A A A A Автор Тема: Защита от космических лучей для высотного жилья (4000+м)  (Прочитано 4704 раз)
Оффлайн Max_canaryskiesАвтор темы
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Поскольку мне кажется, что от вспышек в глазах на больших высотах нет ничего полезного, возникает идея защититься от них.
Кто был, понимает, о чем я говорю.
Первая идея, которая приходит в голову-металлический экран на крыше. Здесь возникает вопрос, из какого металла и какая толщина?
Насколько эффективен слой алюминиевой фольги? Или нужно что-то более серьезное? Совсем значительная толщина технически затруднительна.
Как вариант, многослойный пирог с тонкими прокладками. Как прикинуть эффективность?
В общем-то на крыше планируется еще слой солнечных панелей. От него есть какая-то защита?
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Абсолютно бестолку .
Обшивка самолёта , и та практически не защищает .
А зачем жить выше 4000 м ?
- Недостоин
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
 Просто не защититься никак!
Высокоэнергетическая частица косических лучей порождает ливень вторичных частиц.
Это хорошо видно на снимках в камере Вильсона
Черное - это свинцовые перегородки. И, кроме заряженных частиц, возникают также
нейтроны.
Всё, что можно сделать - выстроить защиту из бутылей с водным раствором борной кислоты,
толщиной полметра :(
Никто не собирается жить постоянно. Тем не менее, возможно достаточно длительное нахождение по рабочим задачам.
Все-таки какие варианты защиты при минимальной толщине? Свинцовая фольга или лист?
Неужели 4 км воздуха эффективнее?
Оффлайн Змей Петров
Ещё как эффективнее .
Это примерно 3м воды или 30см свинца .
А если не постоянно , то проблемы не вижу .
Линейные пилоты летают на 10-12км и не жужжат . Хотя фактором вредности это считается .
- Недостоин
Оффлайн Kaiserfrogling
  • Благодарностей: 56
  • GrimGermanishGenius
    • Сообщения от Kaiserfrogling
Вспышки в  глазах это терпимо.
Хуже то, что каскадная ионизация нервной системы вызывает сбои мышления и галлюцинации. Чтото типа "Соляриса" ;)
Это можно легко проверить под любым мощным источником ионов...но мой вам совет - лучше этого не делайте!
В юности Платон встретил некого философа утверждавшего "Я не вижу богов - значит их нет!". Платон ответил "А я не вижу того что у меня за спиной! Получается этого тоже нет?". Потом повернулся к собеседнику спиной и сказал "А теперь я не вижу и тебя!"
Оффлайн библиограф
Не поможет ни фольга, ни даже лист, это только для самообмана..
На фото видно, как развивается каскад вторичных частиц, после попадания частицы высокой
энергии в свинцовый лист в камере Вильсона.
Чтобы поглотить все эти частицы нужен слой в несколько сантиметров свинца.
100 мм слой воды, ослабляет фон космических лучей на 10%, плюс несколько грамм
на литр борной кислоты - для поглощения нейтронов.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2023 [12:02:24] от библиограф »
Оффлайн garryon
  • Благодарностей: 19
  • Такой же, но не настолько
    • Сообщения от garryon
Плесень. https://www.vesti.ru/nauka/article/2434189
Люди преимущественно разговаривают сами с собой. Собеседник -  катализатор.Или ключ.
Все естественное, вероятно, когда-то было искусственное.
Оффлайн библиограф
      Я видел озеро в огне,
Собаку в брюках на коне,
На доме шляпу вместо крыши,
Котов, которых ловят мыши.
Я видел утку и лису,
Что пироги пекли в лесу,
 Как медвежонок туфли мерил
И как дурак всему поверил!
Просто кто-то слишком увлечённо читал старинный роман бр. Стругацких
Страна Багровых Туч, там тоже были такие специальные организмы, радиофаги;D
 «красное кольцо» — небелковая форма жизни, питающаяся радиоактивным излучением; появление её колоний на поверхности предвещает подземный ядерный взрыв
« Последнее редактирование: 09 Мая 2023 [12:17:37] от библиограф »
Я на самом деле вполне понимаю теорию, но вдруг есть хорошая идея, здесь точно есть люди, кто в теме.
Речь не о полной изоляции, ну, скажем, в 2 раза.
Бетонное перекрытие? Подмешать что-то к бетону?
Оффлайн Змей Петров
Зарываться в грунт . Других вариантов я не вижу :-[
Впрочем , реально вам ничто на 4000м ничего не угрожает ^-^
- Недостоин
Вообще-то не я свожу тему к флуду.
Итак- 1. Бетонная плита.
         2. Легкий сэндвич с металлами некоторой толщины с промежутками между ними.
На уровне моря вспышек в глазах нет, нужно чтобы и в обсерватории не было, в помещении.
Оффлайн Змей Петров
М.б. - "вспышки" от недостатка кислорода ? Это не шутка .
- Недостоин
Не думаю. Не только вспышки, но и как дождь идет "помехи" иногда видны.
А условия для телескопа очень хорошие, влажность околонулевая, никакой росы, небо прозрачнейшее.
Оффлайн Змей Петров
Н-да..
А вот пресловутый Хаббл на космические частицы не жалуется .
А тут на высоте 4000м - прям спасу от них нету :-[
Вы меня извините за прямоту мою . Но проблема явно надумана ^-^
- Недостоин
На Хаббле нет людей.
Я, конечно, не знаю, как это может влиять на организм, вроде ничего не происходит.
Полагаю, проблема не изучена, но, как и в случае с любым проникающим излучением, по всей видимости, ничего хорошего для человека в этом нет.
Оффлайн Змей Петров
Там есть матрица .
Подробностей не знаю , но вроде не жалуются . Уж сколько лет .
Насчёт здоровья на 4000м - совершенно напрасные опасения ^-^
Разве , что - кислородное голодание . Но, тут от конкретного индивида зависит .
- Недостоин
На матрицах проблема заметна и на меньших высотах, но она решаема и это не по теме, железка все стерпит.
Оффлайн garryon
Звездочки в глазах могут быть и не от космических лучей, если они индивидуальны.
Коллеги отмечают тот же эффект в этих местах. Причем некоторые из них постоянно живут на высотах 1600-2000, просто там их дом.
