A A A A Автор Тема: Оптическая насадка для телефона. Ищется консультация "матерого" оптика.  (Прочитано 3587 раз)
Оффлайн Sci_RossoАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Sci_Rosso
Приветствую коллеги!.
Итак. Нужно решить достаточно нетривиальную задачу.
Нужно просчитать оптическую схему, подобрать оптические компоненты для реализации "телескопической" или "макроприставки" для телефона.
Первая проблема в том, что рабочее поле при съемке должно располагаться на удалении 300-400мм от плоскости камеры телефона. Соответственно макро-прищепки, имеющиеся в продаже - не подходят.
Вторая проблема в том, что необходимо организовать зумирование в этой схеме.
Третья проблема, и вероятно самая острая - это оптические компоненты. На данный момент, кроме как "дербанить окуляры" и играть с имеющимися компонентами, варианта не вижу.
потому как заказные позиции, получить будет ИМХО как минимум чуть более реально, чем вообще никак.
Поэтому прошу откликнуться человека, который сможет оказать посильную помощь в решении этой задачи. Подробности лучше наверное в личку, потому как понимаю, что такое "просто так" - делать никто не будет.
Модераторам! Если тема создана не в профильном разделе - просьба перенести. Но, в "Телескопостроение. Оптика" - найти нужного человека будет всё же проще, чем в "болталке" или "Услуга, продаю"
ЗЫ. Вероятно ТЗ не полное, поэтому при необходимости дополню и уточню.
Спасибо...
STF "Мираж 7", редюсер фокуса STF 0,58;
photo: Canon 500D, Sony NEX5N.
Живет на LXD-75...
А так же карандаш, уголь и бумага, мольберт...
Конструирую, а потом буду строить доба 12", оптика 12", F/3,8...
Оффлайн NotSodern
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от NotSodern
Расскажите пожалуйста о проекте.
  • Благодарностей: 9
Да собственно, все выше рассказал.
Предстоит проектирование и реализация некоего прибора, который будет позволять работать (снимать фото/видео) и проводить визуальный контроль в зоне резания на обрабатывающем центре.
Дистанция (рабочее расстояние) от камеры до объекта съемки 300-400мм. Основная проблема - это оптические компоненты. В идеале - это подбор линз от известных окуляров, дабы получить доступные компоненты. Крайний случай - изготовление линз "на заказ". Но, в этом случае, даже боюсь представить, что можно получить и за какие деньги.  Ну и возможность реализовать зуммирование, без особой перестройки резкости. Т.е, получить некую парфокальный теле/макрообъективную приставку.
Проект имеет некоторое финансирование.
Но, это лучше в ЛС .
Живет на LXD-75...
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 84
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
Спасибо...
"-Вы ставите нереальные задачи" (Copyright "Операция Ы")
Ваша задача не имеет решения, если только вы не хотите получить просто изображение любого (отвратительного) качества.
Первые 2 указанные вами проблемы на самом деле таковыми не являются. Это решаемые задачи.
А вот то, что вы собираетесь собрать все из подручных элементов - действительно проблема. Так не получится.
Для решения задачи нужно провести оптический расчет для к-го, кроме всего прочего, очень желательно иметь оптический расчет объектива телефона.
Так вот оптической схемы вы с вероятностью 99.99% не найдете.
А если случится чудо, и схему найдете, то проведя оптический расчет схемы в целом вы с вероятностью 99.999% не найдете готовых нужных компонентов.
Задачу хоть как то можно попытаться решить имея каталог доступных оптических деталей со всеми их параметрами (радиусы кривизны поверхностей, марки стекол, толщины)
Но вряд ли знающие люди возьмутся за столь неблагодарное дело.
Гораздо реальнее взять камеру для машинного зрения (подобрать на али, например) и подобрать для нее подходящий зум объектив.
Если повезет (ваши параметры схемы позволят подобрать зум объектив и формат камеры), то можно уложится тысяч в 10-20 руб.
Если нет, то тогда заказывать расчет объектива для выбранной камеры и заказывать его изготовление. Тут цены могут быть на 2 порядка, а то и больше, выше.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2023 [23:17:39] от yas »
  • Благодарностей: 9
Вот так вот, сразу об асфальт.
Нет и всё...
Не хотелось бы так категорично. Не хотелось бы...
Собственно, в давние времена, когда не было зеркалок, не было астрокамер, даже за много денег - многие люди, впоследствии перебравшийся на что то более существенное - делали первые шаги в астрофото (лунно-планетная съемка) с помощью кронштейна для цифровой "фотомыльницы".
Получали очень достойные снимки, на любом телескопе (лишь бы жёсткости окулярного узла хватило), и на рандомном фотоаппарате.
Прошу заметить, Без учёта схемы объектива фотоаппарата...
Собственно, это таки доказывает, что решение все же может быть.
Вопрос в качестве...
С другой стороны, не все телескопы на форуме дают то самое качественное изображение, которое качественное!!! :)) Критерии у всех разные. И, пожалуй неизмеримые.
Живет на LXD-75...
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
Нет и всё...
С другой стороны, не все телескопы на форуме дают то самое качественное изображение, которое качественное!!! ) Критерии у всех разные. И, пожалуй неизмеримые.
Возьмите проекционный объектив(именно проекционный так как у Вас конечное расстояние,а они рассчитываются именно на это,их как грязи по 500-1000р), к нему зум-окуляр, вот и вся схема.Получите вполне приличный результат.
Да ,ещё надо сделать диафрагму на входе объектива(например если входное 40мм,то поставить 15-20мм),чтобы уменьшить светосилу,тогда окуляр будет работать корректно.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2023 [08:03:20] от rigel14 »
  • Благодарностей: 9
Вот за это уточнение спасибо!
Живет на LXD-75...
Сделал уточнение, насчёт диафрагмы.
Оффлайн Ярослав А
    • Сообщения от Ярослав А
Может быть, имеет смысл копать в сторону готовых компонентов от охранных камер. На них есть объективы с переменным фокусным расстоянием, можно сфокусировать на нужной дистанции. Обычно они имеют посадку c/cs-mount. Сами камеры бывают с разными матрицами, с разным разрешением, думаю можно подобрать что-то готовое, и скорее всего это будет дешевле разработки с нуля.
  • Благодарностей: 9
Этим уже наелись. Много их было перепробовано, в разных комбинациях объективов, камер, фильтров.
Есть даже небольшой "уголок славы", в становлении (стерео в том числе) камер.
В какой то мере - это уже не особо интересно.
Ну и самое главное...
Практически всегда, в моем случае (телефон) - имеется готовое устройство регистрации фото\видеоинформации.
Живет на LXD-75...
Не уходите в дебри,у Вас требуется получать изображение на телефон и расстояние до объекта конечное,поэтому тот вариант который я предложил выше будет наилучшим,в смысле цены и качества.
Обьектив надо брать типа КП или РО, от фильмоскопа не годится.
  • Благодарностей: 9
Благодарю за совет. Спасибо огромное.!
Живет на LXD-75...
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
 Чем не устраивает макросъёмка цифровым фотоаппаратом с зум объективом? МДФ можно уменьшить насадочной линзой.
  • Благодарностей: 9
Всем.
Оно не умеет в сторонние программы обработки фото/видео, в том числе и софтом собственной разработки.
Оно не умеет оперативно передавать по различным каналам информацию. К нему нельзя подключиться удаленно. И прочее, и прочее...
Неудобно, не нужно это. Есть поставленная задача :)
Живет на LXD-75...
  • Благодарностей: 1110
Да все они умеют. В современных мыльницах и вайфай и удалённое управление и файлы без сжатия.
Вы придумали проблему на пустом месте, и пытаетесь её решить.. Да ещё и колхозными методами сразу.
Почти в любой мыльнице есть макрорежим.
Или обычный фотоаппарат + качественная макронасадка типа Raynox, решает проблему..
  • Благодарностей: 9
Можете использовать мыльницы, как вам угодно. Я не хочу. У меня немного другой запрос. Не находите?
Особенно удивило, что в мыльницу можно установить свой софт, )разработанный, а не из плеймаркета) и делать в фотоаппарате то, что хочется. Например трекать видео по ключевым точкам :))
Все мыльницы же в это умеют.
И да. Интересно придумать задачу и её решить.
Мозг тренирует...
Живет на LXD-75...
Оффлайн Ярослав А
Со смартфоном, основная проблема, как мне видится, в том, что у смартфонов объектив камеры обычно довольно широкоугольный и не всякий окуляр сможет заполнить поле зрения камеры. А без этого картинка будет в виде кружка с изображением на черном фоне. Тут нужен окуляр с полем зрения не меньше чем у камеры и с подходящим выносом зрачка.
А чем не устраивает использование какой нибудь камеры которая может слать стандартный видеопоток (наподобие вебкамеры, или какой нибудь астрокамеры) и захватывать этот видеопоток в ПК нужным софтом и обрабатывать?
Оффлайн Guy Fawkes II
  • Благодарностей: 229
    • Сообщения от Guy Fawkes II
Еще вариант: взять две вещи: готовый монокуляр/зрительную трубу с увеличением Г, крат, и ахроматическую насадочную линзу с фокусным расстоянием F, мм равным расстоянию от зоны обработки до желаемого изображения. Телефон поставить за окуляром трубы. Линзу - перед объективом. Увеличение системы будет Г*250/F по отношению к масштабу картинки, снятой просто телефоном с расстояния 250 мм, и она даст прямое изображение. Если труба с зумом, то вся система тоже будет с зумом.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2023 [12:26:16] от Guy Fawkes II »
Рефрактор ахромат 126/1200 самодельный на основе объектива DKD,  зрительная труба "Юкон-100", бинокли Veber 30х60 (24x47) и Military Marine 60x90 (9x58,5), а также
Планетарий "Звездный глобус"
  • Благодарностей: 9
Уже отвечал на этот вопрос.
Просто потому, что для этого нужно много всего лишнего.
Ну и потом.., задача пока что стоит именно так. Телефон+приставка :))
ЗЫ а вот астрокамеру, прикупить для "опытов" - это хорошая идея. Потом использовать по прямому назначению...
Живет на LXD-75...
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 939
    • Сообщения от библиограф
 Первый шаг, не требующий никаких затрат - использование насадочной линзы. Это старинное приспособление для нищебродов,
когда сменные макрообъективы были почти недоступны. В качестве такой линзы для первых опытов можно взять обычную очковую линзу +3+5 диоптрий.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2023 [17:39:07] от библиограф »
