько см спасут от ¨осколков¨?
Зачем? Устранить вспышки в глазах. Или хотя бы ослабить.Если, конечно, возможно.
На околоземной орбите - примерно 30 мкЗиверт/час .
Цитата: Змей Петров от 11 Мая 2023 [15:04:21]На околоземной орбите - примерно 30 мкЗиверт/час .Так это среднее в час, а в какую-то наносекунду может " целый зиверт" пролететь.
Не очень, но двумя километрами ниже их нет, если можно устранить, почему бы и нет.Последствия то не изучены.
Вас вспышки в глазах интересуют ?Возможно это последствия кислородного голодания
