A A A A Автор Тема: Вопросы по MaxIm DL  (Прочитано 198719 раз)
Оффлайн Andr_B
  • Благодарностей: 26
  • Андрей Богданов
    • Сообщения от Andr_B
Re: Вопросы по MaxIm DL
« Ответ #620 : 14 Мар 2011 [12:33:56] »
Подскажите пожалуйста, удалось ли кому нибудь реализовать предварительный подъем зеркала камеры. При подключении ее по USB.  Снимаю DSLR Canon 1000D. В установках камеры разрешаю предварительный подъем зеркала. Камера подключена  по USB. В меню Maxim выбрано подключение USB.  С родным софтом Canon утилит предподъем работает. Maxim злобно сообщает:
You must be using a long exposure cable release to use Mirror Lockup mode.  Please either turn off the mirror lockup of configure a long exposure cable.
Т.е получается, что надо подключаться все-таки через COM порт, а как тогда будет работать Live View?
SW 150/750. EQ3-2. HEQ5Pro. QHY5. Canon 1000D.  Зенит-Е.
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #621 : 14 Мар 2011 [13:49:27] »
Эм, а юсб вы какой выбрали из того всего списка? USB/FW Only или DSUSB? С 1000Д надо только первый. Второе - совсем другое.
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
« Ответ #622 : 14 Мар 2011 [14:12:57] »
Я их обоих пробовал - результат одинаковый, но разумеется: USB/FW Only.
В принципе, я выход из положения нашел. Предподьем зеркала в настройках отключаю, плтом, настроив камеру , нажимаю на ней кнопку SET. При этом зеркало поднимается и хлопает только в момент окончания экспозиции, что не критично. Затем снова само возвращается в поднятое состояние. Потом отрабатывается заданная пауза и происходит следующий снимок.
Но только это не кошерно как-то. Хотелось бы нормального  функционирования. Я вот и думал,  или у меня руки кривые, или в программе некий косяк.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #623 : 14 Мар 2011 [14:21:43] »
Не знаю как на 1000Д, а на сороковке зеркало раз поднялось и больше не опускается из положения ЛайфВью. Только затвор хлопает.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #624 : 14 Мар 2011 [14:23:22] »
LW сильно матрицу греет, лучше так не снимать.
モ - mo
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
« Ответ #625 : 14 Мар 2011 [14:28:30] »
Понял, спасибо. значит надо отказываться от такого решения.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #626 : 14 Мар 2011 [14:30:18] »
За несколько секунд между экспозициями? Откуда данные?
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #627 : 14 Мар 2011 [14:49:44] »
В хелпе вот что пишется:
If Mirror Lockup mode is enabled in the camera (Custom Function menu) then you must use a Bulb cable for all models prior to the 50D except 5DmkII.. This is true even if your camera does not require a Bulb cable to take long exposures. If you do not have a Bulb cable then you must turn off Mirror Lockup mode, or else the shutter will never fire.
Хм, похоже, 1000Д попадает в категорию до 50Д.
Ну и странная фраза по поводу 5Дмк2, ведь он был выпущен уже после 50Д. Или я не понимаю их фразу, может, они имели ввиду, что и для 5Дмк2 нужен такой же кабелёк в отличии от всех остальных после 50Д?
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
« Ответ #628 : 14 Мар 2011 [15:08:54] »
Получается, что попадает. Хотя мне казалось иначе.
Тогда я что-то запутался. Bulb-кабель я должен использовать вместо USB и выставлять это в настройке программы, как COM кабель. Тогда получается, что USB подключать нельзя и перегонять отснятый кадр в Maxim я не смогу. Или надо будет все время развлекаться с переподключениями?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #629 : 14 Мар 2011 [15:11:07] »
За (у меня) до полуминуты между экспозициями, с учётом времени считывания ~7 сек (LW в кэноне сразу включится по окончанию экспозиции) и, главное, с учётом дизеринга и вывода гида на новую позицию гид-звезды.
Данные от скрина, опубликованного чёрт знает когда не помню где Грин'ом. Да и просто логично, что при постоянном считывании, даже 1/4 матрицы, она будет греться.
Честно сказать, предподъёмом я пробовал пользоваться. Сейчас снимаю (снимал) без него, так как разницы на моём EQ6+ньютон250 нет. Начальные незначительные колебания утихают за пару секунд и с высокой точностью не влияют на дальнейшую съёмку.
モ - mo
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #630 : 14 Мар 2011 [15:17:08] »
Олег, скорее всего ты прав. Хотя для меня не очевидно, что сенсор греется больше от считывание чем от экспозиции. Правда без ЛВ эти пол минуты сенсор бы охлаждался бы. Вообщем каждый решит себе сам, что важнее, прыжок зеркала, плавный спуск и подогрев матрицы или сделать шнурок долгих экспозиций.
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
« Ответ #631 : 14 Мар 2011 [15:20:34] »
Шнурок сделать - не вопрос. Можно им пользоваться вместе с USB подключением?
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #632 : 14 Мар 2011 [15:25:45] »
Нужно! Без него максимка не подключится к камере.
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
« Ответ #633 : 14 Мар 2011 [15:53:19] »
Т.е я подключаюсь, как и раньше, выбирая "USB/FW Only", подключаю Bulb кабель и когда наступит счастливый момент съемки, то Максим обратится ...а как он узнает, что Bulb кабель подключен к какому-то порту COM или еще хуже через переходник COM/USB?
В хелпах эта тема как-то невнятно раскрыта.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #634 : 14 Мар 2011 [16:04:53] »
Нет, в настройках камеры в максиме выбираешь "Shutter release" COM номер булбкабеля.
Оффлайн Andr_B
  • Андрей Богданов
« Ответ #635 : 14 Мар 2011 [16:10:52] »
ОК. Благодарю! Спаяю/подключу/попробую.
Оффлайн superznatok
  • КРАО
    • Сообщения от superznatok
« Ответ #636 : 13 Мая 2011 [18:16:40] »
Ребят, помогите! Может повторюсь но ничего не помогает:
У меня 350д в максиме подключаю по USB/FW на bulb доходит только до 33сек больше не снимает...
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #637 : 13 Мая 2011 [19:51:16] »
и не снимет  :) нужно управление затвором через боковой разъем.
Выдержки более 30 сек по usb реализованы только начиная с 450-х canon-ов
Мои фотоработы
Оффлайн superznatok
  • КРАО
« Ответ #638 : 13 Мая 2011 [22:27:07] »
Огромное спасибо!!!
Можно пожалуйста поподробнее про управление через боковой разъем  ;D
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
