A A A A Автор Тема: Межзвездный полет в википедии  (Прочитано 31708 раз)
Оффлайн PostAlien
  • Благодарностей: 27
  • Imperare sibi maximum imperium est
    • Сообщения от PostAlien
Re: Межзвездный полет в википедии
« Ответ #540 : 14 Июл 2023 [19:44:48] »
Все эти чудо-эффекты нелинейной оптики или чего-то подобного способны обойти ДИФРАКЦИОННЫЙ ПРЕДЕЛ?
И если да, то как?
У меня очень большие сомнения
В микроскопии они его точно обходят.
А раз так, то какой смысл делать сложно, когда можно сделать просто (по классике)?
Очевидно, что если в реальности подобный эффект возможен, то его будут использовать, так как это повышает эффективность.
Вопрос в том, а возможно ли?
Такие суперлинзы МОЖНО использовать для фокусировки лазеров. И утверждается (в определении), что гиперлинзы работают в дальнем поле. Но смущает отсутствие экспериментов в фокусировке лазеров на большие расстояниия. Кроме того, странно, что ничего подобного не упоминается в Breakthrough Initiatives – они как сороки тащат к себе всё сколько-нибудь перспективное. Поэтому для меня этот вопрос в подвешенном состоянии. Вы, я так понимаю, этим не занимались?
Оффлайн PostAlien
« Ответ #541 : 15 Июл 2023 [04:00:30] »
Кстати, к динамике работы лазера. Его мощность – это НЕ "затрачиваемая им энергия ÷ время разгона паруса". Его придётся отключить до того, как парус достигнет максимального фокусного расстояния/конца дистанции разгона, т.к. свету тоже нужно время, чтобы добраться туда. Свет конечно движется с одинаковой скоростью в любой системе отсчёта, но это только потому, что у нас время в них идёт по разному. Это в чём-то схоже с магнитным парусом на луче материи. Но там скорости снарядов переменные и максимальная скорость паруса ровно вдвое ниже максимальной скорости снарядов. А у фотонного паруса, особенно релятивистского, всё по другому. Надо тоже это вычислить. И поправки к мощности паруса на компенсацию релятивистского эффекта Допплера внести. А то я на эту переменную мощность смотрю с опасением.
Гм. Я могу ошибаться, но кажется решение простое.
Моментальная мощность лазера:
Pм=Pнач+Pнач×V
Где:
Pм – мощность лазера в данный момент.
Pнач – начальная мощность лазера.
V – скорость парусника в скоростях света в данный момент .
То есть при разгоне до 20% скорости света мы должны будем в конце нарастить мощность лазера на 20%, а при разгоне до 99% – на 99%. Почему не на 1310%? Потому что термическое ограничение паруса.
Время на борту корабля замедляется и, соответственно, частота, с которой на него падают кванты т.е. мощность луча с точки зрения паруса растёт, хотя и отстаёт от Допплеровского сдвига. При скорости 0,99 c красное смещение будет в 14,1067 раз, а замедление времени в 7,088812 раз. Необходимость всё же наращивать мощность луча связанна как раз с тем, что свету ещё нужно догнать корабль. В общем, релятивисткие эффекты компенсируют друг друга и всё сводится к классическом эффекта Допплера (в плане мощности, цвет луча всё ещё нужно сильно сдвигать). Правдо движение паруса будет не классическое равноускоренное, а релятивистское равноускоренное. Постоянным ускорение будет только в системе отсчёта корабля, а в системе отсчёта лазера оно будет падать пропорционально Лоренц-фактору. Из-за этого общее время разгона возрастёт, а средняя скорость будет БОЛЬШЕ половины конечной из-за того, что в конце мы разгоняемся медленнее. Это существенно увеличит дистанцию разгона.
Интересно, я ошибаюсь?
 Как бы ещё теперь траекторию и время разгона относительно лазера посчитать.
Оффлайн PostAlien
« Ответ #542 : 15 Июл 2023 [04:03:50] »
Оптимальный луч материи, как мы тут когда-то посчитали, тоже надо выстреливать в 4 раза быстрей чем все эти снаряды-бабочки прилетят к кораблю и толкнут его в магнитное зеркало, вспыхнув облаком направленной плазмы.
Разве не вдвое быстрей?
Онлайн alex_semenov
  • Благодарностей: 727
« Ответ #543 : 15 Июл 2023 [05:46:37] »
Нет. В 4.
Если бы корабль удалялся без ускорения (снаряды просто догоняли его и не меняли его скорость) то в 2. Но в случае ускоряющегося корабля (снарядами каждый из которых догоняет корабль на скорости в 2 раза больше текущей мгновенной скорости корабля) - в 4.
Интересная лекция попалась.
Валентин Гибалов — Ядерная энергетика в космосе и ее применение для межпланетных полетов
Она о ядерных источниках энергии вообще. Есть немного о межзвёздных проблемах. Упоминается Астрофорум. Я нашёл, что мы с Валентином в 2011 тут чуть-чуть спорили о ядерных взрывах в космосе.
Вот, он Hecata
Вообще общее впечатление - удручающее. Тяжко, очень тяжко рождаются даже межпланетные ионники... А о межзвёздных....
Мелькает в презентации схема некого очень горячего контур-реактора с 0,34 кг/квт. Но это чистое умозрение.
Самое хреновое. Гибалов прав. Если мы хотим поднять удельную мощность, надо поднимать минимальную температуру в контуре. А это резко снижает РЕСУРС работы системы. Межзведный же ионник должен иметь и высокую, немыслимую удельную мощность (желательно 1-3 квт/кг) и немыслимый ресур (тысячи лет работы!) одновременно. И совместить это, кажется, немыслимым.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2023 [05:57:53] от alex_semenov »
Оффлайн PostAlien
« Ответ #544 : 15 Июл 2023 [06:15:42] »
Нет. В 4.
Ага. А где вы это считали?
Что думаете о выводе из предыдущего моего сообщения?
Кстати, напомните, θ=1,22×λ÷d это ДИАМЕТР Диска Эйри или РАДИУС? А то я что-то запутался.
Оффлайн Странник27Автор темы
    • Сообщения от Странник27
« Ответ #545 : 15 Июл 2023 [18:03:36] »
А что за парашют Зубрина? Dipole drive?
https://en.wikipedia.org/wiki/Interstellar_travel тут кстати более обстоятельная статья.
« Ответ #546 : 15 Июл 2023 [18:06:47] »
Я - плохой энциклопедист.
Я - интеллектуал. То есть баба яга, которая всегда против.
Я как-раз вам нашел дочерний проект википедии для авторских идей, но не хотите, не надо, больше не буду напоминать.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2023 [18:28:55] от Странник27 »
Оффлайн Иван Моисеев
  • Благодарностей: 57
  • Navigare necesse est
    • Сообщения от Иван Моисеев
« Ответ #547 : 15 Июл 2023 [18:40:12] »
Я бы сказал - более информативная. Структура просматривается, но с трудом.
И почему нет оглавления?
Нельзя пепелац из гаража выкатывать без гравицапы. Это непорядок.
(понятно, что это риторическое замечание).
И тоже плывут с определением. "гипотетическое" - и тут же Вояджеры пошли.
im
Оффлайн PostAlien
« Ответ #548 : 15 Июл 2023 [19:49:59] »
Вспомните. Жуль Верн. Его "Из пушки на Луну". По-сути первая хард-сайнс-фикшен о космических полётах. Твёрдая космическая фантастика - первая!  Технические ошибки там сделали для развития космонавтики куда больше чем прозрения! Целые поколения людей боролись с этими ошибками и на этом выросла вся теоретическая космонавтика же!
На самом деле Жюль Верн предсказал и лазерный парус и магнитный парус/парашют (базовые принципы,  во всяком случае).
"скорость нашего снаряда только в первый час достигнет девяти тысяч девятисот лье, а затем начнет все уменьшаться. Скажите на милость, есть ли тут из-за чего приходить в восторг? Разве не очевидно, что не сегодня завтра при помощи света или электричества люди осуществят скорость еще более значительную?"
« Ответ #549 : 15 Июл 2023 [19:58:47] »
Не знаю это английская, а не русская википедия, а каждый языковой раздел википедии сам по себе в таких вопросах.
« Ответ #550 : 15 Июл 2023 [20:04:08] »
Кстати помимо Википедии строго по авторитетным источникам есть проекты для авторских разработок любых людей, где можно писать что угодно:
https://ru.wikiversity.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
и https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
« Ответ #551 : 15 Июл 2023 [20:04:34] »
Заодно Жюль Верн основал советскую массовую идеологию середины прошлого века:
А мы же за прогресс и мы же за науку.
Нам электричество развеет мрак и скуку.
Нам электричество любой заменит труд,-
Нажал на кнопку, чик - и все дела идут!
И будем мы тогда летать в электроплане,
И будем мыться мы тогда в электробане,
И будет воровать тогда электровор,
И будет нас судить электропрокурор.
im
« Ответ #552 : 15 Июл 2023 [20:08:06] »
Взглянул. Теология - есть, космонавтики - нету. "Не-е-т, такой хоккей нам не нужен...." Впрочем, надо посмотреть поподробнее. Начну с теологии.
im
Онлайн alex_semenov
« Ответ #553 : 15 Июл 2023 [20:18:33] »
Попробовал...
Как я понял, кто то забил уже первое подходящее название по-русски. И заметьте. Название просто тупо забито. Ничего там нет.
« Ответ #554 : 15 Июл 2023 [20:19:45] »
Правило любого вики-проекта "если что-то есть, а чего-то нет, то значит нашлись люди, которые захотели написать то, что есть и не нашлись люди, которые не захотели написать то, чего нет".
« Ответ #555 : 15 Июл 2023 [20:21:04] »
Попробовал...
Правило любого вики-проекта "если чего-то нет, то каждый человек может это что-то добавить".
« Ответ #556 : 15 Июл 2023 [20:22:44] »
Насчет блока надо отдельно разбираться. Обычно банят анонимные прокси.
Онлайн alex_semenov
« Ответ #557 : 15 Июл 2023 [20:24:30] »
Я захожу через ВПН. Ибо  там где я нахожусь мало что по-русски доступно.
Нет, согласен. Движёк может и классный, если сесть и разобраться.
И ясный пень что там надо поработать локтями.
Как везде в людном месте.
Любишь не любишь? Надо!
Но вообще говоря, после опыта всякого рода общественных сетей с их внезапной цензурой и своеволием... возникает ощущение что если что-то делать капитальное, то делать на МАКСИМАЛЬНО НЕЗАВИСИМОМ, своём движке. То что там не будет такого паблика как в бойком месте?... Хер-ня всё это. Я вот на "народе" когда-то начал было делать свой проект (и забросил когда это перешло другому хозяину, возможно зря забросил). Так этот мой проект в поисковике всё время всплывал вверх даже через годы после того как я его бросил вести. Это говорит о КАЧЕСТВЕ выложенного там материала (я в основном его собирал).
Так что вопрос "общественного продвижения"... не трусы продаём. Нам с нашей темой не нужно об этом на самом деле заботится. Нужно заботится о КАЧЕСТВЕ ИДЕЙ...
Без дураков.
А тут у нас - всё еще кто в лес кто по дрова. Когда я начинал свой "горизонт" я думал что почти всё понимаю. Но когда я углубился... я понял что знаю только то что знаю слишком мало. И до сих пор чувствую себя где-то в середине поиска. :'(
« Ответ #558 : 15 Июл 2023 [20:31:26] »
Кстати насколько я помню исходный код движка свободен, т.е. разрешен для копирования на любом сайте.
« Ответ #559 : 15 Июл 2023 [20:31:56] »
Каким образом? Или, скажем так. Каким способом отделять качественные идеи от некачественных?
im
